Liste faux transistors & autres composants
Réponse objective impossible:
Juger de la qualité d’un condensateur par sa couleur, sans en connaitre le fabricant, ni la fiche technique?
Les céramiques bleus:
Pour la restauration de TSF les valeurs de l’assortiment sont trop faibles par rapport aux valeurs dans les TSF et une tension de 1 ou 2 KV n’est pas nécessaire.
Pour la restauration de TSF les condensateurs devant être remplacés sont souvent des chimiques et des papiers, pour ces condensateurs le paramètre le plus important est le courant de fuite.
L’art de parler pour ne rien dire.
En somme vous n’avez jamais utilisé ces capas. :joy:
A propos d’info objectives vs fake, j’ai lu à de nombreuses reprises « et c’est pas forcément plus cher ».
Alors je suis allé sur rs, j’ai fait mon petit panier avec 450 céramique bleu 1kv (les moins cher) et 120 polypropylène 630v les deux en 10 et 22nf. C’est exactement la commande que j’avais fait récemment sur eBay et Rakuten. Le tous pour 34 euros tout compris. Sur rs, j’arrive à 80 euros ht soit 96ttc…
Et j’ai pas ajouté le transport. Peut être que vous avez une astuce, une super carte de fidélité ? Je cherche à comprendre ce que vous appelez l’objectivité…
La marque de ma tsf a restaurer est Hammarlund et le modèle sp600…bon ok certains l’appelle récepteur de trafic, ancre de marine etc etc…
Ancre de marine. :wink:
Oui, sacré smartphone qui me propose et je réponds trop vite, un comble pour moi qui ai traversé deux fois l’Atlantique à la voile dans ma jeunesse
ah , c’est toi Olivier … de Kersauson ? :laughing:
Non lui il en a fait un peu plus :sailboat::desert_island:
Lorsque le prix final est 3 fois plus cher, ça donne effectivement à réfléchir. Plus d’une fois, j’ai comparé les prix, et c’est RS qui était le moins cher (semi-conducteurs, matériel Legrand, petit outillage de mécanique) avec garantie, par contre souvent mal placé pour les composants passifs, car les qté mini sont trop grandes pour les bricoleurs.
@F38ob,
Un total de 450 céramiques cela semble beaucoup pour un seul récepteur.
Les céramiques ce sont des petites valeurs en pF, tu souhaites remplacer tous les condensateurs de petite valeur de ce récepteur par les céramiques bleus?
Quelques docs:
HAMMARLUND MANUAL LIST
31R2-4-101-2.pdf
Améliorer un SP600 par Jean-Pierre F6BGV – ARACCMA
les petites capas en pF ( capas d’accord) utiliser exclusivement du dielectrique NPO ou COG
Merci pour les liens. Effectivement sur ce poste c’est surtout une quarantaine de Black Beauty et éventuellement 3 ou 4 chimiques qui doivent être changés. Mais j’en profite pour faire une petite réserve. La plupart sont en 10 et 22nf à remplacer par des céramiques et quelques autres par des polypropylène notamment pour la BF. Par contre, pour les petites valeurs il semble que le remplacement n’est pas nécessaire, sauf si problème. J’ai la chance d’avoir le manuel papier du poste ce qui va me faciliter les choses vu qu’il y a eu une multitude de versions avec autant de manuel différents, mais pas tous dispo en ligne. C’est un remplacement préventif, il fonctionne sans soucis, mais c’est quand même conseillé.
C’est le meilleur moyen qu’il tombe en panne et c’est conseillé par qui?
Ceux là ce sont du mica, normalement ça ne bouge pas ?
sauf accident mecanique pas toucher
et si le recepteur fonctionne pas toucher
les gourous du net ne sont pas de bons conseillers
6 « J'aime »
Encore les dégâts des gourous du net…
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
S’il fonctionne parfaitement, surtout ne pas remplacer les condensateurs de bonne qualité d’époque, par des condensateurs pas cher, sans aucune marque ni fiche technique.
Changer des chimiques s’ils montrent des signes de fatigue, changer certains condensateurs papier en particulier ceux qui font les liaisons sur les grilles, mais pour tout les autres et surtout dans les circuits accordés faut surtout pas y toucher.
Ce récepteur a été fabriqué avec des composants de qualité, s’il est nécessaire de les remplacer et seulement si, il faut choisir des marques connues et dans des séries fiables.
Le SP-600 embarquent plus de 45 condensateurs Sprague Black Beauty (principalement des valeurs de 0,01 µF et 0,022 µF) utilisés pour le découplage et la liaison.
Ils vieillissement très mal, le danger si un seul de ces condensateurs fuit et laisse passer du courant continu, c’est d’endommager des composants introuvables comme les transformateurs FI. D’ailleurs à partir d’une certaine année de fabrication, Hammarlund avait montré tous les sp600 avec du céramique.
Attention aux amalgames, et aux recettes de cuisine.
Les Spragues qui causent soucis sont les 1eres séries: ceux de technologie papier dans l’huile.
Il y en a eu d’autres séries qui ont presque la même apparence qui sont des condensateurs films plastique
Les premières séries papier a l’huile ont d’un coté un petit tube qui sort de l’enrobage et le fil est soudé à l’intérieur de ce petit tube
Ces condensateurs Spragues souffrent souvent trés souvent d’un défaut de courant de fuite.
Un exemple ci dessous: (photo d’Ebay)
Les séries suivantes sont des films plastique et vieillissent bien (en général)
Le fil sort de l’enrobage des deux cotés : (photo d’Ebay)
bonsoir
le problème ne se pose pas pour les passifs
c’est les semiconducteurs qui déconnent beaucoup
Pour les condensateurs, selon les fabricants et les différentes séries pour un fabricant donné, le prix sortie d’usine peut être trés diffèrent,
Une fois sortie de l’usine, les distributeurs officiels ont des politiques de prix trés variables.
avec des prix quelque fois élevés pour les particuliers et de trés grosses remises pour les bons clients.
Pour comparer les prix, il faut comparer des composants strictement identiques, de la même marque et dans la même série.
Un condensateur 10 nF, certifié pour le médical (ou le spacial) va couter beaucoup plus cher qu’un condensateur de la méme marque, mais d’une série pour le grand public et ce sera encore moins cher avec un condensateur sans marque vendu chez Ali.
Une voiture rouge, cela peut avoir des prix trés différents, pour 10 000 euros dans une concession Fiat cela peut être une pandina rouge ou pour plus de 600 000 euros dans une concession Ferrari une voiture avec aussi 4 roues mais un moteur V12
