C’est une très bonne idée ce set de table
Cdt,
Francois
Cdt,
Francois
pour la couleur, un petit coup de bombe de peinture.
je l’ai déja fait sur du tissus
pas mal aussi le coup de la bombe de peinture ,on a des fois le matériel sous le nez ,et on ne le remarque pas !,de toute façon je vais commencer la chasse aux sets de tables si le temps le permet .
JAK
Bonjour à tous.
J’ avais déjà utilisé l’ astuce du set de table sur celui-ci:
Revoir aussi la restauration de ce poste en 2012:
tsf-et-radio.com/forum/index … 996.0.html
Dans un magasin style Foire fouille j’ai trouvé un tissus aéré aux motifs simples, cette catégorie de tissus c’'est le hasard qui m’a permis de le trouver et d’en prendre un coupon de 2x2m il ne dénature pas même s’il n’est plus comme l’original, je l’ai mis sur un L 325 Ducretet équipé du FM5
Cdt
R M
On dirait presque un graticule d’oscilloscope !
Bonjour à tous !
à JAK = bel aspect ce poste ! et belles dorures ! pas toujours facile à refaire
pour l’alimentation du module = tu as un adaptateur séparé ou piqué le cc dans le poste ?
Bernard
SOUS LA NEIGE ! comme beaucoup d’entre nous …
Pas possible simplement, c’est un poste à lampes U en Rimlock et Noval
Bonjour ,pour le moment une alim extérieur,et je lui prépare une alim séparé sortie 9 v ,comme le dit Pierrot a cause des filaments en série sur ce poste ,j’ai récupéré une brassée de transfo ,je vais en trouver un qui fera l’affaire ,pour le moment j’ai une alim extérieur a découpage pour les essais.
jak
PS j’ai doré pour le moment l’écusson cache trou de sourie qui faisait tache sur la toile ,mais si je trouve mieux ,j’enlèverais tout .
voila une photo générale du poste ,d’un coté le châssis relier a la caisse ,avec son module chinois.
jak
Pour répondre à Pierrot , impossible n’est pas français
L’alim du FM5 je l’ai faite à partir de la haute tension 170V et arriver à 12V stabilisé, il fonctionne depuis plus d’un an
sorry, un peu de pub pour les chinoiseries pas chères
ebay.com/itm/Switching-Powe … 8sExbI_Zeg
en 5, 12 et 24 V ajustables
les premières puissances de chaque tension sont à moins de 10 $
j’en ai acheté, nickel
Michel…
Bonjour ,voila il a son antenne FM,et sa propre alim 9v régulé ,j’attend avant de le remettre en boite que je puisse résoudre le problème de la toile ,en faisant tous les magasins de tissus et de set de table cette semaine!
JAK
Bonjour ,j’ai trouvé ce ci ,et sur le site Allemand on peu même recevoir des échantillons !
amazon.de/dp/B01MYMPMV1/ref … nkCode=df0
JAK
Bonsoir ,je viens de terminer ,voici une petite photo ,il fonctionne très bien aussi bien en PO GO OC,et évidement en FM ,pour le moment je reste avec la toile rafistolé ,si l’occasion se présente ,je la changerais ,le problème c’est que les toiles Allemande je n’ai pu les voire ,il y a 4 ou 5 toiles entre citron ,orange etc etc ils peuvent m’envoyer des échantillons , donc a voire ,J’ai retiré l’antenne télescopique qui faisait tache ,et installé un doublet a l’intérieur.
JAK
Bonsoir ! Quelqu’un aurait-il le schéma de branchement du module présenté par Domi ?? . Le mien a été livré avec : un fil rouge-noir ( je supposen alim ) mais quelle tension : 5 ?? 12 ?? il n’ya pas de notice, comme d’hab !! Puis deux fils identiques avec jaune-noir-rouge…Comment brancher ces 3 fils ?
Il y a une antenne imprimée, je suppose que c’est le Blue-Tooth. Mais ou se branche l’antenne FM ??
Salut Joël,
C’est écrit en tout petit sur le circuit imprimé !
Et si comme sur le mien tu as un LM7805, c’est pour du 9 à 12V, sinon si tu n’as pas ce LM7805 c’est du 5V.
Bonsoir PA !!
Je suis un âne ! c’est tellement écrit petit que je n’avais pas vu !! Et la même chose pour l’alim…Je vais le faire fonctionner sous 12 v. Je suppose que la sortie doit se raccorder sur la prise PU du poste, avec le montage habituel. Par contre, les entrées ( G et D) c’est pour quelle utilisation ?
Je voulais te montrer les sorties OUT (pour la FM) à brancher sur le PU des postes, mais je t’ai montré les entrées IN.
Les entrées je pense que c’est pour installer des prises particulières comme par exemple une prise DIN.
Merci Pierre-Alex ! je vais déja essayer comme ça.Bonne fin de soirée !!
