J’ai voulu, en savoir plus sur le SFRT, il est inconnu au bataillon. La marque, n’est même pas mentionnée.Incroyable, ce qui a pu se fabriquer.
Salut Guy
En effet il a une belle gueule et en état correct …mais j’ai pas mal marchandé le reste car je connais le gars qui nous a fait des cadeaux pour le musée !!
On a passé un accord, si le Pathé est un faux je peux le lui ramener !!
Donc j’attends des retours
D’après le GL, SFRT égale Grandin ! mais il n’y a pas ce modèle en effet
@brida Bon retour Daniel ,le déménagement est terminé ?
Tu penses que c’est un « bon »
Je vais prendre d’autres photos
C’est bien, si tu connaît le type, peut-être pourras-tu faire quelques photos si il l’a toujours, pour enrichir le grand livre. Si on en croit le cadran,c’est déjà un poste sérieux.Et, si il veut encore le vendre,dis-moi, si ça ne t’ennuie pas ,combien il en veut.
C’est un truc, qui sort de l’ordinaire.
Grandin était la marque de la S.F.R.T. (Société Française de Radio et Télévision) créée en 1917 par M. Grandin, attaché à l’Etat-Major de l’Armée Direction des recherches électriques, puis Conseiller du Commerce Extérieur de la France.
Son fils ainé Raymond Grandin (père de Franck Alamo) deviendra PDG de la S.F.R.T. en 1938
Dommage de ne pas avoir rapporté ce poste !
@bellancourt_guy Ok ,pas de problème je vais essayer de te le récupérer
@kiki37 J’ai lu en effet l’histoire avec la BNP!!
Vous me poussez à la consommation …malgré la place c’est pas mal plein hein Guy ?
@kiki37 Bonsoir,
Doc de 1960 avec adresse, on y voit le Pianistor
Pour Ollimac j’ai complété la fiche de la marque 3 adresses sup + documents.
Accessoirement, Franck Alamo commercialisa dans les années 1980, sous la marque Grandin, la « Dallas », réplique de Jeep sur base de Renault 4 (fin du hors-sujet
Bonsoir Fernand,
A photo floue réponses floues ![]()
Pavillon peut-être pas d’origine ? Tête peut-être Pathé mais pas d’époque ? Potence, faudrait voir …
La caisse semble authentique.
Avec des photos nettes, sous d’autres angles, je pourrais peut-être en dire plus …
merci Fernand oui demenagement terminé et reprise doucement de la bricole
pour le Pathé je ne sais pas si c’est un bon mais TSF_36 a donné son avis qui défini cet appareil
pour ma part je le trouve sympa et je l’aurai bien vu chez moi mais il doit surement en vouloir un bras
Merci Jean Luc ,demain je fais des photos pour y voir plus clair …
Bonne soirée
Fernand
ressemble pas mal à celui ci le " S F R T " ! ![]()
https://www.radiomuseum.org/r/grandin_cristal_grandin_up_down_vi_r595_5_gammes.html
@claude_du_27 Bonjour,
Ce serait plutôt celui-là
? Mais on voit encore des différences sur la partie haute…
https://www.radiomuseum.org/r/ora_reversible_r649_50_periodes.html
La réponse est sur la plaque qu’il faudra relever ![]()
C’est bien le 649,voici la plaque signalétique
Je vais prendre les photos du Gramophone …
A+
Fernand
Tout à fait ![]()
Je n’ avais pas " fouillé " avec suffisamment d’ attention ! ![]()
@claude_du_27 Re,
Avec cet enjoliveur frontal blanc, il reste tout de même particulier
Je n’ai pas trouvé la photo ou dessin d’un modèle identique… ![]()
Après un petit coup de chiffon, c’est mieux.
La tête ,joint très sec, diaphragme abimé , mais ça « ronfle »
Le moteur, c’est pas mal, tout semble OK sauf le ressort cassé ou décroché ?
La caisse à traiter, va bien avec la mécanique
Pavillon et coudes!!
J’ai mis du dégrippant sur l’axe du plateau
@TSF_36 j’attends ton expertise
pour moi c’est bon
Ah oui, on y voit mieux !
- Le reproducteur est un Pathé de la fin des années 1920 pour phono valise, alors que le Pathé P est de 1910.
D’autre part on ne voit pas bien si le porte aiguille est rectiligne ou s’il fait un angle ; dans le premier cas il ne peut pas lire les disques à saphir.
De plus il manque un manchon raccord, indispensable pour que la pointe arrive à l’axe du plateau. Le bras a-t-il une encoche à son extrémité ? - Le pavillon est douteux. Il a été barbouillé à la peinture dorée. Les pavillons Pathé avaient au moins 10 pétales. Celui-ci semble en avoir moins, signe d’une fabrication récente. Il faudrait le voir de plus près pour être sûr.
- Tout le reste est bon.
Et pour le dépannage, yapuka !
Bon courage
JL
