Les trouvailles de dimanche
J’ai un renseignement a vous demander sur l’ électrophone Melovox que je vous ai présenté .Il y a deux condensateurs au niveau du moteur.Leur valeur est de 0,75 je pense que c’est en µF;j’ai des “moutardes” à 0,33µF et 0,47µF/400V ce qui ferait en // 0,80µF.En conséquence, cette valeur conviendrait -elle et est ce que ce type de condensateurs est compatible à cet endroit?Le remplacement est-il également nécessaire bien que la platine tourne à une vitesse correcte et constante après un essais d’un demie-heure?
En ce qui concerne l’électrophone, il fonctionne parfaitement avec simplement le condensateur de liaison de changé mais il faut prévoir le remplacement du redresseur sélénium Siemens,les deux condensateurs de filtrage,deux autres condensateurs papiers sous verre et éventuellement les deux condensateurs du moteur en fonction de votre réponse.La sonorité est très correcte, la cellule de lecture étant encore très sensible.Cependant je trouve que le plumage ne vaut pas du tout le ramage car les finitions et la présentation laissent beaucoup à désirer.la valisette est en fragile carton peint facilement déformable et sa partie inférieure doit tout de même supporter tout le poids de la platine ; la commande des vitesses est très mal placée sous le bras de lecture et sur ce bras, il n’ y a même pas une sorte poignée qui serait bien pratique pour le soulever délicatement;les commandes de volume et tonalité sont trop près de la tête de lecture et les boutons “virgules” sont moches ,le voyant de mise sous tension est une ampoule de cadran classique peinte en vert et placée sous un orifice percé dans la platine .Franchement j’ai un Radiola de la même époque qui fait beaucoup plus sérieux.
Cordialement.
Patrick
J’ai déjà remplacé ce genre de condensateurs comme tu veux le faire. Ca fonctionnera sans problème.
Je pense qu’il est préférable de ne pas garder ceux d’origine, même si à cet endroit, le risque n’est pas très grand.
Merci pour la réponse jlouis89 surtout que je n’avais pas encore rencontré ce genre de condensateurs sur les deux autres électrophones que j’ai eu l’occasion de réviser.
Cordialement.
Patrick.
En ce qui concerne mon autre trouvaille de dimanche dernier, le poste “J.D.” n’est effectivement pas une marque de production de postes de radio mais bien comme Arena par exemple, un fabricant de pièces détachées spécialisé dans les blocs,CV et cadrans.En ce qui concerne le 5ème bouton,il agit sur un commutateur "Jeanrenaud " qui est également un sous traitant (Dôle et Paris) spécialisé dans ce genre de produit.Pour le reste c’est un montage alternatif (5Y3,6V6 etc…) classique si ce n’est une régulatrice Celsior qui a la particularité d’avoir uniquement que les 2 connexions de son filament d’utilisées.En ce qui concerne les vérifications,je commence comme d’habitude par le TS qui ne fait pas entendre le “toc” dans le HP en connectant l’Ohmètre au primaire ce qui indique que ce dernier est comme souvent coupé et à part la vérification à vide du TA qui heureusement est OK,ce n’est pas la peine pour l’instant d’aller plus loin…
Voici une photo du cadran qui indique que Radio J.D. n’est pas quai Valmy comme J. Delaître mais à St. Cloud et du commutateur Jeanrenaud dont je n’ai pas encore trouvé la fonction.
Cordialement.
Patrick.
Le 5ème bouton qui commande le commutateur Jeanrenaud dont les trois fils sont connectés au premier TMF réduit sensiblement la sensibilité de la réception radio;cela doit être une sorte de circuit “bouchon” comme il y a sur mon 830A afin d’atténuer à l’époque la trop forte puissance de certains émetteurs locaux proches.J’ai un poste du début des années 50 qui a également un 5ème bouton qui lui commande l’extinction des ampoules du cadran;ce poste sans marque le l’ai appelé “poste à économie d’énergie”…
:bonjour:
Aujourd’hui j’a fais deux brocantes qui étaient fortement clairsemées car il pleuvait … Je suis revenu bredouille
Je n’ai croisé qu’un poste; un Durectet-Thomson D936 Fiche 7255 affiché à 20€ et pas en super état …
Par contre la semaine dernière je suis tombé sur un réveil à oreilles:
C’est un Jaz Logic que j’ai eu pour 2€. Il était plein de poussières et ne fonctionnait pas. En rentrant à la maison je l’ai démonté et j’ai constaté qu’i était doté du calibre H ( qui est dit silencieux par rapport au calibre D plus courant ); un peu d’huile et il est revenu à la vie… Pile 70 ans après sa fabrication, il est daté d’avril 1949 ! Je le trouve vraiment beau, même si il a “vécu”
Bon dimanche !
Louis
pour l horloge
plus precisement c est le logic245-11
les filets dores sont effaces dommage
LOGIC 245-11
LOGIC , réveil de la gamme des Pendulites , mouvement mécanique dit silencieux , calibre H . Nouveauté apparue dans la brochure tarifaire F.F. 47 de Décembre 1947 . Boîte en Jazolite marbrée acajou , filets doré , cadran métal satiné . Référencé 245-11 avec aiguilles et chiffres lumineux
Ouaip, exactement
Les bandes sont surement sous la poussière mais j’ai pas envie des les effacer définitivement :wink:
Le site https://jazlebontemps.com/ est parfait pour identifier les Jaz de toutes les époques !!
Bonne journée
Je suis fasciné par cette marque française Le Régional qui a eu une énorme production mais dont on ne connait pas l’origine de l’appellation.
Le 15 août t dernier, j’ai ramené de la brocante de Messé (Deux Sèvres) pour 5€ ce très intéressant Le Régional 737T qui a la particularité d’avoir un cadran réfléchissant que l’on peut lire soit sur le dessus soit à la verticale.Je pense que c’est un poste sorti vers 1966 car Radio Luxembourg figure encore et que le faux bois en déco commençait être à la mode .Ce qui m’a également intéressé c’est la position sur le côté de l’énorme pile de 9 Volts MP 509 qui est d’ailleurs plus lourde que le poste
A bientôt.
Patrick.
Bâ,
Elle est pas si énorme, c’ette pile de 9 V, pour moi, une énorme pile de 9V , c’est celle destiné aux postes de clôture pour le bétail, qui font 90 à 170 Ah …
https://www.agrizone.net/elevage/cloture/piles-batteries-de-cloture/pile-seche-9v-90a-ako.AGZ000034979
Ces piles font 190 x 126 x 157 soit a peu près l’encombrement d’une batterie de grosse moto, ou de petite voiture citadine …Et pourraient permettre de se servir de son poste à transistors une année entière avec la même pile !
Effectivement cette pile est surtout énorme et lourde pour un récepteur à transistors et elle est tout de même de la taille de 4 piles actuelles de 9 Volts ;sa durée de validité étant de juillet 1982,j’en déduit que ce poste n’a pas fonctionné depuis environ 37 ans. J’ai également ramené de cette brocante un récepteur à transistors Sectrad non identifié de 1958 (c’est inscrit sur le clavier) qui a une pile 6R20 encore plus grosse et qui a la particularité d’avoir une sortie 9 Volts et 6 Volts .
J’ai été surpris par le bon état de ces deux piles qui sont bien conservées et non pas coulées…
Je viens d’effectuer la révision d’un petit Pathe 58 que j’avais trouvé pour 10€ à la brocante de MELLE (79) .J’ai été obligé de rafistoler le cordon d’ alimentation car celui-ci contient un fil résistif de 135 Ohms pour ajuster la tension de chauffage des lampes.C’est le premier poste de ma collection avec un « cordon chauffant » qui d’ailleurs ne chauffe pas beaucoup car il ne doit chuter que quelques volts; le poste fonctionnant en 110 Volts.Pour le démarrage en douceur,j’utilise une alimentation de projecteur qui me sert à la fois de transfo 110/220V,de transfo d’isolement et de variac car on peut faire varier par plots la tension d’entrée de 50Và 220V ce qui à l’origine devait servir à protéger la fragile lampe de projection .
De la brocante de Mésse du 15 août dernier,j’avais également ramené pour 3 € ce récepteur à transistors Sectrad qui a une énorme pile 6R20 avec deux tensions 6V et 9V disponibles (Le poste n’utilise que le 9V) .Comme Le Régional,je me demande bien ce que signifie « Sectrad »; une marque que je n’avais pas encore dans ma collection.
Cordialement.
Patrick.
Bonjour a tous
Superbe trouvaille ,est il possible de mettre plus de photos et compléter la fiche 39305.
En vous remerciant
Luc
Je viens de compléter et mettre d’autres photos sur la fiche 39305.Par ailleurs, j’ai crée une nouvelle fiche dans l’étrange marque Le régional pour le modèle 737 T .C’est un joli poste et très particulier avec son cadran double lecture grâce à une face aluminé réfléchissante.Mon épouse l’a trouvé tellement mignon qu’elle l’a adopté comme poste de cuisine.Je l’ai daté de 1965/66 car Radio Luxembourg est encore inscrit en nom de station mais franchement je l’aurais plutôt daté vers 1969 de par son aspect et sa décoration « faux bois » qui commençait à être à la mode.
En qui concerne le Pathé 58,j’ai également ramené avec lui quelques exemplaires du magazine "La science et la vie " de l’année 1919 et une pub de cette marque indique que le phonographe présenté utilise un saphir en pointe de lecture;je suis donc très surpris que ce saphir presque inusable n’ait pas remplacé immédiatement les aiguilles qu’il fallait changer pratiquement à chaque audition du disque .
Par ailleurs,en lisant l’un de ces numéros de 1919,j’ai découvert que le phonographe aurait plutôt été inventé par Charles Cros et non pas par Edison comme l’indique un court extrait de l’article joint ci-dessous en photo avec également celle de la couverture du magazine qui présente le radio reporter de 1919 en automobile qui est bien encombré avec le micro dans une main et l’antenne d’émission dans l’autre;antenne qui ressemble plus à un chandelier avec ses trois grandes bougies.
A bientôt.
Patrick
Trouvé hier en petite FAT en Loire et Cher , un Radiola RA 152 01 U en Bon état. Affiché 15 Euros, acheté 12. J’aime bien ces petits postes malgré qu’il soit en 110 et c’est un TC.
Ph j
IMG_4081
IMG_4082
IMG_4083
IMG_4084
:bonjour: à tous.
C’ est un mignon petit poste et qui paraît être en très bon état.
Il est superbe! Dans un état exceptionnel.
J’ai le même, de couleur différente, que j’ai facilement remis en marche, mais le mien est en moins bon état.
Bonjour. Je le dis toujours,les petits postes sont bien plus jolis que les gros! J’ajoute que cette réflexion est en accord parfait avec l’idée que ma tendre épouse :nauseated_face: se fait de la collection de radios.:innocent:
Il est difficile d’ attribuer à Charles Cros l’ invention du phonographe….Il semble qu’ il n’ en ait fait qu’ une description assez détaillée, description qu’ il aurait remise, sous pli cacheté, à l’ Académie des Sciences.
Charles Cros en permanence en recherche d’ argent n’ aurait pas disposé de la somme nécessaire pour faire réaliser un prototype de son invention et se serait ainsi fait « coiffer sur le fil » par Edison.
Michel
Retour de broc hier en fin après midi malgré un temps pluvieux avec ce même modèle.
Mais pour le prix j’ai marchandé protestant un perte de valeur en l’absence de l’écusson « Radiola » et pas facile à retrouver, le vendeur me l’a donc laissé pour 7 euros .
Au cas si quelqu’un a un écusson de rabe, je suis preneur.
Bonne journée à tous.
:smiley_cat: Bernard_39
