Quelques infos sur le module optionnel Bluetooth pour ModulAM ou AM8.
Une session de mesure a permis de valider les performances en conformité avec ce qui était attendu lors de la définition du projet.
Côté logiciel IHM, l’option Bluetooth a été intégrée dans les paramètres et l’affectation du canal du modulateur est automatique, quelle que soit l’ordre dans la liste des stations.
Fenêtre « Système » montrant la présence de l’option Bluetooth
L’adaptation de la sortie audio du décodeur Bluetooth avec l’entrée du circuit du modulateur est parfaitement optimisée, avec une dynamique compatible avec la plage de réglage usuelle des Smartphones.
Que reste-t-il à faire ?
- Quelques contrôles complémentaires pour valider définitivement la compatibilité de l’intégration de l’option sur une platine de type AM8.
- La rédaction du chapitre « Intégration sur le module AM8 » de la notice de montage et instructions de cette option Bluetooth
- Les derniers tests fonctionnels de paramétrage à partir de l’IHM.
Date probable de mise à disposition de l’ensemble : aux alentours du 15 mai.
En attendant, pour ceux qui le souhaitent, il est déjà possible de commander le circuit imprimé de cette option, et rassembler les composants nécessaires.
Le document ci-après propose le lien pour le téléchargement du fichier Gerber du circuit imprimé, ainsi que la nomenclature complète avec des liens vers des fournisseurs possibles.
ModulAM_Option BT - Extrait notice_Nomenclature.pdf (857,9 Ko)
Rendez-vous ici très prochainement !
