LMT 147 [Terminé]
Je m’attaque à un LMT 147 avec lampes 6E8, 6M7, 6M7, 6H8, 6V6, 6V6, 5Z4, 6AF7G. Je ne trouve pas de schéma pour ce poste ou même un poste avec ce jeu de lampes.
Si quelqu’un avait fait un relevé je serais ravi de le récupérer. :grinning:
A l’ohmmètre les enroulements du transfo sont corrects, le transformateur de sortie aussi. C’est un primaire double pour un montage push-pull. Les enroulements sont un peu déséquilibrés: 200 Ohms et 140 Ohms, à voir à la mise sous tension.
La bobine d’induction était ouverte, j’ai pu la remplacer par une 2 kOhms.
Il a été modifié pour utiliser une valve type AZ11 semble t’il. Curieux. Je remplacerai le support pour revenir à une plus classique.
C’est tout pour l’instant, il me faudrait un beau schéma pour avancer.
Cordialement,
Alfred_31
pas evident de trouver un schema exact
il te faudra chercher par bouts de schema
par exemple la partie HF, des postes avec 6E8, 6M7,6M7 ou 6E8,6M7,6H8
puis des postes avec 6H8,6V6,6V6 ou 6E8, 6M7,6V6 ,6V6
en fonction de quel tube est utilisé en driver du push
Et très souvent avant guerre les finales BF étaient montées simplement en parallele
Merci @Radiolo . C’est une bonne approche effectivement.
@F6CER Le primaire est à point milieu, ça correspondrait ?
si le prim est a PM c’est un push
Oui, tout ce que je trouve avec 2 6V6 est à PP soit avec déphaseuse soit avec transfo déphaseur.
et il y a un transfo dephaseur sous ou sur le chassis ?
Peut être bien:
ça y ressemble
3 fils d’un cote 2 de l’autre
faut esperer que aucun des deux transfo ne soit coupe …
Mesuré 1,5 k environ également répartis. Ce sont deux bobine reliées. Le point milieu au châssis, chaque extrémité à la g1 d’une 6V6.
Je vais continuer ma moisson de schémas.
Un exemple: RCA M70
tu as deja un bout du schema
A priori l’ordre des lampes devrait être: 6E8, 6H8, 6M7, 6M7, et les deux 6V6. Le câblage semble correspondre. J’ai eu un doute après avoir trouvé des schémas avec 6E8, 6M7, 6H8, … En plus le poste avait une 6K7 à la place de la 6H8 et une autre à la place d’une 6M7, ainsi qu’une 6Q7 pour une 6M7. J’en étais presque arrivé à mettre en doute le dessin du carton !
quelle est celle qui a son anode connectée au transfo driver du push ?
C’est une des 6M7 dont les broches 3, 4 et 5 sont reliées ensemble. Je fais un schéma demain.
la cathode retourne a la masse par un R C je pense ?
Oui, 10 µF et 100 Ohms.
