Voici le schéma du récepteur complet avec la commande par le CV.
Il peut être alimenté en 6,3Vca ou en 2,5Vca suivant si on implante C9 et D3 qui constituent un doubleur.
Le régulateur est un 3V3 et non 5V comme indiqué par erreur sur le schéma.
Les sorties L et R peuvent être reliées ensemble si on ne veut pas la stéréo, dans ce cas, la led D1 ne sera pas câblée.
Le convertisseur est très simple, il est tiré du capacimètre bien connu à base de 555, qui est parfaitement linéaire.
Le premier 555 génère un reset séquentiel pour le second, qui charge le CV à travers la résistance (variable) RV2, la sortie PWM est disponible sur la pin 3 du second 555, elle est intégrée par R1-C4, la stabilité est remarquable, meilleure qu’1mV.
Avec les valeurs du schéma, la gamme FM est couverte avec un CV de 500pF, mais d’autres valeurs sont possibles.
Les puristes pourrront installer un commutateur pour rétablir le fonctionnement d’origine du CV.
Le montage complet (enCMS) doit tenir sur un circuit imprimé de 25*50mm, je m’y colle la semaine prochaine.
Ceux qui veulent le réaliser en traversant devront utiliser un adaptateur DIL pour le SI4836.
Cdt,
Gérard
