Linux mais c'est pas si compliqué
Moi, je ne comprends pas bien l’intérêt de tes messages .
Il n’est pas question de pro et anti , pas plus que de spécialistes.
Si tu vas dans le monde Linux ils vont se bousculer pour te faire choisir une distribution plutôt qu’une autre.
Ensuite tu aura des conseils comme des cheveux sur la soupe car tu ne sauras pas dans quel contexte les appliquer
Ensuite à chaque problème on te proposera une ligne de commande et si ça ne résout pas ce sera une avalanche de lignes de commandes.
Dans ce post chacun essaie de sensibiliser aux difficultés qu’il a rencontrées pour installer Linux , c’est tout.
Je persiste et signe: linux c’est pour ceux qui ont le niveau GEEK+10…!
Je suis prêt pour faire le cobaye
Jai un pc avec W7 qui
marche bien
Mais comme cest un doublon, je peux aisément le condamner
En revanche , on me prends par la main et on commence par le commencement.
Je precise que lon peut si besoin formater ce disque et tout effacer
A mon rythme.
On me donne les premieres instructions et on continue dès que je confirme les manip
Ca vous va?
Ta machine n’est pas trop vieille, tu peux tenter d’installer un UBUNTU dernière version.
Il te faut juste une clé USB de 4Go minimum (tu vas perdre l’éventuel contenu).
Ensuite tu suis CE TUTO et tu reviens ici cet après-midi en utilisant ton PC sous Linux, peut-être avant si tu as la fibre car c’est le téléchargement de l’image d’UBUNTU qui va être le plus long.
Pour naviguer sur Internet, faire du traitement de texte, du tableur, relever ses mails, bricoler des images avec GIMP ce sera sans aucun problème.
C’est pour tout le reste que ça se gâte. Les logiciels de simulation comme LTSPICE, la modélisation 3D comme FUSION 360, les logiciels de gestion standards du marché sont à oublier.
Avant de télécharger la dernière version de Ubuntu, je ferai un "état des lieux et " je demanderai quelle est la configuration du PC : Processeur, mémoire vive ?
Simon,
Vouloir aider c’est bien,
Ta presentation est peut être bonne, mais un vrai débutant ignare va se sauver en courant.
Ta conclusion « Ce n’est pas sorcier » montre que tu ne comprends pas les interrogations d’un débutant.
Un prof qui dit à ses élèves « vous êtes nuls, si vous ne comprenez pas mes explications brillantissimes » n’a rien compris et se prends pour un bon prof alors qu’il est médiocre dans sa méthode.
Il devrait se dire, « mes élèves ne sont pas plus mauvais que d’autres et s’ils ne comprennent pas c’est que ma manière d’expliquer n’est pas bonne » et cela, c’est pour moi un trés bon enseignant.
Un prof, n’est pas là pour monter qu’il est bon et étaler sa science, mais pour faire progresser ses élèves.
Se mettre au niveau d’un vrai débutant est souvent trés difficile pour un expert, ce qui ne remets pas du tout en cause son savoir et son expertise.
Bonjour à tous
Hé Bé !!! bon comme d’hab ces sujets permettent à certains d’exprimer avec force arguments leurs convictions profondes… ce qui pollue le sujet et ne permet pas, ni d’avancer, ni d’éclairer ceux ont envie d’en savoir plus.
Pour ceux qui ont envie d’en savoir plus et d’essayer un LINUX sur leur ordi, on aidera au mieux. Pour ceux qui veulent juste critiquer et embrouiller l’histoire, qu’il restent avec Windows 11 qui fonctionne (il est vrai) très bien.
Sur mon vieux portable Toshiba de 2007 j’ai installé Lubuntu ( version légère que j’ai complétée en téléchargeant certains logiciels qui m’étaient utiles ) sur un disque dur ssd.
L’ordi est très rapide et agréable à utiliser sur le web…etc.
Pour les logiciels fait pour windows, du genre photoshop, Première…j’ai un deuxième ordi avec Win.10 ( Clé produit à 1€ )
Je ne connais pas les centres d’intérêt de Zizouilles mais concernant les simulateurs il y a cette page Wikipédia qui liste les différents softs avec leur compatibilité ou non avec linux
Mince, comment avez-vous fait ? Et moi qui croyais que ça ne fonctionnait pas sur des PC anciens :slightly_smiling_face:
Pour commencer il est utile d’avoir un PC dédié, ça évite bien des ennuis : faire cohabiter Windoz et Linux demande de mettre les doigts dans le camboui … c’est effectivement un peu plus compliqué.
Ressortez donc votre ancien ordi qui dort dans un placard pour faire votre installation de Linux.
Tester Linux depuis votre lecteur de DVD permet de voir la tête que ça a … mais c’est très lent (le lecteur DVD n’est pas un disque dur) et ne permet pas de se faire une idée réaliste de l’OS. Avec une clef USB c’est un peu mieux mais c’est pas le top non plus.
Je vais essayer de trouver un mode d’emploi simple pour faire une clef USB d’installation et vous la mettre à dispo.
Là cela semble bien expliqué pour créer une clef USB (normal c’est des gens de l’éducation nationale … la pédagogie c’est un vrai métier).
https://www.edu-set.fr/nsi/comment-creer-une-cle-usb-bootable-linux/
Je vais essayer ça en réel histoire de me mettre à la place du « néophyte ». Mince il va falloir que j’utilise mon ordi aveec Win 10.
Il faut commencer par installer RUFUS sur l’ordi Windoz
Ca me les brise, mais c’est vrai !
Pour avoir un truc (ordinateur, radio, lave linge, frigo, etc …) qui marche, tu vas dans n’importe quelle grande surface et tu achetes (et tu payes) un truc « prèt à brancher » et c’est tout.
Et si ta vielle imprimante est incompatible, tu la changes pour une toute neuve !
Y’a pas plus simple.
Mais si tu as un garage plein de « ça peut servir » tu peux tenter de tout fabriquer toi même.
j’ai juste fait part de quelques expériences passées qui n’ont pas été vraiment concluantes…et pourtant je voulais réellement tester cet OS miraculeux !
Comme je suis du genre tétu je suis en train de télécharger un iso de linux que je vais tenter d’installer sur mon second PC:
un Dell core I5 mem 8Go et disque dur 500Go.
deja le parametrage de rufus est assez confus…
le win 10 installé dessus est en 64B alors j’ai choisi une image de DEBIAN en 64B…
la premiere idee est de lancer linux depuis la clef pour tester la compatibilité du systeme: c’est le principal problème constaté dans le passé!
Faut quand même avouer qu’installer Linux n’est pas une sinécure. Je l’ai utilisé entre 2000 et 2015-2016 sur des tours assemblées, cela allait encore. Y connecter un simple scanner était déjà un autre genre d’opération et cela n’a jamais fonctionné vraiment correctement.
Puis je suis passé à des PC portables et la, j’ai abandonné Linux. Quand ce n’est pas le wi-fi qui ne va pas, c’est le touchpad qui foire, ou l’écran qui démarre avec une résolution qui rappelle les moniteurs des années 80.
Une imprimante combinée scanner (dans mon cas une Brother) : on oublie.
Dommage car à côté ce cela c’est stable, peu gourmand en ressources et même écologique : à l’époque mes tours étaient dual boot (sur le même disque dur physique), j’avais mesuré la consommation en Linux vs Windows, le PC consommait moins sous Linux!
Ce qu’il manque surtout c’est (comme l’ont fait remarquer certains) des bons tutoriels, bien explicatifs. On parle ici de Grub, Rufus,… Kezaco pour les non initiés ? Rien que les différentes distributions ont de quoi perturber les débutants. Il est difficile de trouver une info concise, expliquant bien tout cela : déjà une bonne compréhension des versions, procédures d’installation et usage pourrait convaincre les plus réticents.
Il existe bien des sociétés qui commercialisent des PC portables pré-installés Linux, mais restera toujours le souci des périphériques pour lesquels l’immense majorité des constructeurs ne proposent pas de software adapté. Dommage : un système d’exploitation bien conçu, bien moins intrusif que son concurrent et stable une fois installé, cela devrait cartonner !
A mon humble avis d’ancien utilisateur, c’est vraiment le manque d’information pratique et accessible à tous (et pas seulement à des initiés) qui manque le plus.
Vos explications sont pas très claires ( je ne parle pas de @Magis_Thierry )
Je viens de réussir à réinstaller W7 pro sur un Acer E210 grâce à l’aide d’un des membres du forum ( en fait ils sont 2 à m’avoir proposé leurs aides et leurs explications étaient simples et claires )
Dès que j’ai reçu ma nouvelle box internet , je vais me connecter avec , en attendant d’en acheter un plus récent ( W10 )
Ensuite , comme j’ai encore 2 ou 3 PC pas trop anciens , je veux bien faire un essai avec
Ma dernière expérience avec Linux avait été déplorable ( de lapin ) mais avant de prendre partie , je vais refaire un essai , ça a peut être évolué depuis
On verra bien
S.
bon, ça commence bien:
j’ai telecharge mon image iso mais rufus ne veux pas la prendre: message d’erreur!
bon j’ai trouvé:
le tuto de @Bruno est bcp plus clair!
il faut cliquer 2 fois sur « sélection » pour aller chercher l’image ISO et la mettre dans rufus.
ensuite il m’a posé d’autres choix j’ai tout pris par défaut on verra bien…
Bon au moins c’est bien d’essayer. Je suis en train de télécharger RUFUS … deuxième échec … (et là c’est ni la faute à Linux ni la faute à W10 (connexion internet à la Cusset chez moi)
ca avance: il me copie l’iso de DEBIAN 10.10.0 sur la clef…
Bonjour à tous, je viens de lire les 79 contributions et je suis contraint de confirmer les propos de Bruno (56/79), pour qui n’est pas du métier, ce qui est présenté par les uns et les autres incite… à ne surtout rien faire. Linux aurait du être l’OS qui aurait vaincu Winshit, mais ça a très mal démarré avec la pléthore de « distribution » chacune prétendant être la meilleure, au bout du compte un joyeux bordel.
J’ai fait 3 tentatives ( la dernière il y a 5 ou 6 ans), à chaque fois échec pour cause de non reconnaissance de périph ou d’incompatibilité, et s’il y avait des forums d’aide il était évident que j’étais trop c.n pour comprendre (ça me rappelait un certain forum de radio…).
Il y a un ordinateur (au moins un) sur mon bureau depuis 1980, des OS j’en ai vu passer, depuis le TRS-DOS, de ma première machine en passant par CP/M, IBM-DOS, Windows depuis la version 1, sans compter le monde Apple avec mon premier Macintosh acheté en 1984 (mac128, 110v, clavier qwerty, 1 lecteur de disquettes), j’ai pu me sortir de chaque, mais Linux…
Et c’est très dommage parce que Linux c’est quasi l’OS parfait.
Chers amis linuxiens, au lieu de me juger vieux con (même si c’est vrai) relisez cette discussion et demandez vous comment un néophyte peut s’y retrouver dans ce galimatias : en utilisant des termes simples et compréhensibles, je suis convaincu que linux trouvera de nouveaux adeptes et peut être qu j’arriverai à me défaire des 5 ou 6 PC anciens que je ne me résous pas à balancer dans une déchette.
Bonne journée et bon Linux :slight_smile:
