Module radio FM bluetooth
Bien sur ! tu prends une boîte en plastique et tu mets un haut-parleur ordinaire dedans et tu as la même chose : un « diffuseur sonore » mais qui n’a rien de HiFi
raison de plus pour le garder dans son intégrité et le dépanner, surtout côté FM où il y a encore beaucoup de stations :wink:
kiki37: oui certe, après je ne cherche pas a en faire une enceinte hi-fi, mais plus une « enceinte bluetooth », la qualité sonore d’origine n’était pas exceptionnel non plus !!
et en ce qui concerne le dépannage, j’ai l’impression que ça va me couter bien plus cher que le prix du poste en question!!?
Je suis assez bluffé par le son de certaines enceintes bluetooth qu’on peut trouver sur le marché, et pas forcement par les plus chères ! Donc je voulais dire qu’il y a peu de chances que vous retrouviez un tel son car la carcasse de votre poste n’a pas été conçue à l’époque pour une haute qualité d’écoute et son haut parleur non plus. Donc il existe une solution technique, celle d’implanter un module FM5 qui utiliserait le condensateur variable (celui des AM) ainsi qu’un module ampli mais il vous faudra aussi changer le haut parleur. Pas mal de travail à prévoir, pour une qualité de son qui ne sera pas meilleure que celle d’origine.
Il n’y a pas besoin d’un potentiomètre pour faire varier la fréquence d’un module Blue Tooth, et pour une bonne raison: La sortie du BT se fait sur l’entrée BF de votre poste. Il n’y a donc pas de fréquence, à régler.Il suffit d’associer une fois pour toute votre téléphone et votre récepteur. Et c’est tout !!
ok, merci pour tout vos conseil d’abord!!
je vais essayer de récapituler;-)
j’ai donc un vieux poste a transistor que j’ai vidé car il ne fonctionne plus (et mes connaissance me laisse bien incapable de trouver la panne)
et j’aimerais le réhabiliter en radio et lecteur bluetooth (si possible en gardant utilisable la recherche de fréquence original du poste, en gros le bouton a tourner pour se mettre sur la bonne radio)
j’ai déjà une paire d’enceinte que je peux mettre dedans (5watt) qui provienne d’une ancienne enceinte bluetooth!! (j’ai aussi une des deux enceintes d’origine qui fonctionne encore (4ohm, 2watt))
si je comprend bien il y a la solution du module bluetooth FM5 ou d’un autre module bluetooth bon marché, mais dans ces deux cas il faut que le module soit a l’extérieur du poste (il faut y accéder pour changer de fréquence par exemple? ou y a t’il une application sur smartphone pour le contrôler?)
Dans le cas d’une radio transistor portable comme celle-ci, le plus simple serait de la réparer et d’y adjoindre ensuite le bluetooth.
Quelle est la panne ?
Vous avez toujours du souffle dans le haut-parleur ou rien du tout ?
Bien sûr si vous l’avez déjà « vidé », sans précautions en cassant ce qui restait, vous n’avez plus qu’a tout mettre à la poubelle …
Et vous en racheter une en bon etat le modèle est ici :
Il y en a un sur eBay en Allemagne ici :
merci jeanmonod
je ne sais pas d’ou vient la panne, il semble qu’il y avait du souffle dans les enceintes mais la radio ne captait plus
en revanche je n’ai rien cassé, j’ai vidé la radio en faisant attention et en gardant tout en l’état! tout remonté est possible encore!!
voila quelques photos
IMG_1276
IMG_1279
IMG_1281
IMG_1282
IMG_1283
Comment faut-il vous le dire ?? IL N’Y A PAS BESOIN DE CHANGER DE FREQUENCE sur un module BT, puisque une fois réalisé l’ " appairage " entre votre téléphone et le module, le récepteur captera directement sur la partie BF ce que votre téléphone lui enverra. Donc, pas de potentiomètre, pas de variateur, rien, nada, queudalle ! :grinning: ESt ce que c’est OK, maintenant ??
Mais maintenant que vous avez tout vidé…Il va moins bien marcher…forcément … !!
Enfin, le FM5 n’est pas un module BT, c’est un récepteur FM qui se branche lui aussi directement sur l’entrée basse fréquence de votre poste
Alors remontez la, la documentation technique complète est ici :
Selon le schéma, l’alimentation et l’amplificateur sont regroupés dans la platine qui comporte les potentiomètres de réglage (la dernière photo que vous avez postée), que j’entoure en vert sur le schéma et le croquis d’implantation.
L’amplificateur basse fréquence est faite par le circuit intégré TBA820MS que j’ai entouré en vert.
Si donc l’amplificateur et l’alimentation fonctionnent après remontage, vous pourrez y adjoindre un module bluetooth éventuellement.
Compliquer les choses en y mettant encore un module FM5 alors que l’on a déjà une réception FM n’est pas une bonne idée @radiocomm3
Ce n’est pas moi qui ai écrit cela : " en gros je cherche des références de module bluetooth qui font FM (entre autre car j’aimerais aussi simplement pouvoir connecter un téléphone via le bluetooth)) mais qui pourrait se contenter d’une alimentation usb? "
Ni cela non plus d’ailleurs : " Là vous allez vous attirer le courroux et les foudres de tous ceux pour qui l’intérieur d’un poste de radio à lampes est sacré … :wink: " Il a combien de lampes, ce poste à transistors ?? :grinning:
Oui, sauf que son truc est apparemment mort de chez mort, d’après ce qu’il nous dit, qu’il est incapable de le réparer, et que s’il le fait réparer, ça va lui couter les yeux de la tête. C’est pour cela, qu’à mon avis, le mieux serait qu’il fasse fonctionner sa BF ( il semblerait qu’elle fonctionnait ?? ), et qu’il y monte un module FM et un module BT, qui correspondrait à ce qu’il recherche.
Oui mais à ce moment là personne ne savais de quoi avait l’air ce
Pour moi un « vieux poste de radio » n’est pas un poste à transistor de 1982, mais c’est vrai que l’on ne rajeunit pas et un poste de radio sorti l’année de mes 21 ans est maintenant un « vieux poste de radio » comme moi qui suis vieux maintenant pour les jeunes … :wink:
radiocomm3, désolé d’être novice (et quand je dis novice c’est vraiment que j’y connais pas grand chose, d’ou ma demande d’aide) et parfois de ne pas tout comprendre!
je me renseigne au fur et a mesure sur tout les terme que vous employez (BF…) et j’essaye de capter et de trouver la meilleur solution!
mais ton dernier poste a l’air de bien résumer ce qu’il faudrait que je fasse!
quand tu dis refaire fonctionner ma BF…c’est a dire?
et ensuite y mettre et un module FM et un module BT…
On est bien d’accord !
Personne ne vous reproche d’être novice.Mais en ce qui me concerne, je me vois mal vous expliquer comment réaliser ce que vous souhaitez. Vous n’avez aucune connaissance en électronique ( ce n’est pas un reproche, mais une constatation !)
Le mieux eut été de confier ce poste à un dépanneur de votre région, afin qu’il pratique l’intervention que vous souhaitez. Sinon, vous risquez fort de ne pas vous en sortir, et de cramer quelque chose. C’est mon avis.
merci jeanmonod pour tout ces docs!!
certe, mais qui ne tente rien n’as rien…
bref je vais essayer plusieurs config et voir ce qui marche le mieux
merci pour votre aide
Vous avez un spécialiste en Bretagne près de Lannion
radiocalypso22.free.fr
vidéos intéressantes.
Comme notre ami @jeff1 n’a pas renseigné sa localisation dans son profil difficile de dire si un réparateur en Bretagne serait avantageux pour lui.
