module radio chinois
peut être des 96 nF :laughing:
laurent
Allez, mon dernier prix, des 68nF
Bonjour!
Que voila une bien étrange façon d’additionner des signaux BF!..
Sur la sortie stéréo des petits modules chinois, les R de 100K ne servent absolument à rien.
L’impédance est inférieure à une dizaine d’ohms, pour attaquer directement un petit haut parleur.(Ampli interne en classe D ou E)
De plus, les deux capas de liaison relient directement les 2 sorties stéréo du module en parallèle, ce qui est particulièrement maladroit, puisque les deux signaux ne sont pas identiques.
L’ampli droite passe donc son temps à contrarier l’ampli gauche, et vice versa.
Il s’ensuit une distorsion du signal qui n’a rien de négligeable.
Le remède pour additionner correctement les deux voies est extrêmement simple.
Voie droite ------------ 1K ---------I
Voie gauche ----------- 1K ---------I------------ 100 nF -------- prise PU
De cette façon, les sorties audio de la source audio ne se contrarient plus, et tout rentre dans l’ordre.
C’est exactement la solution préconisée par Pierrot, quelques réponses plus haut.
je confirme le dernier msg
on ne met pas en // une sortie droite et une gauche sans résistances qui équilibreraient les différences
Michel…
C’est d’ailleurs celle que j’utilise depuis des années pour brancher un lecteur audio sur la prise PU d’un poste radio, walkman, minicassette ou lecteur MP3.
Je ne mets même pas de condo de liaison étant donnée la parfaite indifférence aux éventuelles tensions d’offset qu’affectent la plupart des prises PU !
Le condensateur ne sert qu’au cas ou celui de l’entrée PU serait en mauvais état.
Cette précaution est donc inutile si tout est correct de ce côté.
Ce type de combinaison passive des signaux par addition sur deux résistances convient dans la plupart des cas ou l’impédance d’entrée du récepteur est suffisamment élevée.
C’est encore un militaire qui gagne une tringle à rideau !
Bonsoir à tous ! :slight_smile:
Bon … j’ai testé le dernier module avec boitier / antenne / loupiotes flashi :wink:
avec simplement 2 x R 1K vers PU active
et masses sur PU masse
et ça marche trés bien
jusqu’à maintenant pour 3 ou 4 modules équipés j’ajoutais les 2 X R 100 K et 2 x condos 47 nf sur un circuit
imprimé avant prise PU du poste
j’aimerais bien avoir le point de vue de notre ami Radioman…
Bernard
oui, ce schéma je l’ai utilisé à de nombreuses reprises (ça fonctionne parfaitement) mais il n’est pas de moi!
il avais été pris a l’époque sur le site de Gaétan (tsf-resto) avec son accord…
effectivement la valeur des résistances parait bien élevée !
par contre pour avoir une isolation totale entre le baladeur et le poste de radio j’avais expérimenté avec succès le montage avec un transfo driver d’ancien poste a transistor!
cdlt
domi
On peut en déduire que la valeur n’a pas beaucoup d’importance ?
Bonsoir Joel et à tous ! :slight_smile:
LA VALEUR …des résistances ?
Bernard
Bonsoir a tous ,je suis en final du remontage d’un Philips H F 448 A ,et je vais lui greffer un module FM chinois en façade sur le haut de la toile , lorsque tout sera terminé ,je vous ferais une belle photo ,encore un peu de patience ,car les derniers fignolages,vernis peinture prennent beaucoup de temps ,j’ai recommencé les dorures 4 fois ,alors il faut prendre son temps.
Amicalement
JAK
Oui Bernard ! Si des 100 k et des 1 k marchent très bien, j’en conclus ( peut-être à tort ? ) que la valeur n’a pas grande importance ?
J’ai oublié ,il a de plus un TD sur le dessus ,en état de fonctionnement total.
JAK
si tu utilise un baladeur mp3 l’idée est de mettre une résistance de charge pour l’ampli: même 100 ohms pourrait convenir!
cdlt
domi
voila une première photo du Philips avec son greffon alors ce poste revient de très loin,c’était une épave que j’ai remonté en TGV de Narbonne ,si j’avais su il serais restait la bas ,démontage chez moi ,c’était un tombeau égyptien avec la momie du locataire qui en avait fait sa demeure ,des débris de paille de crottes de pisse a tous les niveaux ,jusqu’en dessous du TD,le H P avec 3 gros trous de 3 a 4 cms de diamètre que j’ai rebouché avec du papier filtre a thé collé de chaque coté ,et du visaton sur toute la membrane ,le châssis lui même pas de gros problèmes pour la mise en service ,alors la toile m’a posé problème ,car elle m’avais bouffé un carré de toile que j’ai bouché avec un petit écusson,je l’ai lavé directement avec le contreplaqué ,et séchage aussitôt avec sèche cheveux , il y a des différences de couleurs ,a cause du dé-lavement du aux U V ,mais il restera tel quelle j’ai encore un problème de glace a résoudre,car elle bouge de haut en bas n’étant pas fixé sur le fond métallique ,me reste a faire les différents essais.
jak
pour faire un ensemble plus discret on peux démonter la façade du module et fixer l’électronique par derrière:
vu qu’on se sert de la télécommande on peux masquer les 4 boutons il reste a faire une découpe rectangulaire pour l’affichage et suivant les prises que l’on veux utiliser on fait les « fentes » correspondantes…
cdlt
domi
De toute façon les personnes a qui est destiné ce poste se moque éperdument de ne pas détériorer l’aspect ,ce qui les intéresse,de pouvoir écouter de bon vieux vinyles ,la FM ,et aussi comme il est d’origine catalane ,de pouvoir les écouter ,et la un soir en po j’ai capté fabuleusement bien la radio espagnole ,dommage pour la toile ,mais pour en retrouver une semblable ??? saloperie de souris ,sa voracité la occis!
jak
Bien ,le module chinois fonctionne et plus tôt bien ,il revient de loin le bougre ,64 ans après il chante comme un rossignol avec son H P rapiécé ,et j’ai trouvé une nouvelle idée pour la toile de façade ,mon épouse m’a sortie des sets de tables c’est un peu rigide ,mais c’est tissé ,l’air passe très bien a travers,je vais essayé de trouver une couleur la plus approchante !
amicalement
jak
voila un exemple de set de table ,demain je vais chercher la couleur la mieux adapté au poste
jak
