Je suis allée voir sur le site de Paléophonies. Aïe le prix… ![]()
Volca - Redon variante 4 radio
Dommage qu’Adam ne soit pas là pour aider Eve!
Bon OK ![]()
Il na qu’a aller se ré habiller ! Non mais ! ![]()
Et le poste, c’est le fruit défendu???
Que voulez-vous dire par le dessous du châssis ? Une photo du dessous mais de l’intérieur ? Faut-il démonter quelque chose pour cela ?
Oui, il faut retirer les boutons, le carton arrière s’il existe et les vis qui fixent le châssis sur le fond de l’ébénisterie et tirer celui-ci pour pouvoir voir le câblage et les composants électroniques en dessous.
Le poste, si il n’a pas de prise P.U il va falloir sortir le chassis de la caisse pour pouvoir se brancher dessous…
rien de compliqué mais il faut etre un peu bricoleur:
enlever les boutons (une vis a chaque bouton)
par l’arrière le châssis doit tenir par deux ou quatre vis.
le tirer ensuite doucement en regardant les fils qui vont vers la face avant:
l’oeil magique doit pouvoir se déboiter de la façade, reste les fils du haut parleur si il est vissé sur le devant…sinon il viendra avec la contreplaque de façade…
Avant de tout démonter essayez de regarder les 2 prises a côté du câble secteur
Celle de gauche est peut être gravée A-T et celle du millieu PU
Quand ce poste a il été révisé et quand a il été allumé la dernière fois ?
Si ça ne date pas de plusieurs décennies
Une idée est de l allumer mettre le bouton sur la position pu et toucher la prise du millieu avec un tournevis ou une pointe pou voir si ça ronfle dans le haut parleur
sur sa photo:
J’ai reuni dans une fiche variante 4 tout ce qui ressemble a ce modèle
Es-tu capable de déterminer sur la photo du dessous si c’est une prise HPS ou une prise P.U ?
difficile a dire
mais il y a un fil vert et des fils verts sur la condensateur de filtrage
si le code couleur a ete respecte
cela ressemble a un HPS
a part cela
Elle peut faire le test avec un tournevis isolé voir si ça ronfle d’un coté!
en etant prudent (pas les doigts!) car il peut y avoit la HT si c’est pris sur le primaire du transfo de sortie
Sur la photo proposée parRémi, le fil chaud du potentiometre de volume semble venir directement de la détection sans passer par une commutation du bloc
Oui, pas les doigts ! Il peut y avoir le +H.T …mais aussi et bien plus dangereux , le secteur ! Si c’est un montage a autotransfo !
Pour éviter un accident pouvant être mortel (le courant du secteur, ça peux tuer !) : il me parait prudent de recommander le test de continuité entre un fil secteur ou une broche de la fiche, et le châssis .
Pour les débutants :
-Se procurer un multimètre et le mettre sur ohmemètre et sur un calibre asses bas (ohms *200 ou *2k)
-Vérifier l’intégrité du fusible sur le répartiteur du transfo ou autotransfo (si il est coupé le diagnostic risque d’être faussé)
-Mettre le poste en position marche (en général, il suffit de tourner le bouton de volume)
-Mesurer entre chaque broches de la fiche srecteur, bien entendu débranchée, et le châssis métallique (si on trouve une faible valeur , entre une fraction d’ohms et quelques centaines d’ohms = Danger !)
Eve a dit qu’elle n’y connaissait rien
Donc il faudrait savoir dans quelle region elle habite et voir sur la carte qui pourrait l’aider!
mais elle ne s’est pas localisée
Si c’est une prise hps pourquoi une position PU marquée sur la vitre ?
Sauf si la vitre a été utilisée pour plusieurs modèles
Curieux une position pu sans entrée
