Avec un montage simple, on peut transformer la capacité lue sur une des cages du CV en tension de 0 à 1V (ou plus) pour commander le module FM à base de SI4836.
Ceci permet de réduire au minimum la modification d'une radio pour lui adjoindre un module FM.
Pour ce faire, j'ai réalisé un capacimètre simple à base de NE555 qui fournit à sa sortie la tension de commande nécessaire.
Une résistance ajustable permet d'étaler la course du CV sur toute la gamme FM.
Le petit inconvénient que je n'ai pas encore réussi à résoudre, est que la tension de sortie ne descend pas jusqu'à zéro, ce qui fait que la gamme FM commence vers 90 MHz, mais je vais trouver la solution.
La prochaine version sera à base d'un microprocesseur qui fera directement a conversion capacité/PWM et qui devrait être encore plus simple...
Pour ceux qui ont le module SII4836 et qui sont intéressés, je peux fournir le schéma de la première version.
Cdt,
Gérard
, vous pouvez consulter la datasheet du circuit SI4836, que je n’ai fait qu’appliquer.
