Bonjour.
Le même parpaing? (ou pas repeint) >>>>>
Trouvé ce matin dans le 41 ce transistor Schneider Cithare FM en parfait état pour 5 euros.
Bonne soirée
Phil
Pourquoi viens-tu Cithare ![]()
Il est dans le GL voir la fiche 4664
C'est un poste des années 60; la FM s'arrête à 101 Mhz
Mais pour 5 euros![]()
jean louis
hier je suis allé chez les compagnons d’Emmaus
un gars avait pris cette boite dans ses mains et de demander au compagnon du guichet sa sert à quoi ? c’est un appareil médical !!!
surprenant… et finalement de le remettre sur étagère forcément je l’ai acheté 5 euros la boite !
Visionor Frelinghien entre Armentières et Warneton Quesnoy sur Deule à cheval sur la frontière Belge à 1/2 h de chez moi
cet appareil est en boitier métallique assés lourd et robuste je vous ferai voir ce qu’il a dans son ventre
à l’arriére sortie alim à point milieu + - 15 v
bon dimanche
bonjour gilles
voici un lien utile pour ton appareil
bonjour,Paul
merci pour ces liens qui du reste démontrent la qualité de la sinusoide de ce générateur BF
j’ai connu l’usine de Frelinghien elle construisait des appareils de mesure ect assuré des réparations entre autre pour Métrix ect
on voit que ce générateur est utilisé en enseignement technique
sur la photo du deuxiéme lien voir le gabarit de ce générateur par rapport à l’oscillo Hameg
peut être mettre cet appareil au Gl pas de Visionor apparemment qu’en pense tu ?
oui il peut etre mis au GL en y ajoutant aussi la marque
rebonjour,
en dévissant le dessus apparait le circuit imprimé coté circuit pour le sortir du coffret il faut retirer les manettes pour sortir le ci coté composants:
à suivre
Bonjour,je viens de récupérer deux joli postes, d’abord un GODY 406 petit poste à oreilles sympa, récupéré chez notre ami tsf36.
et ce modèle que je ne connais pas, récupéré chez une autre personne.
Bonjour, quelqu’un connait il ce modèle? Merci
Probablement Omnium Radio.
olivier
Merci pour la réponse, je vais chercher.
Il y a aussi A.C.E.R,qui est un Omnium Commercial Radio…
Je cherche de l’aide pour identifier le modèle de ce poste « Central des Ondes » (petit logo en bas à gauche) et datation.
J’ai trébuché dessus cette après-midi.
Il a déjà besoin d’un bon nettoyage, rapidement dépoussiéré pour faire quelques photos. Je ferai par la suite une fiche.
La glace est parfaite. Je suppose que le bouton du sélecteur de gammes d’onde n’est pas d’origine. Le pick-up est en TBE; En prime il y avait 3 boîtes d’aiguilles est une brosse estampillée « Maison Mathieu » Marseille.
Il n’y a aucune indication sur le carton arrière. Seul un N° sur le châssis 500 036
Pour les lampes 6V6G, 6H8M6, 6M7, 5Y3GB
Par avance merci pour vos remarques
Bonne soirée
JPL
Vu ce qu’il y a comme noms de stations sur ce cadran effectivement parfait, je dirais que c’est un poste de vers 1946/47 car il n’ y a pas Paris Inter (1947) et que Radio Paris est encore présente; il y a bien moins de noms de stations qu’avant guerre car beaucoup ont disparu dès juin 1940. Le petit logo, qui semble être une étiquette collée, est surprenant pour le Central des Ondes car on plus l’habitude de voir le plus souvent la planète Saturne .Cependant ce modèle est exceptionnel car il n’existe pas encore dans le Grand Livre de poste d’après guerre pour cette marque dans dont la production connue s’arrête en 1938.Les deux boîtes d’aiguilles devaient êtres assez rapidement utilisées car je crois que pour une lecture de ces 78 tours sans les abîmer, il fallait les changer très souvent .
L’ensemble est bien conservé ;la taille du moteur du phono est vraiment très impressionnante.
Bonne continuation.
Patrick.
Bonjour PAT54,
Merci pour vos remarques pertinentes sur ce modèle. Effectivement je regrette que sur le HP il n’y ai pas eu le fameux sigle de la planète Saturne que l’on trouve sur les modèles d’avant guerre. Le logo est bien une petite étiquette colée (voir photo ajoutée). On pourrai donc avoir un doute sur la marque, même si l’on trouve quelques modèles répertoriés n’ayant pas ce sigle. Il y a aussi ces 2 cartons qui étaient derrière les boutons en façade avec la marque CdO.(voir photo) Première fois que je vois cela. On se demande comment ils ont résistés aux rotation du bouton de M/A Volume et celui du cadran!
La partie phono Mecanix a pour origine une société spécialisée en moteur et pick-up située à Paris XXème 19 rue Malte Brun. La tête articulée est imposante 90mm x 30mm x 45mm & 86g sur le disque!
J’ai fait une photo du levier de régulation de vitesse, seule la vitesse de 78 tours apparaît et l’inscription Presto.
Je verrai une fois le châssis sorti, si je trouve d’autres informations, notamment sur le fabricant de la glace.
Je vais donc faire un démontage complet, un bon nettoyage lui faire une fiche et ensuite je pense qu’il trouvera un acquéreur de l’autre côté de la frontière ![]()
Bonne après-midi
JPL
Re,
Après avoir dégagé le châssis, la glace s’avère être une Gravex N°685 « 1915 » A la liste des lampes il faut ajouter une 6E8MG
Ce matin , sur une petite bourse « toutes collections »
Ollimac, modèle ?,7 lampes ,complet, en B.E
Bonsoir Fernand. Dommage, pour le SFRT, il avait l’air d’une belle bête.
bonsoir Fernand
le phonographe Pathé est superbe
