Le format MP4 est bien lisible sur ce forum
J’ai bien le modèle argent, donc prévu pour 5V
Et je l’ai bien alimenté en 5V (avec LDO)
D’après ce que dit Dominique-ltsfdnvj, un 2ème LDO en série causerait donc des problèmes…
J’ai shunté mon LDO et ça marche impeccable.
Merci pour le tuyau!
il manquait juste un peu de logique et de bon sens:
il ne faut pas se fier aux descriptifs des chinois qui sont le plus souvent des « copier-coller »…
c’est pas compliqué de regarder si il y a un régulateur 5V sur le circuit imprimé!
cdt
domi
En étant pas un spécialiste, je ne vois pas un manque de logique et de bon sens.
Je m’explique: on fournit du 5V à un module à alimenter en 5V, quoi de plus normal (imaginons que l’appareil à alimenter soit dans un boitier fermé, voire indémontable…)
Comment deviner qu"en fournissant du 5V régulé à un autre régulateur 5V, cela poserait un problème. Vu que la tension est déjà bonne à l’entrée, en tant que novice, on peut se dire que le régulateur ne touchera à rien…
Oui, je n’ai pas la connaissance (mais j’apprends tous les jours)
Non, je ne manque pas de logique et de bon sens (ça l’aurait foutu mal en tant qu’ancien informaticien)
désolé pour ma réflexion un peu sèche, mais on l’a tellement dit et répété…
Le problème est que si l’on met en cascade des régulateurs de 5V par exemple et que l’on les alimentent en 5V, on n’aura plus du tout 5V au bout
En effet , chaque régulateur à besoin d’une tension légèrement supérieure à sa tension de sortie pour fonctionner correctement
Un régulateur 5V aura par exemple besoin de 6V à son entrée
D’ou le problème que vous décrivez et cela , effectivement un novice ne peut pas le deviner
S.
Je pense même que c’est- un peu plus que ça.
C’est un grand minimum, dans le cas de régulateurs low drop seulement.
Avec des régulateurs standards, il faut compter 3 volts de plus en entrée.
je confirme 0.9V typique pour un LDO et 1.4 Vmax
et pour un regulateur classique 78xx ou autre reglable 2V typique et 3Vmax
En effet ce n’est pas une question de logique. On se fie aux données constructeurs, après on sait ou on ne sait pas, et c’est là l’intérêt du forum, nous sommes là pour apprendre, dont j’en fais parti, sauf bien sûr quelqu’un qui sait tout et là c’est fatigant.
Rodioman33 dit ceci : « le module couleur argent avec l’interrupteur est spécifié 5V » En regardant sur différents sites, un vendeur dit 5v et sur d’autres 7-12vs pour le même produit, donc en effet c’est trompeur. En plus sur une même commande j’ai les deux versions. Cela reste du Chinois !
Autant qu’il y a des messages stériles, autant que blaireau, Solange-C, Radiolo , et tout les autres qui suivent, nous donne toutes les explications et ça c’est précieux !
D F
l’explication je l’ai pourtant donnée plus haut !
Je passe mon temps à essayer de faire des « tutos » simples et compréhensibles par tous !
Après chacun choisit les interlocuteurs qu’il vénère…
Puisqu’il vous faut des images pour comprendre::
Le modèle en 5V:
Désolé de ne pas avoir été aussi « PRECIS »!!!
C’est exactement ce que j’ai dit plus haut, et ce que vous dites est juste également
Mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi rabaisser les gens en leurs disant qu’ils ont un manque de logique et de bon sens. Pour moi c’est un manque de respect et de politesse
Avant de faire des réflexions faudrait apprendre à écrire en français !
(Ça aussi je l’avais déjà dit!)
Toujours dans la politesse et le respect.
Très bien Mr le donneur de leçon
Ah ! ces chinois
Cela ne vaut pas la peine de ce fâché
Je suis d’accord sur le principe et c’est le but que les initiés sont là pour aiguiller les novices.
Christophe
Pour en revenir au sujet initial:
On trouve aussi des modules avec les amplis intégrés : cela va de 2 x 3W à plus de 2 x 50w (musicaux)
Il ne faut surtout pas relier ensemble les « négatifs » des sorties ampli, car c’est des montages dits « en pont » et aucun des fils des hautparleurs ne doit être relié à la masse :
voici un autre module amplifié 2 x 3W:
Pas grand chose à voir avec le sujet alimentation mais il se trouve que j’ai testé 2 de ces modules, un de 2x3W et un de 2x25W dont j’ai été très déçu. La musicalité est mauvaise (je précise que l’alimentation était surdimensionnée) et je me suis rabattu sur un module simple + un ampli chinois. Avec les mêmes HP, le son est bien meilleur !
J ai vu quelques part que ces modules chinois étaient en faux stereo ? Est ce que vous confirmez ?
Merci a vous.
