J’ai trouvé un montage pour que vous puissiez tester facilement vos quartz, c’est ici:
https://forum.system-cfg.com/viewtopic.php?f=18&t=12272
Affaire à suivre !
il y a aussi un kit chinois qui fait fréquencemètre et testeur de quartz pour environ 5,00€:
Intéressant mais pourrais-tu fournir l’adresse du site où tu l’as acheté ?
dispo ici la version 1 pour moins de 4,00€:
fr.aliexpress.com/item/32760208 … web201603_
Et ici la version 2 (plus petit et avec boitier plastique) :
fr.aliexpress.com/item/32995800 … web201603_
il est toutefois nécessaire pour la partie « fréquencemètre » de rajouter un petit préampli, voir sur mon site:
radioman33.com/pages/mes-con … metre.html
Testeur home-made:
https://www.youtube.com/watch?v=YnCmTHQvP4s
surement un montage tiré de la revue « elektor »!
Montage hyper simple qui doit fonctionner à tous les coups mais qui n’indique pas la fréquence du quartz!
c’est d’autant plus intéressant à connaitre car sur certains quartz la fréquence fondamentale n’est pas indiquée ! :mrgreen:
Tout à fait Domi, un montage ressemblant a été publié dans le numéro double d’Elektor de 1985.
Bonjour tous le monde
j’ai réaliser ce model
cdlt
Laurent
Schéma.pdf (622 KB)
Testeur de Quartz 30 Mhz.pdf (81.7 KB)
c’est bien beau tous ces montages mais aucun n’indique la fréquence du quartz et leur réalisation va couter plus cher que le kit (fréquencemetre) chinois!
bla bla bla bla
C’est en réalisant quelque chose qu’on apprend , pas en faisant l’apologie des montages chinois
oui en effet réaliser un montage c’est génial .
j’adore réaliser .
Bonjour a toutes et àtous;
Dans la série voyons les cialloux ,un autre montage,sortie sur fréquencemètre :
j’ai aussi le montage chinois non ,la notion de préampli amené par Radioman est pas mal,on peut de toutes façons jouer avec tous ces montages,vu le coût…
bonne journée Jcc.
Testeur de quartz.pdf (59 KB)
ce n’est pas contre vous Radioman33
les kits chinois certains sont utile d’autre , il faut voir ou le fabriquer soit même
quand c’est possible . enfin il y en a pour tous les goûts .
cdlt
Laurent
J’avais besoin de tester un quartz rapidement pour un dépannage, et j’ai fait un petit montage avec trois transistors , le tout en une demi-journée , gravure et perçage du circuit compris
Une led qui s’allume si le xtal est bon et aussi une sortie BNC que je branche sur mon fréquencemetre d’établi pour avoir la fréquence
Le schéma n’est pas de moi , je l’ai trouvé sur le net mais il marche très bien
Pas de module chinois , mais je n’ai rien contre car je vais peut-être y monter un petit fréquencemetre chinois à demeure pour avoir un testeur autonome
S.
pour ceux qui ont un grid-dip, besoin de rien
il suffit de planter le quartz à la place de la bobine
on zieute le galvanomètre ou on écoute avec un récepteur
Michel…
Même notre ami Electro-Bidouilleur a fait un montage de test
https://www.youtube.com/watch?v=SCgJWkJAhj0
Un Module « KIT » acheté en 2017 : (- de 5 euros)
Testeur de Cristal et Fréquencemètre : (toujours disponible)
ebay.fr/itm/263192479201?ha … Sw23lZsR~K
Bonne suite…
Amicalement,
Bonjour tout le monde
effectivement Domi-Niaque
j’ai réalisé ce montage a l’instant il fonctionne bien .
cdlt
Laurent
F6FLC à écrit :
Avec cette méthode il faut un récepteur OC sans trous de 2MHz à 30MHz parfaitement réglé et que le grid-dip oscille avec un quartz dans la plage de fréquence de 2MHz à 30MHz.
La mesure a l’aide d’un fréquencemètre est préférable.
J’ai deux grid-dip :
- Le Télétester de Radio Controle qui oscille avec des quartz qui vont de 4MHz à <30MHz (un quart 27MHz en fondamentale passe).
- Le F8CV modèle EM84 qui oscille avec des quartz qui vont de 8MHz à <30MHz (un quart 27MHz en fondamentale passe).
Et j’ai aussi un Dip-Meter de chez Amtron, qui oscille avec des quartz qui vont de 2MHz à <30MHz (un quart 27MHz en fondamentale passe).
Ce dip-meter (low cost) a une plage d’oscillation plus large que les gris-dip à lampes.
Les petits montages prenne moins de place et sont plus précis.
J’ai deux petit montages made in home :
celui-ci oscille avec des quartz qui vont de 1MHz à 16MHz
Testeur de quartz version 1, montage à BJT, d’après un RC des années 70. Fonctionne avec une pile de 9V et un fréquencemètre ou un oscillo sur la sortie (BNC). -
cet autre testeur qui oscille avec des quartz qui vont de 8MHz à 30MHz.
Testeur de quartz version 2, montage perso à partir d’un iC TTL KSC1 de 1977 en DIL14.
Les info pour cet iC, sont introuvables, ainsi que le composant.
C’est un oscillateur pour quartz, on l’alimente en 5Vdc, pin 7 et 14.
On connecte le quartz entre la patte 11 et la masse.
La sortie (BNC) en pied 1 et la masse. Et c’est tout, rien d’autre.
Un fréquencemètre ou un oscillo sur la BNC.
Fonctionne avec une alim 5Vdc extérieur.
Pour tester les iC oscillateurs à quartz, un petit montage sur plaque à trous :
Une alim 5Vdc, un fréquencemètre en sortie et c’est tout.
Comment faire pour tester des quartz <2MHz ?
Jean
