Messages forum Rétro-Phonia de janvier 2003 à février 2004
[IP:217.128.41.–]
Bonsoir ,
La mémoire collective ce souviendrait elle des transistors de cette marque ? Quelqu’un peut il m’en dire plus ?
Google semble amnésique :confused:
++ [Guillaume]
[IP:62.167.254.–]
A l’adresse suivante vous trouverez mon site présentant quelques TSF à vendre.
www.gtoevolution.ch/tsf
J’ai la possibilité de les prendre avec moi lors du Surplusparty à Zofingen (http://www.surplusparty.ch). Samedi 25 Octobre
Vous pouvez me contacter à l’adresse suivante mais il faut enlever les lettres XYZ pour que cella fonctionne! (antispam…)
XYZfdemartin@dplanet.ch
Meilleures salutations
Ferdy [De Martin Ferdy]
[IP:80.9.212.–]
Echange télégraphe de la TM télégraphie militaire 14/18 contre matériel H.HURM pour plus d’infos contacter moi. [Bruno RUIZ]
[IP:81.50.149.–]
A partir de cette photo, pourriez vous m’aider à identifier (le type et l’année) de cette TSF, j’ai d’autres photos plus précises.Merci d’avance [Bataille]
[IP:213.166.199.–]
Je pense qu’il faut comparer les références des tubes de votre TSF , avec le modéle Ergos 570 , qui a pour seule différence , le HP sur la face avant mais de coté .
gérard [Gérard]
[IP:212.194.185.–]
Je pense que c’est le 770 de 1936, allez voir à ce lien
http://grandlivre.doctsf.com/fiche.php?var=730 [yves]
[IP:81.48.170.–]
Bonjour cher ami
Voici le modèle de ma collection, c’est un 584 et un scan de la publicté de : L’Ilustration de 1397.
Amitiés JP [TONNELIER JEAN PIERRE]
[IP:81.48.170.–]
Bonjour cher ami
Voici le modèle de ma collection, c’est un 584 et un scan de la publicté de : L’Ilustration de 1397. [TONNELIER JEAN PIERRE]
[IP:212.198.0.–]
Je savais bien qu’on faisait déjà des radios en 1397, mais comme l’église était contre la transmission des voix par les cieux…
David. [David Winter]
[IP:80.13.82.–]
salut a tous
j’ecris a nouveau a propos d’un projet que j’avais evoqué precedemment:
la construction d’un ampli pour l’harmonica
le budget ne doit pas depasser 1000 euros
le baffle est deja construit
l’ensemble servira « sur scene » dans un groupe style « chicago blues »
le modele du genre est le fender bassman 59 (attention pas le reissue!!! l’original de 1959!!!)
cahier des charges:
30 a 40 watts
sortie 8 et 16 ohm pour baffle externe
sortie line
boucle d’effets
1 entrée haute impedance et 1 basse impedance
réglages: gain, volume, basses medium aigus.
precisions: un ampli a lampe pour instrument n’a pas du tout le meme objectif qu’un ampli hifi! l’ampli est partie intégrante de l’instrument et a pour mission d’amplifier, bien sur, mais aussi de tranformer le son naturel de l’instrument. La saturation peut etre parfois recherchée largement !
pour les curieux : www.harpamps.com
merci pour vos reponses et votre collaboration
PS je ne suis pas technicien alors ne m’envahissez pas de polemiques « techniques » je cherche seulement un technicien compétent apportant le savoir faire « electronique » et je me charge d’apporter mes observations « musicales »… [philippe C]
[IP:80.13.82.–]
salut a tous
cahier des charges:
30 a 40 watts
sortie line
boucle d’effets
[IP:80.15.73.–]
Personnellement,j’envisage ce quaduple push-pull d’EL84(préampli à modifier pour correspondre à votre cahier des charges) [PierreM]
[IP:172.181.14.–]
En rajoutant une bobine on peux peut ètre recevoir les ondes courtes avec !!!.
Pierre. [Chambrion Pierre]
[IP:81.240.16.–]
Philippe, Interrogez Monsieur Chambrion il est le spécialiste des amplis guitare,
A.M [Alex Malengrez]
[IP:81.48.212.–]
Attention, ce schéma n’est pas un push pull, c’est un single end avec 4 EL84 en // appelé pompeusement quatuor par la revue LED , il me semble…
encore un exemple d’un de leurs amplis non abouti…déjà 2 tubes en //, faut parfois jongler pour éviter les oscillations, alors 4…
En double push, on peut eséprer 30W, à brancher en ultra linéaire, ça marche pas mal du tout avec une bonne dynamique…
Benoit [Benoit]
[IP:80.15.73.–]
J’ai trouvé un bon schéma du VOX AC30,le meilleur ampli de guitare a lampes.Il utilise que ds lampes que l’on trouve pas cher.Je vous recommande SOVTEK.
Pierre [PierreM]
[IP:212.198.0.–]
Un peu comme le fil des premiers transistors, est-ce-que quelqu’un sait quel est le plus ancien téléviseur français (ou mondial ?) transistorisé (sauf circuit THT, car il a fallu du temps pour faire des semiconducteurs THT).
[IP:193.248.71.–]
Je pense à un Pizon .
En ce qui concerne le premier TV couleurs transistorisé,il s’agit d’un pizon portacouleurs 36 de 1976.
JJG. [JJG]
[IP:217.128.247.–]
SONY , dans les années 70’s , sortait déja des petits ( dans les 15 centimétres de diagonale) TVs . Absolument superbes… [JFG]
[IP:80.9.164.–]
Les premiers TV SONY doivent être apparus vers 1964. Il a avaient la particularité d’avoir un Tripleur de tension avec des diodes à vide pour la THT.
Sur la photo : Modèle 9-306UM [JC Jardine]
