Tensions prises à la masse châssis
Pentode :
Anode : 208V
G1 : -0,95V potar à fond sinon 0
G2 : 216V
G3 : relié à la masse
Triode
Cathode : 4,9V
Anode 30,9V
G1 : 4,36V portar à 0 et 1,8V à fond
et la cathode de la penthode ?
curieux que la tension G1 triode varie en fonction du pot de volume
normalement une grille 1 ne consomme pas a moins que ce ne soit ton multimètre qui ait un problème ?
exact
4.9V sur la cathode cela fait un courant anode + G2 de la penthode de ( en négligeant le courant de la triode qui est de (250-30)/ 200000 = 0.001 A soit 1mA )
4.9 / ( 220 +100) = 0.015 A soit 15mA
donc ou ton tube est fatigué ou les R de cathode ne font pas la bonne valeur
on devrait avoir 6.3 V sur la cathode pour un courant anode penthode de 15mA et G2 de 2.8mA
ton tube serait gazeux que cela ne m’étonnerait pas vu le courant grille de la triode
il y a quand même discordance entre tes mesures de courant HT et ces mesures sur la penthode
ce n’est plus ce câblage mais celui-ci que tu m’avais trouvé pour ne plus avoir de polar négative.
Les résistance sont bien 220Ω et 100Ω
Je viens de lire récemment qu’il ne fallait pas dépasser les 170v sur l’anode. D’une ECL80.
C’était dans radio constructeur et dépanneur n°73 sept 51 page12/44
Peut etre un monage particulier
@Radiolo
les calculs ont étés faits avec ce circuit
je me sert simplement des données constructeur pour savoir quelle polar il faut au tube
cathode a la masse il -6.3V sur G1 penthode pour avoir 15mA anode
ou comme que ne nouveau schéma ou on devrait avoir 6.3V sur la cathode pour obtenir les 15mA anode
pour le moment il faut comprendre les incohérences de mesure de courant HT
mesure le courant HT dans l’anode penthode en utilisant la R du tranfo BF
@zizouilles
R transfo BF 275Ω U : 17,6V soit : 64mA
tu n’as pas du elever l’EL84 donc tu mesures les deux consommation anodes
Sans l’EL84 29mA
cela me semble plus logique
on est un peu fort en courant ( on dépasse un peu le dissipation plaque mais pour le moment ça ira , on verra a le diminuer plus tard
reste a comprendre la variation que tu as sur G1 triode
j’ai remesuré G1 triode sans l’UL84 et c’est plus pareil
potar à 0 : 8,2V
potar à fond : 7,9V
donc on a de la HF qui ballade soit par le câblage soit par les fils du voltmetre
met un HP provisoire et écoute si ça ronfle ?
Avec le HP ça ne ronfle pas mais le fait de mettre ou d’enlever le jack du pc pour la source audio ça crisse !
ça crisse quand il y a le jack ou quand il n’y est pas ?
juste quand je le mets ou l’enlève après c’est tout bon
il y a encore des problèmes de mesure
tu trouves 29 mA anode si on ajoute les 3 mA G2 on devrait avoir 31 ma de courant cathode et se retrouver avec 0.031* (100 +220) = 9.9V sur la cathode et on n’en a que la moitié
ça sent l’accrochage
enlève provisoirement la condensateur de liaison entre les étages BF
et refait les mesures de la penthode
Les mesures toujours sans l’EL84
Pentode :
Anode : 269V
G1 : 0V quelque soit la position du potar
G2 : 265V
Triode
Cathode : 7,9V
Anode 42,4V
G1 : 8,2V portar à 0 et 7,6V à fond
bien sur il faut que l’on comprenne ce qui foire dans les mesures
pourquoi le courant cathode n’est pas égal au courant anode +G2
