Petite idée à creuser pour ceux qui voudraient « graver » (si je peux le dire ainsi !) une distro Linux sur une clé USB…
Prenez une clé qui soit en USB3 et insérez-là dans un port… USB3, ce qui est logique.
Cela réduira considérablement le temps d’installation.
Pour compléter …utiliser la touche shift de gauche
une premier menu (simplifié) s’affiche, choisir options avancées, et le menu recovery s’affiche
quelques infos ici (quand ça aura redémarré of course)
T’es sur de la qualité de la carte graphique de ton vieux bouton?
y’a pas de raison … si elle marchait avant ça … je pense plutôt à un truc qui boucle dans les modifications faites par Zizouilles dans la présentation du bureau, d’où affichage de l’écran (rose ? plutôt violet/mauve non ?) … mais je n’ai jamais installé Lubuntu alors je ne veux pas affirmer à tort. Voire une config écran (résolution) trop poussée et l’écran ne suit pas en affichage.
je fais ça de suite
j’ai vérifié ma clef sur l’autre oerdi et jai essayer unbuntu dessus
sans problème
donc c’est pas la clef et c’est pas l’écran
je précise que je n’ai eu le temps de rien changer, il y avait je crois, une otion image à gauche ou image à droite , j’ai cliqué et rose la couleur rose foncé.
pas de carte juste un chipset
faut que je change le cable vidéo pour etre sûr
ha ben il semble que tu aies sélectionné l’affichage sur deux écrans … or tu n’en as qu’un de branché … donc ton affichage principal se trouve sur l’autre écran (celui qui n’est pas branché) … branches en un deuxième (si tu as les bon cordons) et cela devrait rentrer dans l’ordre … ton système n’est pas HS, il s’affiche juste sur l’écran non branche à mon avis
Ta carte vidéo doit avoir deux sorties vidéo (sinon Lubuntu ne t’aurait pas proposé deux écrans)
si ça affiche du rose, ton câble est bon
Est ce que les consoles en mode texte marchent encore ?
Ctrl/Alt/F3 par ex
Oui les consoles RTTY fonctionnent encore sous Ubuntu (je viens d’essayer avec Ctrl/Alt/F3) Mais je ne me rappelle plus des commandes UNIX pour en sortir et reprendre la main … (c’est loin)
Pour le mode terminal c’est Ctrl/Alt/T (mais ce n’est pas une console)
Rien ne s’affiche plus que du rose et le repere de la souris
Au départ j’ai tout ce qu’on peut voir fugacement la marque de l’écran, les actions a faire pour rentrer dans le menu
Etc…
Puis ecran rose
Je vais me trouver une carte graphique pour essayer
@julienbeta pour le cable cest juste pour en avoir le cœur net
tu as essayé de brancher un deuxième écran ?
Pour repasser en mode graphique c’est Ctrl/Alt/F7
Ben le chipset intégré! Cela me rappelle des déconvenues chez Emmaus
C’est peut-être l’écran rose de la mort! ![]()
Bon si les consoles texte marchent on peut s’en servir pour investiguer.
Si on est aussi doué que moi pour la ligne de commande on peut installer midnight commander:
sudo apt install mc
et aussi pour la souris :
sudo apt install gpm
ensuite on tape mc puis éventuellement sudo mc
A propos de ligne de commande. Linux ,depuis des décennies, a une fonction history qui marche.
Donc si mes conseils vous semblent inutiles:
recherchez avec les flèches haut bas votre commande « sudo apt install mc » et remplacez install par
remove.
PS: ces commandes marchent avec Ubuntu.
Oui
Idem
Oui ça marche très bien … pas besoin de retaper une commande quand il y a une coquille … on reprend avec Ht/Bas on corrige et hop …
