ModulAM : nouvelles du projet
bonjour.
une petite coquille à signaler
dans le document:
– Modulateur AM 8 fréquences – Partie 1 – Plans usinage et marquage boîtier. Page 2 sur 16
II.1 – NATURE DU BOÎTIER
Boîtier proposé : Teko série PULT36 référence 364.8.
(371 x 170 x 89 mm).
Lire 311 x 170 x 89
Daniel
Bonjour Daniel
Merci pour le signalement de la dimension exacte du boîtier.
C’est corrigé et publié ici.
Il s’agit de la v1.1 (déjà en préparation) qui remplace donc la v1.0.
Différences entre les deux versions :
  • Ajout d’un sommaire, page 2
  • Ajout du lien de téléchargement de la partie 2, page 3
  • Correction dimensions du boîtier, page 3
  • Ajout du cliché de la plaque de fond, figure 9, page 6
  • Publication adresse mail de signalement, page 18
Bonne réalisation !
Daniel
Bonjour à toute l’équipe ModulAM, et félicitations pour ce magnifique projet. Je n’ai encore rien entrepris, mais j’ai bien sûr compulsé toute la documention.
En page 14 de la notice générale, je me suis interrogé s’il ne serait pas opportun de communiquer la somme de contrôle type SHA256 par exemple, pour le fichier ModulAM-2501-OPZ2-V1-0.img (on en fait usage ou pas !). Je reste conscient que la notice est rédigée pour être accessible au plus grand nombre, c’est juste une suggestion.
Amicalement.
JRR
Ça progresse. Vive la récup :slight_smile: pour le boîtier.
Il me manque encore le LF351 et deux trois bricoles pour terminer.
En attendant j’essaie de dompter le Python avec un premier programme de pilotage Oled.
Un peu primitif mais je crois qu’il y a de la marge de progrès…
Courage à tous ceux qui se lancent : cela vaut vraiment le coup (et le coût) ! Quel bonheur en écoute.
Un seul problème, mes tores ont vraiment un rendement déplorable en GO. En attendant j’écoute en PO.
Cordialement.
Claude
Vous avez raison, c’est d’ailleurs inscrit sur la feuille de route de la prochaine mise à jour. Pouvoir effectuer et communiquer une information de contrôle de l’intégrité des fichiers du programme de l’OPZ.
Suggestion retenue ! :wink:
Bonne soirée
Daniel
Si les tores vous font défaut, j’en ai quelques uns en stock. Je peux vous en envoyer 2 ou 3 par courrier postal si vous me communiquez votre adresse en MP.
Daniel
2 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Sélection des composants
Merci pour votre offre. J’attends une réponse de RS pour la disponibilité du modèle recommandé. Si rien ne vient je me permettrai de vous contacter.
Bonne soirée.
Bonjour JRR
Voilà qui est fait.
Ce sera publié dans la prochaine version de la documentation, mais c’est d’ores et déjà disponible à côté du bouton de téléchargement sur la page dédiée du site Web du ModulAM.
Et toute note gratitude à celui qui saura la réciter par cœur :upside_down_face:
il me semble qu’il y a une coquille en page 46 de la notice de montage, chapitre : « VII.2 - Comment décharger rapidement l’alimentation DC »
On y lit :
Il est possible de réduire ce temps à une dizaine de secondes, en chargeant la sortie de l’alimentation par une résistance raccordée en permanence sur le circuit de distribution du 5 V DC.
La consommation supplémentaire (environ 5 mA) reste négligeable lors des phases de fonctionnement mais suffit à décharger relativement rapidement les condensateurs du bloc, lorsque celui-ci est débranché du réseau secteur.
La résistance conseillée pour cette fonction est de 100 Ω (Marron / Noir / Noir) ½ watt.
Avec une résistance de 100 Ω sous 5V, la conso supplémentaire est de 50 mA et non de 5 mA, c’est déjà moins négligeable. Il faudrait une résistance de 1kΩ, mais dans ce cas je pense que le temps de décharge est trop long ?
C’est peut être 10 ohms (marron noir noir)
decharge plus vite et consomme plus
Ou me trompe-je?
10 Ω ce serait pire pour la conso (500 mA) : inenvisageable.
100 Ω consommerait 50 mA : on ne peut pas qualifier ça de négligeable.
Pour tomber aux 5 mA indiqués dans la notice, il faut une résistance de 1kΩ, mais quid du temps de décharge dans ce cas…
On peuT aussi prendre un triple inverseur pour I1 ( Marche / arrêt) ; le 3e inverseur servant à établir le courant dans la résistance de 100 ou 1000 Ohms, lorsqu’on met hors tension. Comme ça pas de consommation supplémentaire.
Cette coquille avait déjà été signalée pour l’AM8. A mon humble avis cette résistance est inutile si vous mettez les 2 x LEDs de suivi de la mise en route qui assureront la décharge électrique à la mise hors tension.
Exact, vous avez raison, 100 ohms sous 5 V = 50 mA et non 5 mA.
Problème de saisie ou c’est la loi d’Ohm qui a du plomb dans l’aile…
Ce qui est juste, c’est la valeur de 100 ohms pour assurer une décharge suffisamment rapide.
Courant négligeable ? Le terme est un peu fort, mais ça ce discute…
En effet le système, en pointe de consommation (phase de démarrage et de fermeture des fichiers, consomme jusqu’à 750 mA et le bloc d’alimentation conseillé peut délivrer jusqu’à 4 A.
On passe donc de 750 à 800 mA soit +6,7 %.
Dans le contexte du système cette conso supplémentaire apparaît quasi négligeable ou au moins sans incidence sur les caractéristiques générales du système (c’est plus juste…).
Comme le dit @mgatius si on intègre le système dans un boîtier avec les différentes signalisations conseillées (3 x Led) le problème ne se pose plus, la surconsommation imposée par ces leds étant d’environ 20 mA pour chacune (soit 60 mA).
Par ailleurs, cette intégration prévoit un interrupteur A/M qui coupe le 5VDC et non le secteur.Le bloc d’alimentation peut donc rester chargé, cela ne constitue plus un problème.
Conclusion :
A / C’est bien une résistance de 100 ohms qu’il faut monter
B / Pas de danger de surconsommation inquiétante
C / Il y a bien une coquille dans la doc, qui sera corrigée dans une version mise à jour et qui sera publiée d’ici quelques jours, avec quelques autres points d’amélioration. Ce sera signalé ici.
Merci d’avoir signalé cette coquille et si vous trouvez d’autres erreurs ou ambiguïtés, ne pas hésiter à interpeller les auteurs.
Bonne soirée
Daniel
4 « J'aime »
Pourrait-on avoir démonstration de cet appareil à la Bourse TSF de Clamart en avril à venir ?
Pour ma part je ne pourrai pas être présent sur cette bourse ; je le regrette les éditions passées ont toujours été très sympathiques.
Mais peut-être qu’un amateur ayant réalisé le ModulAM pourra-t-il en effectuer la démonstration ?
Le point hebdo : actualités du ModulAM
1 - Platine du modulateur v1.2.1
Le forum joue son rôle à 100 % !
Les offres et demandes de disponibilité du circuit imprimé vierge du ModulAM se succèdent avec succès et en toute cordialité.
De nouveaux membres se font connaître, la famille s’agrandit !
Deux membres de l’équipe (Eduard et moi-même) ont laissé le ModulAM fonctionner sans discontinuer durant toute cette semaine, 24h/24h.
L’un (celui d’Eduard) était raccordé via le réseau filaire RJ45 et une liaison internet au débit moyen, l’autre (le mien) était connecté via le wifi et un internet par fibre optique.
Pour Eduard : il a constaté des coupures régulières du flux sur certains programmes, parfois tous, immédiatement remplacés par le message d’annonce de rupture de flux.
Ces coupures ont été constatées aussi sur d’autres équipements, mettant ainsi hors de cause le ModulAM.
Un appui sur « DIFF Off » puis un nouvel appui sur « DIFF On » a permis de retrouver toutes les modulations.
Mais parfois un comportement erratique des voyants a été constaté lors des manipulations, sans toutefois provoquer de dysfonctionnement du ModulAM.
De mon côté : jamais aucune coupure de flux pendant la journée. En revanche, le matin en allumant le récepteur, quasiment à chaque nuit, le programme d’une station (toujours la même : Radio Classique) était remplacé par le message d’avertissement de rupture.
Un simple « DIFF Off / DIFF On » ramenait à nouveau le programme.
Durant ces quatre jours, aucune perte de Wifi, aucun plantage du ModulAM nécessitant un A/M et pas de comportement bizarre des voyants.
Le fonctionnement du système s’avère donc a priori durablement correct.
2 – Les logiciels fonctionnels
En conclusion du point ci-avant, la priorité est maintenant de développer le code qui permettra à un flux disparu puis réapparu, de se substituer à nouveau et automatiquement au message d’erreur, sans intervention manuelle de « DIFF Off / DIFF On ». C’est en cours.
Autre point : pour les spécialistes, la somme de contrôle suivant SHA256 permettant de vérifier l’intégrité du logiciel téléchargé est maintenant disponible sur le site à la page de téléchargement à côté du bouton « Télécharger ».
Chantier en cours : développement d’une procédure simple et fiable des mises à jour du logiciel du ModulAM afin que chacun puisse bénéficier rapidement des corrections des éventuels bugs et des fonctionnalités améliorées ou nouvelles à venir.
3 – La documentation générale de réalisation du ModulAM
Une version définitive d’indice V1.0 a remplacé ce jour la version provisoire V0.9 et comporte les principales mises à jour suivantes :
  • Correction des coquilles signalées par les membres du forum (merci à eux !)
  • Ajout des caractéristiques de consommation du système
4 – Adamo : le logiciel d’assistance
Une version 2 est désormais disponible en ligne.
Pas d’inquiétude, elle conserve toutes les sauvegardes des travaux effectuées avec la V1…
L’ergonomie a été améliorée et le moteur fonctionnel a été remanié pour une meilleure souplesse d’adaptation à tout nouveau projet (et il y en a dans les tiroirs !)
Cette nouvelle version a été développée devant l’intérêt suscité par l’outil par les plus jeunes et les débutants ; l’idée est donc de faire toujours plus clair, plus simple et plus pédagogique.
Les points essentiels d’amélioration de cette V2 :
  • Stabilisation des boutons de navigation
  • Fonction « afficher les éléments restant à placer »
  • Sous la photo du composant, affichage des caractéristiques sous forme d’un petit tableau
  • Affichage du numéro d’item (ou de sachet). Ici, sachet 43
  • Menus accessibles par des icônes, permettant l’arrivée de nouvelles fonctions
En chantier, à venir prochainement :
  • Améliorer l’aide contextuelle
  • Proposer le choix entre les différentes versions d’un composant (potentiomètre rond/rectangulaire résistances à 3, 4 ou 5 bandes de couleur)…
  • Proposer une séquence de vérification pour les composants sensibles (condensateurs, transistors, cavaliers, etc.)
Excellent weekend et à la semaine prochaine !
Pour terminer petites statistiques pour le plaisir :
  • Nombre de vues relatives au projet ModulAM sur le forum : plus de 14 000
  • Nombre de vues toutes pages confondues sur le site internet du ModulAM (sur le mois de janvier) : plus de 16 000. Temps moyen d’une session : 5 minutes.
Si avec tout ça les TSF ne se remettent pas à chanter… :radio:
12 « J'aime »
Bonjour à tous.
Je viens de terminer de mettre en route mon ModuleAM. Il a fonctionné dès la première mise sous tension. Il suffit de suivre avec soin les étapes mentionnées dans la documentation et l’outil d’aide ADAMO.
Je tiens à remercier les membres de l’équipe de leur dévouement et la qualité de leur travail
Claude
1 – Aspect matériel
RAS : les mises en service de ModulAM se succèdent sans problème fonctionnel. Et a priori sans erreur de câblage : adamo doit y être pour quelque chose…
Nous pouvons donc fermer le dossier « matériel » de ce projet.
Les retours des amateurs sont encourageants : pas de bug bloquant observé, et un fonctionnement via le wifi sans problème.
Des points restent malgré tout à développer pour une exploitation encore plus souple, notamment lors des phases d’arrêt/marche.
Nous avons établi notre feuille de route pour les semaines à venir avec comme objectif une nouvelle version disposant des améliorations suivantes :
  • Mises à jour : gérer les mises à jour via l’IHM sans obligation de copier l’image de la carte MicroSD à chaque fois. La procédure permettra le téléchargement et l’installation automatique de la mise à jour du logiciel OPZ, via une commande utilisateur située dans le menu de l’IHM.
  • Gestion automatique du retour de la diffusion d’un programme sonore après le retour d’un flux audio disparu temporairement.
  • Développement d’un protocole de synchronisation des commandes et signalisations entre le module OPZ et l’IHM afin de maitriser les délais de prise en compte des commandes et de disposer d’une signalisation de l’état fonctionnel du système, en temps réel sur l’écran IHM.
  • Développement de fichiers de configuration pour une assistance à l’alignement des récepteurs (diverses fréquences audio, niveau de référence de modulation, répartition de porteuses sur les deux bandes).
  • Intégration du plan de fréquence exact pour la version US/Canada (déjà développé mais pas encore implémenter sur la version livrée v1-0).
C’est un objectif ambitieux, mais la motivation est là ! Nous espérons pouvoir livrer cette nouvelle version vers le 15 mars prochain.
3 – Les documents
Merci à ceux qui ont signalé les petites erreurs dans les différentes documentations. Les corrections sont effectuées le plus rapidement possible et les nouvelles versions sont éditées et publiées sur le site internet dans la rubrique dédiée, avec un nouvel index (vX.x).
Il est donc conseillé de visiter le site internet régulièrement pour bénéficier de ces corrections ou ajouts.
Pensez à poster ici les photos de vos réalisations du modulateur, que nous puissions constituer un album !
Le ModulAM étant maintenant sur les rails, nous allons espacer nos rendez-vous d’information à la quinzaine, mais nous restons en veille sur le forum pour un éventuel renseignement ou une assistance.
Et puis nous avons encore du pain sur la planche ! :wink:
Bon weekend à tous !
5 « J'aime »
