Je suis confronté à un problème sur un LMT 1840 pour lequel je n’ai aucune documentation.
doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=8192
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés. A la mise sous tension des arcs se produisent dans le redresseur Sélénofer et l’ampèremètre de mon alimentation s’affole.
Mes connaissances techniques limitées ne me permettent pas de trouver de solution. Je fais donc appel aux spécialistes du forum. Tous les conseils seront les bienvenus.
Cordialement,
Patrick
Pourquoi ne pas remplacer le redresseur au sélénium ?
Ils sont presque tous défectueux…
Quelques diodes 1N4007 et une résistance bobinée en série côté alternatif de 470 ohms à 1Kohms pour abaisser la tension…
Si ce n’est déjà fait, remplacer le redresseur par des diodes (et des résistances pour compenser les pertes qui n’existent plus).
Merci Pierrot et J-Michel pour vos rapides réponses !
J’ai bien trouvé ce montage:
pagesperso-orange.fr/michel.terr … m#selenium
Mais sur mon redresseur il n’y a que 2 bornes, pas 4.
J’ai peur de ne pas comprendre.
Pourriez-vous m’indiquer un schéma du montage à réaliser?
Patrick
Mr Terrier aime bien se compliquer la vie !
Plus simple, le schéma ci-dessous, où A1 et A2 sont les 2 entrées alternatives du redresseur, côté transfo d’alim, et + la sortie vers les chimiques de filtrage.
Une seule diode avec 1nF en // et une R de 1K en série ( placée avant )
C’est un tous courants, redressement mono-alternance. Comme le dit Patrick : 2 bornes seulement.
Merci beaucoup Pierrot pour le schéma et J-Claude pour la précision apportée. Il s’agit effectivement d’un tous courants.
J’ai réalisé le montage et cela fonctionne. Je me coucherai moins ignorant ce soir !
Le poste capte bien et l’amplification est puissante.
A présent il me faut résoudre un problème de ronflement persistant malgré le remplacement de tous les chimiques.
Je ne voudrais pas abuser, mais si vous avez des suggestions elles seront les bienvenues…
Pour le ronflement, il y a plusieurs possibilités:
Filtrage insuffisant, mauvaise polarisation de la lampe BF, mauvais découplage cathode de cette BF ( la capa en // sur la R cathode ), découplage écran absent, blindage BF et PU qui ne sont plus à la masse, j’en oublie sûrement.
Bien vu, Jean-Claude, j’étais distrait,
2 bornes —> une seule diode et une résistance bobinée de 470 ohms !
L’effet de la capa de 1nF est homéopathique (il suffit d’y croire !)
Pour le ronflement, pensez aussi à remplacer en priorité le condo de liaison grille 1 de la 25L6.
Salut Pierrot !
Et oui, La capa de liaison BF fait aussi partie de la liste des " ronfleurs " ! Je l’avais oubliée.
Pour le 1nF, j’avoue ne jamais l’avoir essayé, mais ça ne doit pas faire de mal.
C’est vraiment sympa de votre part d’apporter votre aide.
Je vais donc traquer le fauteur de ronflette!
Merci à vous pour toutes ces indications.
