6 et 7 viennent du pont de diodes via le fusible 2 A donc forcément lorsque je débranche il n’y a plus rien nul part
de toute manière je commande un STK de manière a avoir un module opérationel puisque celui -ci a l’air de présenter une anomalie et que pour moi il chauffe anormalement aprés 35mn de mise sous tensions il est difficile de tenir la main dessus tellement le radiateur est chaud
bonjour à tous
bon je n’ai pas lâché l’affaire pour ce magnétoscope mais j’attendais de recevoir le STK5325 pour pouvoir continuer
je l’ai reçu hier et mis en place ce matin et pas de chance le problème reste entier la panne ne vient pas de lui
si l’un d’entre vous peut m’aiguiller je ne dis pas non
par contre j’ai du faire une mauvaise manip car les fusibles ce sont mis a sauter et je me suis aperçu que un des 3 BA6109 le IC6 en l’occurence était en CC jonction entre pattes 1/7/8/9 ce qui d’aprés le data sheet me semble impossible
datasheet.pdf (44,5 Ko)
