J’ai testé rapidement avec une feuille de papier alu posée juste devant la façade et sur le poste grundig les interférences disparaissent sur PO, OC et sont pratiquement inaudibles en GO.
L’inconvénient est que l’on voit plus la façade .
J’ai testé un deuxième module qui n’est pas monté encore est c’est la même chose.
Du coup je crois que la coexistence du module avec des bandes autres que la FM n’était pas dans le cahier de charges des concepteurs.
Ça ce n’est pas surprenant. C’est qui l’est pour moi est que ce composant de visualisation soit si bruyant…
Les signaux carrés du numérique sans doute avec des harmoniques partout !
Je suis assez sceptique sur le fait que ce soit le module lui-même qui génère ce bruit. Pourquoi ne pas alimenter le module avec une petite alim extérieure ( juste pour faire l’essai, voire des piles temporairement ) en courant continu, avec la bonne tension, évidemment. A chaque fois que j’ai eu ce genre de souci, ça provenait de l’alim à découpage qui est une vraie catastrophe.
J’ai essayé avec une alim à transfo et cable de 2m de long. meme résultat.
Feuille papier alu plié en 2 entre facade du module et poste radio pas de problème.
Je suis en train de charger une batterie au plomb 6v pour faire un test mais je crains que le résultat ne soit le meme.
Je vais peut-être dire une « c » (n’aurais-je pas bien lu l’ensemble de ce post?), mais pourquoi maintenir le module Chinois ON quand on écoute l’AM alors qu’il est si facile de l’éteindre ?
Vu les interférences il sera obligatoire de le faire.
Si il n’y en avait pas cela peut arriver si on utilise le bouton sélecteur pour passer de la PU à une autre bande et on oublie de éteindre soit via la télécommande ou un interrupteur ajouté exprès pour cela.
Une solution microswitch a été évoqué pour automatiser cela pour les postes ou la sélection bandes/pu se fait par de boutons poussoir.
Pour les autres postes à sélecteur rotatif c’est moins évident de trouver un moyen d’automatiser le process sans trop intervenir sur le poste.
Bonjour, une autre question sur ce module. Je voudrais mettre le module à l’arrière du poste pour plus de discrétion, et déporter le récepteur infrarouge à l’avant du poste.
Je l’ai déjà fait plusieurs fois sans trop de problème mais avec des modules sans ampli. Avec un module amplifié, j’ai galéré pour dessouder le récepteur car je n’ai que de la tresse à dessouder et une pompe à dessouder assez grosse. Toujours est t-il qu’après être arrivé à dessouder, la télécommande ne fonctionne plus ! Tentative de re-soudage du composant, toujours rien ! Ce composant serait t-il particulièrement sensible à la chaleur du fer ?
sur un module de ce type sans ampli. avec un petit ampli ajouté ( 2 x 20W ). il y a 2 x prises en sortie ampli pour 2 x haut parleurs = si par manque de place on ne peut mettre que 1 x haut parleur … et laisser une des 2 voies « en l’air » non raccordée = est ce que ces modules ont de la « vraie » stéréo ??
j’ai testé avec un HP et donc une des 2 voies ça va trés bien
si je rajoute 2 x R 470 Ohms sur chaque voie puis reliées au + HP. ça nuit au niveau sonore
Bonjour, non tu n’as qu’une des voies ! Tu peux tester avec un enregistrement genre Beatles ou tu as une séparation nette entre canal gauche et canal droit et tu ne pourras pas entendre certaines voies ou instruments. Il faut donc relier, non pas les sorties HP mais les sorties du module FM bluetooth et utiliser un ampli mono.
Dans ce cas, tu peux quand même relier les 2 sorties de ton module chinois en parallèle via des résistances de 1KOhms environ puis attaquer une des entrées de ton ampli. Je chargerais quand même la sortie HP de l’ampli non utilisé par une résistance de 1KOHms, histoire de ne pas la laisser en l’air.
