En doublant le1er filtrage de la HT de 47 à 100µF la ronflette disparait.
L’alim en photo
Sur cette partie ce fil (câble) coax 3mm dont une extrémité de la tresse est la masse sort de la self de choc et arrive sur la plaque pentode de la finale ECL80.
Y a t il quelque chose à faire ?
En tout cas voilà mon plan de charge pour lundi
OK je propose cela tu vires la 4.7nF et tu remplace par 2x 2.2nF ou 2x 3.3nf
une a chaque bout de ton copax
cablée au + court
une sur la plaque de l’ECL80
l’autre sur la self de choc
et la masse au plus près
La tresse du coax une extrémité à la masse ?
oui cote HF pour que la gaine du coax ne ramène rien dans la partie BF
En HF c’est plus much de mettre les 2 extrémités de la tresse à la masse.
Why do you think so?
Because Kill Roy told me!
Remember: He was here…
Ah ouais! C’est clair maintenant!
je crois que toto parle par expérience, il n’en est pas a son 1er émetteur
Le filament de la valve EZ0 est alimenté par un enroulement dédié mais plusieurs montages de ce type une des extrémités de l’enroulement est relié à la cathode, est ce préférable ?
cela permet de fixer la tension cathode filament
Mais que reste-il comme problème après le ronflement disparu?
J’ai fait un bref essai avec 100µF au 1er filtrage pour constater que la ronflette disparaissait mais je n’ai pas pu me rendre compte si le son sur le récepteur était meilleur pour ne pas faire trop souffrir l’EZ80…
Pour les améliorations conseillées par Radiolo je ferai ça demain
trouve une self pour ajouter une cellule de filtrage de la HT
Y a pas de spécificités spéciales ?
le courant admissible qui doit être > a la consommation HT de ton émetteur
C’est plus qu’étonnant …la consommation HT est infime !
j’ai dessoudé le fil qui part de la cathode de l’EZ80 et va sur le 1er filtrage, la mesure à l’ampèremètre donne 4,3 mA !!!
2iéme mesure cette fois sur la R de filtrage mesurée à 2170Ω et U : 9,5V soit 4,3 mA.
bien tu as une truffe qq part
commence par mesurer les tensions / masse sur la ECL80
penthode
cathode
anode
G1
G2
G3
Triode
cathode
anode
G1
