Metrix 462c qui fonctionne à moitié!
bonjour à tous
J’ai récemment acquis un Metrix 462C sur le B Coin.
Piles mortes, bien sûr. Avec un peu d’oxydation.
Piles changées, et tests :
  • tout va bien en lecture V DC
  • en lecture des ohms cela foire : sans connexion entre les deux pointes de touche, la lecture sur la gamme ohm x 1, commence vers 200 ( échelle verte), après avoir été réglée à 0 par le potard d’ajustage!!!
  • lorsque j’ôte les deux cordons de mesure, et passe en V alternatifs, l’aiguile file doit sur la droite!!!
    Avec la seule pile 3v :
  • tout va bien sur les gammes ohms sauf ohms x1 ko!
  • tout va bien pour la mesure des vols DC et alt.
  • Pas essayé l’intensité, DC etr alter.
    -J’ai changé la résistance de 120 ko entre le + de 15v et la résistance de 6750 ohms, pas coupée, mais elle accusait les 3,3Mohms.
    Auriez vous qques pistes de recherche ?
    Metrix 462 462C.pdf (223,3 Ko)
Salut Stecha,
Tu mets en titre Metrix 602 C et à la fin un lien vers le Metrix 462 C ?
Si c’est le 462 C la fiche est ici :
Le schéma en lien, pas nécessaire de le mettre en pièce jointe :
https://archives.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=66174
Voir pour ce problème éventuellement s’il n’y a pas de court-circuit entre les galettes du commutateur ou dans le câblage.
Nous avions eu un problème similaire ici, parcourir tout le sujet :
Merci de m’avoir aidé malgré mon étourderie réparée.
Partiellement réparée … :wink:
Œil de lynx a encore frappé.:stuck_out_tongue_winking_eye:
Si tu n’as pas lu tout le sujet, la solution était autour du post 53 :
Un message a été fusionné à un sujet existant : Metrix 462 E
