ce type de moniteurs était très utilisé aussi en bloc opératoire. Normalement ils ont un bouton pour passer en noir et bleu.
J’en ai deux … très très fiables. Idéal derrière un magnétoscope pour lire de la vidéo
Julien
Le JVC est en panne , je pense que ce n’est pas grave et j’ai le schéma
Le Sony PVM 9220ME fonctionne , mais tout les potentiomètres sont cassée et ce sont des potards spéciaux
Je vais les démonter pour voir comment faire
L’autre Sony , un PVM 9040ME a son alimentation grillée
Et pas réparable car ce sont des circuits imprimés sur céramique
Par contre il fonctionne si je l’alimente avec une alim extérieure
Je vais déjà réparer le JVC , je pense savoir ce qu’il a
J’ai réparé le JVC
Comme je le pensais c’était bien des capas HS dans le balayage H ( j’avais vue qu’elles étaient gonflées )
C’est un vrai bazar à démonter
De plus je voulais accéder aux potentiomètres qui étaient dur à tourner
Et il doit être prévu pour deux boitiers , car le mien à un capot métallique qui est rajouté et qui couvre des trous inutilisés
après avoir cliqué sur « Ajouter un modèle », remplir les champs de la page qui s’ouvre, puis « Valider » (en bas de la page)
Ensuite, à droite de la fiche, cliquer sur
tu y ajoutes tes photos et tu les classes pour que la plus « parlante » apparaisse en grande vignette
et pour ajouter des documents, même chose,
cliquer sur
N’oublie pas de renseigner les champs « dans ma collection » et « envoyé par »
au boulot !
(si tu n’y arrives pas ,je le ferais…et ferais un tuto)
verifie que tu est connectée ton avatar doit apparaitre dans le cercle
s’il y a connexion indique a la place clique dessus c’est automatique
si tu n’est pas connectée les ajouts ne sont pas possibles lecture seule du GL en ce cas
C’est fait , mais je n’arrive pas à mettre la doc
Il me demande systématiquement de me connecter chaque fois ???
C’est dommage , il y a la doc complète
il te faut commencer par creer la fiche du JVC TM-90PSN
ensuite tu met le document sur le bureau du PC
tu choisis le type de document : schema dans ce cas
et tu fait un cliquer glisser dans la fenetre qui s’ouvre apres avoir clique sur ajouter un document
Mais la fiche est crée
Et ça a très bien marché pour les photos
Mais ça ne veut pas marcher pour " document "
Il me redemande de me connecter à chaque tentative
Et il n’a pas mis mes photos dans l’ordre
Comment peut-on les remettre dans le bon ordre ?
J’ai édité pendant votre réponse
J’avais bien cette image , mais quand je cliquais sur ajouter des documents , ça me renvoyais à la page de connection
Enfin ça à marché , j’ai mise le manuel dans la fiche
Le pourquoi du bug ? on ne saura peut-être jamais
Il me reste à remettre mes photos dans l’ordre
