Le mien c’est le sp600 jx10 de 1952. Les black beauty de cette année là étaient encore ceux qui posent problème.
Jamais eu de problème non plus avec les capas bleu céramique ou rouge poly venues de Chine, si ce n’est de les utiliser dans des circuits qui correspondent à leurs défaut/avantages.
Le prix des capacités des fabriquants occidentaux est quand même pas le même, il ne faut pas exagérer.
J’ai remplacé (à outrance) un paquet de condensateurs tout pourris dans plein d’ampli à lampe, appareils de mesures,… Je l’admets, parfois par précaution ou juste car l’ancien n’était pas « beau ». Les composants vieillissent, pas besoin de gourou pour comprendre qu’un matériau peut se dégrader avec le temps, l’air, l’humidité, etc.
Pour les capas Sprague « Black Beauty » et « Bumble Bee », en dehors des fuites, j’en ai trouvé de nombreuses de carrément fendues. On se doute bien qu’elle n’étaient alors plus fonctionnelles. Si jamais, il est possible de vendre les plus belles pour quelques euros sur eBay à des zigotos qui voudront les mettres dans des amplis ou des pédales d’effets pour guitare. Pour le coup, celles-ci sont à changer systématiquement autrement ça n’est qu’une panne en devenir (selon usage: qui arrive très vite)
Pour ma part je ne cherche pas la Ferrari des condensateurs céramique, même la Fiat suffira, du moment que ça avance et que ça tombe pas trop en panne. D’ailleurs à propos de Ferrari, c’est de la mécanique certe très performante, mais relativement fragile
Une Fiat, tu sais exactement ce que tu achètes, tu as la fiche technique et tu connais les garanties du constructeur.
Serais tu acheteur pour 3 fois moins cher que chez Fiat, d’une voiture de marque inconnue; avec comme seul descriptif, que c’est une voiture rouge avec 4 roues et un moteur thermique?
Je ne sais pas sûr que la comparaison avec les autos soit pertinentes. Bien sûr que, si je ne voulais pas mettre cher dans une voiture, j’achèterai celle trois fois moins cher que la Fiat. Et elle aurait un succès monstrueux. Pourquoi ? une voiture en France ne se vend que si elle présente toutes les normes de sécurité européenne, donc pas plus de risque de ce côté. D’où la comparaison qui a ses limites.
Ça va quand même est dur de les faire passer pour des neufs…
Pour les voitures vendues en France oui, mais si une voiture rouge était vendue 3 fois moins cher sur ALI en Chine , sans connaitre le fabricant si les normes faut être optimiste pour prendre le risque de commander
C’est pour cela que je disais que comparer ce qui est vendu par RS ou TME qui sont des distributeurs officiels de marques connues et dont les composants avec leurs caractéristiques sont parfaitement connus alors que ce qui est vendu par ALI dont tu ne dispose que d’une photo (pas contractuelle) rien ne te garanti la moindre conformité.
Ce que tu achète c’est seulement un condensateur qui est bleu le reste tu n’en sais strictement rien
Avec la chance cela peut être conforme (ou pas).
Et encore. J’imagine que des fois, c’est un bout de plastique bleu (ou autre matière) à 2 pattes.
Il y a pas mal d’années, pour voir, j’ai acheté une cinquantaine de transistors Darlington noirs pour 1 ou 2€ sur Ali. C’était des morceaux de plastique noir à 3 pattes ![]()
Si on exclut le Hfe, les autres caractéristiques sont plutôt bonnes. En particulier, la tenue en tension et l’isolation entre les électrodes
Si pour certains composants cela ne peut etre que des fakes, pour d’autres cela peut etre utilisable malgré des caractéristiques non garanties. Ce qui peut etre gênant ou pas selon ce que l’on en fait.
Une résistance à 1% avec un peu de chance va être dans la tolérance de sa valeur lors de l’achat, qu’en sera t il dans 5 ans? Quel est sa dérive en température ?
Si cette résistance sert de pull up cela fera l’affaire, dans un appareil de mesure cela sera problématique.
c’est normal
fort Vce > Faible Hfe
tout l’art du fondeur est de trouver un bon compromis entre Hfe et Vce et c’est pas facile
D’ou le resultat que tu a trouve
Oui… Enfin, c’était une plaisanterie. Le Hfe sur un morceau de plastique, le fondeur du plastique regarde rarement. Mais je suppose que tu avais compris et que c’est moi qui n’ai pas compris ta remarque.
