Rien de mieux qu’un test a l aveugle entre ce truc et une bête multiprise sur une 10ene de personnes d’âge différents
Même les idiofiles ne feront pas la différence
Bonsoir à vous.
Ah ces fameuses barrettes multiprises secteur avec des vis en U , voire avec vis indévissables.
Pour les vis en U , il faut disposer de tournevis en U.
Les indévissables (à pan de serrage uniquement) a par l’option perceuse, impossibles à désserrer.
Je suppose que les fabricants vissent à chaud avec tournevis aimantés; ou une astuce de ce genre.
À mon avis, quand on s’achète une multiprise ou un fer à repasser, d’abord voir si la visserie est démontable; sinon il faut boycotter le produit.
Ces produits sont soit-disant sécurisés avec ce type de visserie d’après les fabricants, je dirais plutôt pour faire ré-acheter.
Multiprise Niagara à 1000 roros !
Avec ça nous sommes rassurés, le courant va couler par ruissellement de la cascade.
L’histoire du câble secteur blindé, encore une arnaque de plus; du reste aucun intérêt, pourquoi pas blinder les câbles secteur dans les plinthes de nos domiciles et en allant plus loin dans l’idiophilie, demander un câblage dédié personnalisé, blindé à ENEDIS jusqu’à la…centrale !
Bonne soirée à vous
Pour les vis : j’ai trouvé l’embout adéquat parmi un de ces assortiment de 50 ou 100 embouts exotiques (fait exprès pour l’électroménager, les PC portables, les téléphones, ou les voitures , ces embouts rendent plein de services)
Pour ceux qui « croient au père noël » avec le câblage secteur de leur chaîne, oui, je dis la même chose du genre "tant qu’a faire , il faut du câble spécial dans tout le domicile et sur tout le réseau jusque à la centrale électrique ! "
Bon, à propos de père noël, je vais passer au C.R de marché de noël …
(je reviendrais ensuite sur cette multiprise demain, pour ne pas faire du bruit avec des outils à minuit ! )
Oui, d’ailleurs les câbles secteur dans les plinthes des domiciles ne sont pas torsadés entre-eux, ni avec le fil Terre Secteur, avec de l’espace nécessaire dans les plinthes pour minimiser les échauffements et…risques incendie.
il existe des câbles torsadés blindés et tenant le courant du secteur , c’est du LIYCY…
mais c’est fait pour l’industrie, en tant que câbles de bus de terrain, ou de machines CNC …
(ceci dit, c’est peut être bien pour de l’audio ?)
Ca, c’étais vendu en tant que fil à scoubidou !
(et accessoirement , utilisé pour gainer et repérer des fils de connexion de transistors ou de condensateurs lorsqu’ils avaient de longs fils )
Ceux là oui, mais à la naissance des soubidous le « fil à scoubidou » n’était pas encore commercialisé et on les faisait avec des fils électriques ![]()
Les scoubidous c’était encore meilleurs avec des pommes et des poires…
OK je sors… rejoindre Newton pour voir tomber les pommes… ![]()
Oui mais les barrettes multiprises secteur, quand on les démonte (si on a les tournevis adéquats), on s’aperçoit que…c’est câblé avec du 1,5 carré, pas toujours rassurant ; quoique suffisant.
Mais la tenue mécanique, ça laisse à désirer, donc la sécurité.
Même une barrette multiprises assez chère (une marque commençant par L )
J’en suis pas convaincu.
À moins de faire du sur mesure avec prises schuko, câblage en 2,5carré, connecteurs sertis, soudés et gaine thermo-rétractable Partout , boîtier sur mesure. Mais là, les prix grimpent.
Sans oublier l’écrêteur secteur « S.I.OV »
Et la capa miracle X2 ou (ou X1,c’est mieux) qui ne coûte que ~1€.
Pour souvenance, les capas prévues pour le secteur deviennent aussi fuiteuses avec le temps ; donc c’est à installer après l’interrupteur d’alimentation de chaque périphérique ; quoique les primaires des transformateurs filtrent déjà pas mal cochonneries,
beaucoup de choses a dire , en effet, des multriprises grand public (non idiophiles !)
…Et encore, c’est celles de bonne facture et de grande marques, le 1,5mm² est en effet tout juste suffisant, mais suffisant (quoiqu’au taquet ! il faut éviter un emploi prolongé a pleine puissance !)
Mais :
Il y a aussi les modèles low cost chinois, souvent revendues sous des marques de distributeurs bidon(genre Dofin, Winny, Silvercrest, Workzone,Zenitech …Marques à fuir !) généralement vendues dans les discounters alimentaires , celles ci sont en 1mm² voir 0,75mm² (et là, si ça suffit pour de l’éclairage ou des postes de radio, quelques centaines de watts …C’est insuffisant pour des radiateurs ou des fours, 2500 à 3500W , et là, ça chauffe et finit par fondre ! il y a de réels dangers !)
Quand aux marques comme Legrand, ou encore Schneider électric …Attention : La qualité de leurs produits grand public a bien baissé , ce n’est plus ce que c’étais !
(c’est peut être encore du bon matos en électricité industrielle, mais c’est devenu assez médiocre pour les multiprises, fiches secteur mono pour l’éclairage, ou interrupteurs d’éclairage …Et parfois très médiocre pour les petits luminaires, et lampes portatives de camping ! Il est parfois préférable de prendre du Quechua de chez Décatlon que du Legrand ou du Schneider pour ces derniers cas !)
Bonjour S,
Bien, mais au fait, elle est réparée cette rallonge? ![]()
Je sors en catimini…
Ou plutôt des passe-fils de faible diamètre.
La multiprise n’est pas encore réparée, tout simplement parce (hier) cela aurai troublé la tranquilité et le sommeil des autres occupants par des bruits de perceuse ou d’outils à main …
Ou d’éventuelles autres nuisances sonores ( ou olfactives si émission de fumée ? ) lors des essais si il ne sont pas concluants …
Ensuite, je suis passé a autre chose, qui ne faisais aucun bruit, et ne risquais rien, en l’occurence décharger les photos d’un APN et faire un petit photoreportage d’un marché de noël local …
Quand au fil à scoubidou, ce qui s’en approche le plus étais du souplisso plastique de petit diamètre (tel celui jadis utilisé pour isoler et repérer les fils de sortie des transfo d’alimentation et de sortie des postes de radio a lampes, généralement allemands …)
voilà celle que j’avais trouvé a emmaus il y a une dizaine d’années pour 10€ :
C’est une barre en alu d’environ 60cm.
Toujours en service derrière la TV
On en est ravi
mais était il indispensable de déblatérer à ce point sur un attrape couillon?
Pour ma part , certes, je ne pense pas …
Mais
Ce topic montre, paradoxalement, qu’il y a sur ce forum plus d’intérêt pour des multiprises secteur, que pour la restauration d’un poste vertical des années 30 !?
(comme les cas des Philco56, Philips 634, ou Familial radio 703 …Qui , soit restent quasiment lettre morte, soit finissent en ménage par le vide parce parti en sucette )
Bon, j’ai entre temps réalimenté celui du marché de noël (au moins, c’est d’actualité … )
C’est dur d’etre une victime ![]()
…Et c’est surtout un constat, navrant, mais bien réel !
