jette un oeil a l’oscillo sur le 12V
Je ferais 2 essais;
- Brancher d’autres HP
- Séparer les alims du module et de l’ampli
Bonjour et Merci à tous !
Essai = 2 x alim séparées = 12 V 3 A chacune. = pour ampli et pour module =
problème idem = au dessus de VOL 32. ( sur 50 maxi ) = son « haché »
en dessous de 32. = tout va bien et le volume est trés satisfaisant
Essai = autres HP = idem. = 5 W… 7W… 6 Ohms
remarque ce sont des petits HP récupérés de TV
mais avec un seul classique (avec résistances…pour coupler les 2 canaux). idem
( je n’ai pas d’oscillo…)
les alims = convertisseurs de prise AC/DC. 12 V 3 A
Bernard
met un 1000µF ou + en entrée du module ampli sur l’alim 12V pour bien la découpler
Ok =. 1 mF. quelle tension ?
merci @+
bien min la tension de l’alim
comme elle est de 12V un 16/20V fera l’affaire
Testé = 1 mF. entre + et - alim unique =. guère mieux…
1 mF ? pour 1000µF ?
Il a raison : 1000 microfarads = 1 millifarad.
T’as reçu l’enveloppe Bernard .??
Salut radiocomm3 !
Non toujours pas.
pas grave. La Poste…La Poste… des fois …
Merci quand même. @+. Bernard
Pfff. je dois fatiguer. en ce moment…
1000µF c’est pas 1 µF. !
il faut un polarisé 1000µF 20 ou 25 V. entre + et - alim…
Il faut quand même aller le chercher, celui là !
Ben. avec un polarisé 1000µF 25 V. ça ne donne rien de mieux
je vais peut être mettre un autre module idem. et ampli idem…
Tiens je viens de faire l’essai sur le même type de module mais avec ampli intégré, j’ai le même phénomène au dessus de 30 mais le volume est déjà fort (trop fort pour moi). D’un autre côté, l’alimentation est une pile rechargeable 9V au lithium …
Donc cela parait …« normal ». à 32 ou 30 cela est suffisant.
je pense que on va rester comme ça
Bernard
zut alors ! ça fait long, 8 jours !!
ce n’est peut être pas passé dans les machines de tri… crac…?
Bonjour à tous !
Question. (idiote …? )
la cellule IR de la télécommande =
on peut la reporter en façade ok
mais si l’on veut commander en façade ET / OU à l’arrière là où est l’écran du module =
est ce qu’on peut mettre ensemble les 2 cellules IR ?
soit se piquer sur celle du circuit module avec la 2 ème ?
merci
Bernard
