Je suis entrain de lire les liens que tu m as envoyés, c’est tres intéressant
Ces pages n’existent plus, que s’est il passé ?
C’était une importation du forum radiofil je crois mais je n’en suis pas sûr.
un lien qui n’a pas dû suivre
je regarde si je peux retrouver la discussion
je ne retrouve rien avec cette référenceHY11068A
on va demander @Jean-Michel_Bourque
Bonjour a tous,
C est bien sur ce post ou il est expliqué les problèmes de ce module.
Je l ai malgré tout utilise pour mon testeur d œil magique.
A+
il est ici , mais comme tu as changé de pseudo ça fout un peu le B…
lampemetre diy - #77 par mark.
Il faudrait que tu demandes à JMB de fusionner tes deux comptes sous ton nouveau pseudo
OK ça s’éclairci
Merci radiolo.
Je n’ai pas changé, j’avais un autre pseudo sur retroforum.
Mais pourquoi les liens ne fonctionnent plus ?
ils n’ont normalement rien à voir avec mon pseudo.
il doit y avoir un problème , mais cela dépasse mes compétences en Discourse et la migration
on verra ce qu’en dit JMB
mais si tu fais des recherches sur l’ancien forum il te faut les faires en précisant ton ancien pseudo
par un @mark dans la fenêtre recherche , c’est comme cela que j’ai pu retrouver
Merci ça peut être utile.
Peut-être ici :
Salutations Jean-Luc
Pas mal d’inflation depuis !! ![]()
Les anciens liens de Rétroforum vers des anciens sujets de Rétroforum ne fonctionnent plus depuis la fusion des deux forums, les cibles des liens sont malheureusement décalés.
Il faut rechercher le sujet cible du lien par l’outil de recherche du forum.
C’est ici :
J’ai reçu ce module « boost » YH11068A. Pas de notice d’utilisation.
Il comporte un réglage de la tension d’entrée. Je pense l’utiliser avec du 9V en entrée. Je suppose qu’il faut dessouder un composant CMS marqué 000, donc un simple cavalier et le positionner vers la droite. (entouré sur la photo). Peut-être évident mais pas hyper pratique pour qui n’a pas l’habitude de souder/dessouder du composant aussi petit.
Si quelqu’un peut confirmer. Merci à l’avance.
voir ici les renseignements dont on dispose
Une goutte de soudure c’est complètement equivalent à un cms000
En aspirant le cms000 d’à coté à la pompe à dessouder;
yannick
Bonne idée. Merci.
