Norme NF C 15-100
Je pense plutôt que c’est la taille de la prise qui permet l’insertion d’un fusible :wink:
Mais je pense que les dépanneurs Anglais doivent démonter autant que les autres.
Car il me semble douteux que les constructeurs s’amusent a faire des modèles spéciaux pour l’Angleterre. En conséquence, le fusible si embêtant en France sera présent aussi dans l’appareil Anglais, et il y a de fortes chance que ce fusible saute aussi bien que le fusible de la prise…
Surtout si, comme je l’ai déjà vu, le fusible est un fusible de « marchand de vélo »… J’ai déjà croisé des fusibles aux valeurs improbables dans des appareils aussi basiques qu’un four a micro ondes dépourvu d’électronique complexe…
Dans ce cas il y a peu de chance que le fusible inséré dans la fiche de courant soit de même valeur. Il ne peut pas être moins élevé, donc il sera plus élevé…
Pour vous documenter sur les prises, c’est ici:
https://www.plugsocketmuseum.nl/
bonne idée que d’avoir déterré ce très vieux topics !
Dans le même genre en plus récent (remplacement d’appareillage électrique mural, et normes …) voir aussi ici
sloup
bonsoir,
pour du multibrins, suffit de le torsader, l’étamer et on peut le rentrer sans soucis dans des prises modernes.
pourquoi t’embèter a souder
il y cela c’est etudie pour
Comme déjà dit (je ne sais plus ou !) il ne faut pas étamer du fil souple pour l’utiliser en électricité bâtiment, avec de l’appareillages a bornes a ressort initialement prévu pour du fil rigide !
Outre le fait que ça nécessite un fer à souder et que c’est long et pas pratique à faire, c’est une source de pannes et c’est interdit !
(en étamant du fil cuivre multibrins, d’une part il perd ses caractéristiques et « s’avachit » dans la borne, le contact est bon au début mais devient mauvais …en outre, comme l’étain en fusion pénètre par capilarité sous l’isolant , il crée une zone de transition rigide/souple avec risque d’amorce de rupture un peu plus loin sous l’isolant , si il est soumis a des vibrations …d’ou , a la longue, mauvais contact ou coupure …Il peut alors se produire des pannes " a retardement" et très difficile a débusquer ultérieurement parce non décelables visuellement ! il ne faut donc pas étamer de fil souple en électricité bâtiment mais utiliser des embouts comme le montre @Radiolo , et les sertir avec une pince appropriée , pas une tenaille ou une pince universelle !)
Le fusible dans la fiche du cordon secteur est mis pour protéger le cable du cordon secteur en cas de court circuit dans ce cable (par écrasement du cable ou coupure malencontreuse par un électricien inattentif)…
Le calibre de ce fusible est choisi en fonction de la section du cordon secteur.
Cela ne remplace pas le fusible intégré à l’appareil…
C’est plutôt un avantage par rapport à la NFC 15 100 ou une prise 16A est protégée dans le tableau par un disjoncteur 20A et sur lequel on peut brancher un cable secteur de 2* 0.5 mm2, cable qui n"est protégé que par le 20A
La question ne se pose pas, car le multibrin n’est pas autorisé en électricité bâtiment.( pour les installations fixes dans les murs).
Il n’y a aucune raison d’utiliser du cable souple.
Un bâtiment ce n’est pas une installation d’électricité industrielle avec des vibrations et ou le fil souple s’impose avec des appareillages adaptés
Pas d’étamage du fil souple, cela semble une bonne idée mais cela vieillit mal avec des faux contacts car le fil étamé s’écrase
Absolument. Le câble souple est interdit en installation fixe. C’est du câble a rallonge ou d’alimentation pour machine. Il en existe toutes sortes selon la matière de la gaine HO5VVF, HO7VK…
En installation fixe c’est du RO2V et c’est tout.
Ou de l’unifilaire rigide H07VR sous gaine ICTA si c’est encastré et IRL (anciennement IRO) si c’est apparent.
On peux utiliser du fil souple pour le câblage d’une armoire ou un coffret de machine (pas une installation fixe encastré dans les murs ou posé sous conduits apparents !) tel qu’une machinerie d’ascenceur, un compresseur, ou une machine d’atelier d’amateur (Mais c’est alors assimilable a du câblage machine , sauf que la machine n’est pas une machine-outil industrielle …Et il faut dans ce cas ne pas étamer, mais mettre des embouts a sertir )
Le fil souple est utile dans ce cas la, parce il y a des contacteurs, relais, moteurs électriques, électrovannes , susceptibles de générer des vibrations …et l’ensemble (machine + son armoire) est considéré comme un appareil terminal, pas comme l’installation fixe du bâtiment (bien qu’une armoire machine soit souvent fixé au murs du bâtiment )
Bien sur que le fil souple peut être une meilleure solution pour certains usages de type industriel et quelques autres,
La norme NF C15-100 concerne l’installation des locaux d’habitation, et dans l’installation d’une habitation il doit avoir uniquement du fil ou du cable rigide, et jamais y trouver du fil ou câble souple…
Le fusible dans la prise protége(ait) le circuit en aval de la prise (utilisation), le fusible/disjoncteur au tableau protége le circuit entre le tabeau électrique. L’avantage du fusible dans la fiche de l’appareil c’est qu’il est calibré par le puissance de l’appareil. Un fusible sur une prise n’est pas calibré par rapport à la puissance de l’appareil et est donc moins efficace.
Jean-Louis
Il n’y a rien dans la 15-100 qui interdise le fil souple dans les installations fixes (je sais c’est long à lire).
Et je dirais même plus, EDF recommande son usage dans les tableaux électriques (source ici !).
On trouve d’ailleurs dans les grandes surfaces spécialisées ce genre de bretelle de raccordement.
A moins d’être un as du pliage de câble, sur des tableaux un peu compliqué où l’on ne peut utiliser de peigne le recours à des bretelles souples est quasi une obligation.
EDF n’a pas donné de recommandation dans ce sens qui s’imposerait à tous les électriciens.
Il y a un monde entre utiliser de maniere ponctuelle du VGK de grosse section pour relier la sortie d’un disjoncteur de branchement au tableau de disjoncteurs et utiliser du VGK pour faire toute l’installation et de vouloir le raccorder sur les prises et inter.
Les peignes sont quasiment utilisés partout et le VGK je n’en utilise que pour le raccordement au disjoncteur de branchement et quelques tableaux trés particuliers comme pour les installations en triphasé
Bâ,
les tableaux éléctriques, même autre que « machine » , cablé en soupleH07VK et souvent en triphasé, ce n’est pour moi pas une exception, c’est assez courant ! (et c’est bien pratique dans le cas d’un tableau triphasé un peu compliqué, ou sujet a modifications , pour ré-équilibrage des phases, ou ajout de nouveaux départs …Le câblage en fil souple se prète aisément a ces modifications alors que des peignes ou du rigide rendent difficile ces modif !)
En outre, un tableau de distrib triphasé est , a mon sens, une aubaine ! On peux y brancher des machine-outils industrielle d’occasion , sans changer l’installation, ni recourir a des convertisseurs tension/fréquence électronique a entrée mono et sortie tri ! (la machine, si elle n’est pas trop puissante, peut être branchée directement, avec un disjoncteur tripolaire dédié a ajouter)
Il est dommage que, de nos jours, et en électricité bâtiment a usage « résidentiel », et pour un branchement en neuf, on ne fasse plus de branchements triphasés ! (Au passage, si l’un d’entre vous a la chance d’acquérir un logement ancien avec un branchement en tri …Gardez l’installation en tri ! Ne faites pas l’erreur de la faire mettre en mono ! c’est ensuite quasiment irréversible !)
sloup
Je ne me sens pas concerné par ces nouveautés. :mort_de_rire: :je_sors:
Pas mieux…
Aucun intéret d’avoir du triphasé pour un particulier, surtout sur un abonnement de moins de 9kVA
Pour 18 kVA et plus, le raccordement sera obligatoirement en triphasé ce qui arrange ENEDIS, mais n’apporte strictement rien aux clients.
18 kVA cela donne 6 kVA par phase et si l’on ne possede que des appareils monophasés, c’est la jonglerie insoluble pour répartir les équipements sans friser la disjonction.
Bonjour la paix des ménages: Faut pas mettre le four en marche, si la machine à laver est en route avec la plaque de cuisson plein pot.
Passer en mono permets à l’usager de baisser son abonnement de 3 kVA, tout en faisant disparaitre les contraintes.
La transformation de tri en mono, je l’ai fait chez presque tous mes clients qui avaient un racccordement en tri en 9 ou 12 kVA et tous leurs soucis passé ont disparu.
Pour les particuliers qui achetent des anciennes machines réformées (natives en triphasé) vendues beaucoup moins cher que la même machine en mono, un onduleur mono/tri ou un variateur mono/tri permets d’alimenter ces machines sans aucun souci.
Quand à l’évolution des normes, cela est trés rarement rétroactif pour la NFC 15-100, donc le particulier n’a pas vraiment à s’inquieter.
Une installation qui a dix ans, correctement réalisée aux normes de l’époque, ne sera pas dangereuse aujourd’hui si elle n’a pas subit de bricolages.
