bonjour et merci,
je réponds ici pour deux raisons:
faire savoir que votre ébonite de 7mm restera disponible pour rendre un grand service un jour (pour une façade ?).
faire savoir que je ne peux utiliser que du 5 mm et que je cherche toujours.
encore merci pour cette gentille proposition
amitiés [louis chainon]
et difficile en plus !.
Pierre. [chambrion pierre]
Quelqu’un aurait-t-il des 864 ou (VT-24)dans sa version militaire à vendre ?
Georges Pitropakis [Georges Pitropakis]
il est peut être possible de la faire rectifier de 2 mm sur une des deux faces ? [Alban]
bonsoir à tous
merci pour vos offres et conseils.
bien sûr, si personne n’a besoin de 7 mm, je veux bien (et comment donc)
retravailler une face pour l’adapter à mes besoins.
j’hésitais car si quelqu’un a besoin de 7mm il ne pourrait pas faire l’inverse :-)) et je lui laisserais la priorité…
amicalement [louis chainon]
Je pense que c’est cet article. Parle-t’on d’une table de lecture Pathé Marconi?
J’ai réalisé en 1964 cet ensemble et je souhaiterais le renouveler.
Ayant deux fils, il faut que je réalise un deuxième ensemble à lampes. Dois-je refaire le même ou y-t’il mieux?
Me communiquer le coût total de voptre envoi pour remboursement
Encore merci mille fois
Cordialement [MALLOZZI]
Cordialement [mallozzi]
Dans l’article de Novembre 61 il n’est pas question de platine Pathé-Marconi.
par contre dans un article de Mars-Avril 62 le même Auteur donne une description
d’un ensemble stéréophonique (deux meubles) de la marque Pathé-Marconi
sous l’appellation « CHF-63 », est-ce le modèle dont vous parlez?
Gérard. [Vieille Radio]
Pour le premier article c’est OK. Pour le 2ème je ne sais plus, mis envoyyuez moi les deux. Je vous rembourse aussitôt la réception
encore merci
cordialement [mallozzi]
Je vais faire passer les articles sur le forum, je suis arrivé a scanner
et j’ ai de bon résultats.
Je commence par mettre le schéma du préamplificateur paru en Novembre
1961, le reste suivra au fur et à mesure.
c’est bien le 1er article que je recherche. J’aimerais bien malgré tout avoir photocopie de tout l’article.
Avec tous mes remerciements
très cordialement
rPh1509 [mallozzi]
BONJOUR,
Je suis a la recherche d’un poste transistor de marque radiola des annees 1961/1965,de dimensions 14cm x 8cm x 4cm.Il possedait 2 gammes d’onde :po et go, fonctionnait avec une pile 9 volts ref :6f22.Toutes les fonctions etaient en facade ,ainsi que le hp.Il etait livre a l’epoque avec une house en skai.La plus grande ressemblance etait le poste philips L0X90T appele FANETTE.La difference se situait au niveau de la recherche des stations totalament differente ,mais , au meme emplacement.
Si vous pouvez m’aider a le retrouver ou du moins avoir la photo et la reference ,j’aurai deja fait un grand pas en avant grace a vous.
Dans l’attente , recevez mes sinceres salutations. [dominique]
je cherche le schéma du VX304A, lorsque je branche, l’aiguille fait un brusque saut… à l’évidence il y a un court-jus quéque part… pour me dépanner quelqu’un peut-il me tuyeauter?
Alex [LUCAS]
malgré mes réponses,il me semble que je suis oublié.
Très cordialement
Rph1509 [mallozzi]
Non non, je ne vous oubli pas, demain je passe à la Poste mettre
votre enveloppe.
très cordialement [MALLOZZI]
[IP:80.8.112.–]
Bonsoir à tous,
de retour de la bourse de Mirecourt qui était pas mal fournie au niveau tsf, je ramène un Philips 2517A fort mal en point (bakélite fissurée sur un côté, dur dur à rattraper même à la résine…mais au moins il a son dos en bakélite, pas cassé lui, et le chassis est complet …rare!).
Par contre, je suis à la recherche du schéma de ce poste Philips 2517A afin de redonner vie à ce petit bijou.
merci d’avance au bienfaiteur qui me viendra en aide! [olivier Coquet]
[IP:80.201.131.–]
Bonsoir Olivier
Je t’ai envoyé quelques pages dans ta boîte. Dis-moi si tout est bien arrivé.
Jean-Marie RPh990 [jm hubin]
[IP:213.228.56.–]
Pour info, il y a quatre pages consacrées à ce modèle dans le CD-ROM Rétro-Schémas version 2.
MD [Michel Dreyfus]
[IP:62.203.3.–]
Je cherche la documentation des appareils Philips suivants :
- PR 9500 (Et si possible le schéma)
- GM 6009
- GM 2883
Merci beaucoup
Meilleures salutations
Bernard Hanhart, R-ph 951 [Bernard Hanhart]
