admettons que l’on travaille a 100khz, ce qui est une fréquence basse pour une alim qui régule en mode frequence
autre fois en rapport cyclique et à 20kz comme l’était les TVC Philips 1ere génération alim SM, oui je me reprend
3000000kms/100khz :3000m,(1) tu te rend compte de la longueur de déport possible de notre 100 ou 1000mf, et puis là, ce serait relatif, nos deux fils de condos étant côte a côte, et j’allait l’oublier, que serait l’impédance et ou la résistance de la ligne face a un 1000mf, alors qu’est-ce 5 cm par rapport à qq chose qui pourrait ètre un rayonnant taillé même au 1/… d’onde, de 3000m, admettons que ça pourrait rayonner un tant soit peut, comme tu le dit, le capot finit le boulot, on va pas se chicorer pour ces futilités, y a assez de se masturber l’esprit avec des réalités.
Gérard.
bonjour a tous,
Ma télé s’alume de nouveau,
j’ai changé quelques condensateurs,pas les tous petits.
l’un d’eux ne passait pas (50V aulieu de35) trop gros,alors j’ai remis un autre pris a un autre endroi de la télé,(pas l’Ancien).
Elle a démaré du premier coup et ça a l’air de durer.
15€ a GO tronic comme l’un de vous me l’a conseillé, en comptant le port et quelques résistances pour mes fonds de tiroirs.
et merci pour vos conseils.
André
Comme dit plus haut j’ai changé les condensateurs et elle fonctione de nouveau,mais je précise aucun n’était gonflé.
amities radio
André
un chimique n’a pas besoin de se gonfler pour être déficient.
Il peut très bien perdre sa capacité, augmenter sa résistance, se désècher sans augmenter la pression interne, ni se mettre en court-circuit. Cuit !
cordialement
Oui, je suis tout a fait d’accord avec toi, mais on jamais vu tant de condos enceints depuis qu’il y a des nouvelles
alim’s a découpage rapide (très) et c’est toujours les mêmes (et aux mêmes endroits, tête de filtrage)
on avait pas connu ça sur des alim’s lentes,(20khz) genre TVC 5.6.7.8.11 (Philips) il faut bien reconnaitre aussi
que les condos actuels sont sous dimensionés, capa /tension/encombrement, si en cc, ils tiennent mieux
quand je dit « capa »,là, c’est un choix délibéré du constructeur , ils pourraient mettre le double, mais ça coûte
Ces condos de merde avec des conditions Borderline, cela donne entre autre du vieillissement programmé,
on peut polémiquer longtemps sur ce composant au comportement complexe, la résitance l’est moins.
Gérard. (qu’en remet une couche)
et aussi, les condos s’affranchissent mieux d’une alim a rapport cyclique que fréquence variable, pourquoi ?
ces condensateurs qui lâchent prématurément ça fait partie probablement d’une stratégie d’obsolescence programmée,
Samsung, LG, Sony ils ont besoin que leurs clients leur rachètent régulièrement des TV LCD pour garder constant leur chiffre d’affaire, au moins tous les 5 ans, d’où peut-être des consignes données à leurs ingénieurs au moment de la conception de ces téléviseurs, par exemple sous-dimensionner certains condensateurs et les placer de telle manière sur la carte mère ( collés à un radiateur ) qu’ils vont chauffer et vieillir assez rapidement,
mais ça reste tabou dans l’industrie d’où le manque de communication à ce sujet, les bricoleurs connaissent l’astuce en changeant eux-même les condensateurs pour 10 euros, les autres vont malheureusement jeter le TV à la déchetterie et passer à la caisse
Curtis Bonjour
J’applaudis avec toi, et en coeur, même si sur une ligne ou deux tu me reprend, c’est pas grave, les choses ,faut les dire et les redire, de toutes façons, les fabriquants, les marques, les distributeurs (pas les revendeurs, eux
subissent)les GS spécialisées ou non, eux en profitent, tout ces gens nous prennent pour des cons sommateurs , mais si l’on en est arrivés là, aussi curieux que cela puisse paraitre, c’est ce dernier qui est en cause, c’est en partie a force de vouloir tout moins cher, si l’on raisonne en therme de loi de causalité, on peu trouver nombreuses étapes ascendantes, toutes plus ou moins justificatives
Gérard
je te cite "à ce sujet, les bricoleurs connaissent l’astuce en changeant eux-même les condensateurs pour 10 euros, les autres vont malheureusement jeter le TV à la déchetterie et passer à la caisse "
il n’y a pas que les bricoleurs qui savent mettre ou adapter des condos soit plus gros ou plus costauds, enfin si l’espace vital le lui permet, et surtout pas a côté du poële, je n’aime pas le therme « bricoleur » quand il suit ou
précède « Radiofiliste » je préfère « amateur » on vaut bien ça au moins,
