un shunt 30mV est en général un shunt forte intensité >> 10A et le courant dérivé par le galva peut être négligé en première approximation sans grosse erreur et ainsi être considéré comme une source de tension parfaite
les données sur le schéma sont le résultat d’un calcul théorique avec comme base
- 30mV
- la R du galva donnée par notre ami
- la RT1 8 ohms supposée être mesurée a T° ambiante
- le pot ajustable 100 ohms supposé être calculé a mi course
tout cela amène a ce résultat approché.
ma demande a notre ami de mesurer la sensibilité réelle étant restée lettre morte , en attendant mieux je me base sur ces données qui seront corrigées peut être en fonction des mesures qu’il a fait et fera.
pour le moment cela semble assez proche de ce qu’il mesuré 22mV a pleine déviation on est a 25 % d’écart
comme l’appareil a été salement bricolé j’attend la réponse sur le réglage du pot
après on regardera si le galva est muni d’un shunt magnétique et si celui ci a été bricolé
ce qui compliquerait serieusement le problème
