les cartes postales étaient moins prioritaires, certes,
mais je crois me souvenir qu’il y avait alors un tarif idoine
oui, le tarif était adapté, mais en fait il y a 50 ans ou plus on triait encore beaucoup à la main et celles ou ceux qui faisaient ce travail prenaient plaisir à regarder les cartes et aussi se disaient que les gens attendaient les cartes avec les souvenirs, ce qui fait que les cartes arrivaient plus vite, maintenant on s’en badigeonne le nombril avec le pinceau de l’indifférence :mrgreen:
Patrick
oui mais bon c’est pas mal du tout car il n’y a eu que peu de casses
alors sopalin oui bon pas nécessaire papier bulle faut en avoir pour un particulier en acheter par 10 mètres
le prix est prohibitif dans mon cas c’est différent bien que particulier j’en achète par rouleaux de 100 mètres donc c’est facile.
les emballer séparément c’est bon lorsqu’il y en a 20-30 après non on prend des lampes de même gabarit que l’on roule dans du papier journal cela donne un tube rigide ,ensuite une fois qu’on a fait plusieurs tube de l’ordre de 3 ou 4 on prend un grand journal et on enroule les tubes précédemment fait .
une chose que peu de gens réalise effectivement je prend le plus de soin possible pour mes emballages si on a 40 lampes c’est environ 1/2heure d’emballage des lots comme les 500 lampes que j’avais vendu c’est la journée et je peu dire que la faut être dingue pour faire cela ou s’en amuser parce qu’on a fait des emballages pendant des années.Combien avez vous acheté de lampes de quels ref surtout 50 euros .mes lots d’environ 500 lampes qui peinent à partir a 150-200euros frais de port inclus représente au minimum 6-8heures de travail si je dois les expédié donc en gros lorsque je dois les envoyer c’est comme si je les donnaient une chance certains n’ont pas hésité jusqu’à me rajouter de 20 à50euros (pour le plus compréhensif) en plus du prix demandé sur certains article malheureusement , c’est pas grand monde je m’en fiche car autant je fais un petit clin d’œil en suggérant de me donner un peu plus vu le boulot d’emballage mais si je demandais un prix correspondant on me traiterait d’escroc tout cela n’est vraiment pas toujours simple.
quand une personne qui ne me connait pas me donne des instruction d’emballage autres que d’éventuels suggestion il peut arriver que la moutarde me monte au nez et la c’est simple je garantie un emballage parfait et demande au moins 100euros de plus(hors frais de port) par contre la le boulot est « parfait » étant spécialisé justement dans l’envoi de pièces historique mais limitant ma garantie qu’a un travail de conditionnement dans les règle de l’art et ne garantissant pas le transporteur.
Lors de location prestation de meuble , d’objets délicat j’ai aidé à réaliser pas mal de conditionnement mais les budgets sont aussi en rapport.
Pour cette dame oui elle a estimé que du papier bulle en mettant les lampes en vrac serait suffisant ou du moins le papier bulle comme c’est reconnu l’acheteur n’aura rien a dire elle aurait du caler tout de même .Une lampe en boite par exemple si elle a été bien pensé peut tomber l’intérieur de la lampe peut effectivement subir un choc mais elle restera visuellement intacte si elle est calé dans cette boite de protection conçut à cet effet.
l’astuce réside aussi lors de l’envoi de beaucoup de lampes à constituer des étages et penser a un minimum d’écrasement autour et entres les couches si elle sont sans boites mais le colis dans tout les cas doit surtout etre homogène et compacte si l’on veut le must il existe je ne le pratique pas souvent à cause des gabarits postaux et aussi de mes cartons inadapté car ils sont eux de récup(prix a l’achat bien trop important pour espérer le répercuter) alors c’est quoi le must 1er emballage comme expliqué et second bien plus important que le 1er et entre les fameuses bouteille plastique même un trans-pal de traversera pas le seond mais la taille du carton de réception rend cette tache bien trop souvent délicate.
on a aussi la solution de faire de petite boites environ 100 lampes double cannelure conformément aux premières directives et ensuite disposer des chips de polystyrène dans le carton destiné a recevoir les plus petit l’écrasement sera plus souple en cas de chocs violent mais ne résistera pas à une fourche de transpal mais bon en poussant le vice je l’ai fait combiné les 3 sauf que la j’avais le budget et pour le sérieux effectivement on a pas pris de la récup bouteille mais du polystyrène est moins efficace (sauf si très gros volume de polystyrène) que l’utilisation de bouteille « air bag » que j’utilise pour certains envois depuis plus de 20 ans car 2 colis avait subit un enfourchement le premier le meuble avait été abimé ; le second ,c’est juste le 1er carton derrière la caisse en bois de protection finale bien sur très abimé mais le second carton rien car la bouteille à bien été protégé.
fin de l’histoire du jour ![]()
amicalement à tous
wilfrid
Salut, je suis chauffeur livreur depuis 7 ans, et ce genre de colis, j’en vois tout les jours et cela me fait perdre du temps car les clients veulent déballer pour contrôler l’état tout comme je ferais a leur place
Il y en a qui font vraiment trop confiance dans le transport…
J’ai également travaillé pendant 7 mois dans le tri de colis a la poste
Pour info, il peut arrivé que des colis de 30KG (max) font des chutes de 2 metre sur des petits colis de 100g, tout est mélangé et vadrouille sur des tapis roulants pour tombé dans un roll, donc pour un peu qu’il soit peu rempli, le colis fait un sacré chute…
Ne lésinez pas sur le scotch, et rembourré bien vos colis
pas comme ce vendeur malhonnête, pour le prix qu’il te vendait ca, il aurait pu prendre le soin de scotché chaque lampe dans le carton avec un petit espace entre chaque lampe !!
Je lui aurait demandé un dédommagement pour son manque de rigueur
Pour les transports avec de la valeur et extremement fragile, allez chez FeDex
(Je n’ai pas d’actions chez eux hein 8) )
Vous déformez mes propos. ![]()
Je n’ai jamais dit que ce vendeur était malhonnête. Il s’agit d’une personne âgée qui fait de la place suite au décès de son conjoint. Et comme l’a si bien expliqué wiwior ci-dessous, elle a cru que la protection avec papier bulle + mousse serait suffisante.
C’était sans compter la « délicatesse du transport ». :mrgreen:
Quand au prix de vente, il était tout à fait correct!
C’est vrai qu’à la réception du colis, je n’étais pas très content…
Mais malgré tout, la casse a été minimisée à quelques tubes et je ne me vois pas demander un dédommagement car ce serait moi le malhonnête.
Au final, et après lecture de ce post, puisque tout va bien dans le meilleur des mondes, je me demande quel est l’intérêt de ce post, d’autant que personne ne pourra être d’une quelconque utilité ?
Problème à régler simplement entre le vendeur et l’acheteur… ce qui ne sera donc pas fait ! Alors…
[/quote]
[/quote]
Je n’ai jamais dit que vous l’aviez dit
mais toutes mes excuses si je vous ai heurté ![]()
Juste une piqûre de rappel comme quoi il fait bien protéger les colis , bien les scotché, les rembourrés, sinon vous faites perdre du temps au livreur, au destinataire, … GRRR ![]()
conditionnement de colis
vu un cas déplorable de la part d’un spécialiste de la robinetterie industrielle
une vanne destinée à la vapeur DN 63 PN40 bars ( çà pède dans les 20Kg) mise dans un carton simple cannelure
arrivée avec la boîte défoncée
la vanne était intacte hormis la peinture
mais qu’en était-il d’un éventuel colis qui a ramassé la vanne sur le coin de la gueule ?
gare à la casse dans ces conditions
ce distributeur de robinetterie industrielle a coulé depuis
Ca c’est marrant, un distributeur de robinets qui coule (y’a pas de fôte, c’est le distributeur qui coule).
Aurait dû fermer le robinet…
Bon, d’accord, pas terrible…
c’est une bonne « vanne » !
Bonsoir tous,
Oui mais aux dernières nouvelles, ce n’était peut être pas la poste qui a écrasé le paquet.
Je n’exclut pas la possibilité que ce soit l’expéditeur qui a volontairement fait ce travail pour tenter de faire porter la responsabilité de la casse à la poste. Mais en rajoutant le scotch fragile il en a juste fait un peu trop.
Cela fait partie de ce que j’appelle ‹ Les arnaques à l’anglaises › d’Ebay.
Tx
But de la manœuvre qui reste à prouver ?
Et pour le paiement ?
Bon WE
Pour ce genre de problème j’ai une assurance qui poursuivra. Ce n’est même pas une histoire d’argent, c’est le temps qu’on perd à faire des papiers pour réclamer, avec dans un coin un appareil qui a le ventre en l’air, car tant que le litige n’a pas été résolu, tout est bloqué.
Pour le paiement on parle en livres et c’est le 2° volet de ce qu’appelle l’ arnaque à l’anglaise.
Parcourez un peu Ebay et vous verrez : Les prix des moins chers sont affichés en Euros, mais quand vous achetez les prix changent et c’est en £ qu’il faut payer. Et ceci même pour des objets qui se trouvent en Chine, à supposer que ce soit vrai. Et si il y a un problème vous serez remboursés en £. Peut être…
Le 3° volet des ‹ Arnaques à l’anglaise › n’est pas moins intéressant :
Mon vendeur affichait 100% d’évaluation positives pour près de 3000 transactions. Pour moi, c’est impossible.
Sur 3000 clients il n’aurait pas croisé un grincheux, un mécontent, ou tout simplement un type qui écrit n’importe quoi. C’est trop beau pour être vrai.
L’autre explication est que le vendeur maîtrise parfaitement les rouages d’Ebay pour éviter, voire supprimer toutes les évaluations qui gênent.
Dans mon cas Ebay.fr m’a relancé pour évaluer mon achat. C’est ce que j’ai fait. Et immédiatement mon évaluation à disparu. Ainsi d’ailleurs que les traces de mon achat dans ma liste d’objet achetés.
Mon conseil : Si vous voulez ne pas trop perdre de temps et d’argent en achetant sur Ebay, évitez tous les vendeurs qui se font payer en livres ainsi que ceux qui affichent 100% d’évaluation positives pour un nombre de transactions élevé. Vous risquez d’avoir affaire à des coquins.
Tx
Drôle de raisonnement Transistorix.
J’utilise ebay depuis… depuis le début (oct 1999) (avant j’étais sur Ibazar.)
J’ai actuellement environ 2000 évaluations et 100% positif (sur les 2000 je dois avoir deux neutres.)
Les évaluations sont aussi bien pour les achats que pour les ventes, donc le % de positif qui en ressort est aussi bien pour les achats que pour les ventes. Ce n’est donc pas le bilan d’un"vendeur" mais le comportement global d’un inscrit.
Le nombre d’évaluations reçues ne représente pas le nombre de transactions effectuées. Beaucoup d’acheteurs ne mettent jamais d’évaluations, surtout quand cela se passe bien (je dirai qu’actuellement 50% des transactions sont sans évaluations.)
Le pourcentage d’évaluations positives se calcule ainsi:
Il est donc évident que l’ancienneté sur le site n’a rien à voir avec le pourcentage d’évaluations positives (qui est simplement calculé sur les douze derniers mois (ce qui met tout le monde sur un pied d’égalité.)
Les acheteurs sont hyper protégés (n’importe quel acheteur dit « j’ai rien reçu » et le vendeur l’a systématiquement dans le baba… certains ne s’en privent pas. C’est le chantage à l’évaluation négative.) Les vendeurs sont soumis à pression permanente d’évaluations multiples (nombreux critères) et qui vont augmenter encore bientôt.
Un vendeur est actuellement noté sur 6 critères lors d’une transaction. Un acheteur est noté « bon » ou « bon »
(il n’y a plus d’évaluations négatives des acheteurs… et pourtant certains arnaqueurs mériterait bien que l’on s’attarde sur leurs cas. -
Quand je vends un truc, je fais systématiquement une photo de l’emballage avant de l’expédier. Photo que je transmets à l’acheteur. Cela évite toute polémique quand à l’état du colis à réception. C’est une sécurité car les acheteurs sont tentés de reporter tous les défauts sur les vendeurs sans tenir compte du transport (délais / état du colis / « disparition » / etc…)
Je sais que la mode est de dire que c’est systématiquement le vendeur qui a tort… mais en vérité on rencontre de tout ! Et des sacrés tordus !
Cher René,
Comme vous connaissez si bien Ebay, comment expliquez vous qu’ Ebay.fr m’ait relancé pour évaluer mon achat et qu’immédiatement après mon évaluation à disparu. Ainsi d’ailleurs que les traces de mon achat dans ma liste d’objet achetés.
A quoi cela sert de relancer les gens pour faire des évaluations si c’est pour les faire disparaitre aussitôt ?
Cela prouve tout simplement que le système des évaluations Ebay est corrompu comme d’ailleurs les gens qui le manipulent.
Et pardonnez moi de vous contredire :
Vous pensez que les clients sont hyper protégés.
Ca, c’est votre point de vue de vendeur. Ce n’est pas mon point de vue d’acheteur. Je viens d’en faire les frais.
Le mien de vendeur était très satisfait de s’être mis des Euros dans les poches en échange de rien du tout.
‹ AAA+++++++ Perfect! THANKS!! FROM ENTERPRISEPC ›
En tout cas il n’y aura pas d’ ‹ AGAIN ›, mon compte est clôturé.
Je vous souhaite une bonne continuation sur Ebay, mais ce sera sans moi,
Tx
Ebay relance automatiquement le défaut d’évaluation, c’est un paramètre que le vendeur peut switcher sur on ou off. C’est un robot, qui fait la relance.
Si l’évaluation a été effacée rapidement, c’est qu’il y a une raison (que je ne connais pas, dans le cas présent.)
Il est clair que les « gros vendeurs » on leurs évaluations nettoyées régulièrement et même automatiquement.
C’est peut-être ce qui est arrivé dans votre cas.
Je ne prétends pas que c’est bien. Mais ce n’est pas pire que de ne pas pouvoir évaluer l’acheteur. Les dès sont pipés des deux cotés. Ebay est le principal gagnant et protège principalement ses propres intérêts.
Je suis principalement acheteur. J’ai 40% de plus d’évaluations reçues comme acheteur que comme vendeur.
Donc, je donne mon avis en connaissance de cause. Mais ce n’est que mon avis effectivement. ![]()
En ouvrant un litige sur paypal vous auriez certainement pu être intégralement remboursé. Pourquoi ne pas avoir essayé ?
Cher René,
Vous êtes vraiment trop drôle et vos histoires de robot m’amusent beaucoup.
Pourquoi ne pas avoir ouvert un litige?
Parce que tout simplement les traces de ma transaction ont disparu de ma liste d’objet achetés.
Encore un coup des robots ?
Pour le moins il faudrait qu’ils déssoulent un peu les robots d’Ebay.
De toutes façons ce problème est réglé, mon compte est clôturé.
Tx
Bonjour Tx,
C’est au moins quelque chose de positif ![]()
Surprenant !
Néanmoins, les traces de votre paiement sont sur paypal et ne sont certainement pas disparues.
Et comme le litige s’ouvre systématiquement sur paypal (et non pas sur ebay), vous pouvez toujours avoir gain de cause.
Oui… ils arrivent !
Voilà comment expliquer les problèmes de livraison:
http://www.60millions-mag.com/2016/11/29/livraison-domicile-pourquoi-tant-de-problemes-10811
A priori si on ouvre un litige l’objet devient invisible mon EBay
Je suis dans ce cas la actuellement
Cdt
Francois
