J’ai un magnétoscope en état de marche et des cassettes VHS familiales que j’aimerais numériser pour les conserver.
J’ai également une TV avec une sortie péritel (ainsi que HDMI et USB).
J’arrive à lire les cassettes VHS sur la TV grâce au câble péritel mais comment puis-je faire pour les numériser ensuite ?
Est-ce que je dois acheter une espèce d’adaptateur pour mettre en péritel du côté du magnétoscope et autre chose côté ordinateur ou puis-je brancher la télé sur l’ordinateur pour enregistrer l’image ? Et si oui, comment ?
J’ai un logiciel de montage vidéo (cyberlink power director) pour la capture.
Merci de vos retours.
@kiki37 Je n’y comprends pas grand chose à la discussion, j’avoue
Je voulais savoir si on pouvait éventuellement passer l’image de la télévision sur le PC de façon à enregistrer ou s’il fallait que je branche directement mon magnétoscope sur mon PC, auquel cas il faut que j’achète un convertisseur si j’ai bien suivi
Mais je ne veux pas me tromper et acheter ce qu’il faut s’il y a besoin d’acheter quelque chose.
Pas directement, mais brancher le magnétoscope sur le convertisseur vu dans ce post et brancher le convertisseur sur le PC.
Un logiciel d’acquisition transforme le signal analogique du magnétoscope en signal numérique pour l’enregistrer sur le PC.
Pour les non-techniciens, ceux qui ont du mal avec l’outil informatique : il y a la solution du boitier très simple d’utilisation de type « plug and play », qui n’a pas besoin d’être connecté à un PC :
on relie le magnétoscope au boitier
on appuie sur le bouton « lecture » du magnétoscope
puis sur un bouton « numériser » du boitier : la numérisation se lance tout de suite sans aucun réglage, et le fichier est enregistré sur une carte mémoire ou une clé USB
l’inconvénient c’est qu’il n’y a pas de réglages pour affiner la numérisation, c’est vraiment pour celui qui a du mal avec l’outil informatique, ou qui ne recherche pas la qualité maximale.
On en a parlé sur ce fil :
En gros l’expert/le motivé achetera plutôt une clé USB de capture (ou une carte PCI express), et le gros débutant/non technicien utilisera plutôt un boitier autonome simple d’emploi, et si vraiment ça bloque alors il y a des boutiques qui proposent des services payants de numérisation (y compris les grandes surfaces type Leclerc, et celles spécialisées comme Darty).
La HDMI, oui mais l’USB est bidirectionnelle: elle permet de lire des fichiers multimedia en provenance d’une clé ou d’un disque USB par exemple mais elle permet aussi d’enregistrer une émission de la TNT (et uniquement ça, et généralement de manière cryptée qui fait que seul le TV qui l’a enregistrée peut la lire).
En tout cas le port USB ne permet pas d’enregistrer ce qui vient d’une autre entrée (analogique ou numérique) que le tuner TNT interne.
Bonjour, pour numériser du VHS, le plus simple pour un profane c’est un vieux graveur DVD-R(W) de salon.
Malheureusement on ne trouve plus de graveur de salon neuf avec entrées analogiques depuis 2016.
Carte de capture vidéo: l’adaptateur de DGODRT capture vidéo USB 2.0 fournit un lien entre un PC et un appareil vidéo avec connecteur RCA ou connecteur S-Vidéo(VHS / VCR / Hi8 / DVD / TV BOX), puissiez mettre des souvenirs de famille et des vidéos de famille sur ton ordinateur.
Prend en charge tous les formats vidéo: Cet adaptateur de capture vidéo prend en charge les formats DVD +/- R / RW, DVD +/- VR, DVD-Vidéo, NTSC, PAL et format vidéo.
Facile à utiliser: Plug and play, interface USB 2.0. Peut capturer l’audio sans avoir besoin d’une carte son et pas besoin d’alimentation externe. Le logiciel facile à utiliser vous guide à chaque étape de l’enregistrement vidéo analogique sur votre ordinateur.【La clé du produit est attachée aux instructions et à la surface du disque.】
Résolution vidéo de haute qualité: NTSC : 720 x 480 @ 30 fps, PAL : 720 x 576 @ 25 fps, contrôle de la luminosité, du contraste, de la teinte et de la saturation des couleurs, ce qui rend l’affichage de l’image plus délicat et plus réaliste.
Compatibilité du système: Prend en charge Microsoft Windows 2000, XP / Vista / Win7 / 8/10.Vous offre l’expérience d’achat la plus satisfaisante.
Oui, l’enregistrement sur dd via usb est compliqué
Sony dit qu’on peut, mais uniquement les émissions TNT non protégées, et le dd sera lu uniquement sur le TV sur lequel ça a été enregistré, même pas sur le PC (il faudra le reformater)
enregistreur dvd de salon en ma possesion :
1 panasonic sans hdd enregistre uniquement sur DVD
1 medion avec hdd /gravure et lecture de DVD +R uniquement pas les -R
1 samsung ne lit/grave plus les dvd
1 medion combiné vhs enregistreur/graveur
ils m’ont servi pendant plus de 10 ans a « numériser » les k7 familiales de plusieurs connaissances directement a partir des camescopes utilisés pour l’enregistrement primaire : vhs-C, hi-8,
enregistrer les émissions tv aussi dans l’ancien temps
il n’est plus possible d’enregistrer les émissions TV en Belgique sur le cable de teledistribution analogique, je ne parle pas de la tv numérique par decodeur, depuis le 6 juin 2022 le cable est devenu numérique, je sais ce n’est pas tres clair pour ceux qui n’habitent pas en belgique
@Radioman33 j’ai acheté l’appareil dont vous parliez. Lorsque je l’ai branché à mon PC, il a été reconnu comme une sortie micro… Et il ne s’affiche pas dans les périphériques. J’ai installé le logiciel OBS et téléchargé honestech vhs to dvd. Je ne sais pas quoi faire désormais…
Quel est le système d’exploitation ?
Le pilote a été installé ?
D’après les commentaires sur Amazon la clé ne nécessite pas d’installer de pilote, c’est reconnu automatiquement par les windows récents et linux.
Dans le gestionnaire de périphériques la clé USB de capture peut porter un nom différent de celui marqué sur le carton.
VLC permet aussi la capture, dans le menu fichier, une liste déroulante permet ensuite de choisir le périphérique de capture.
Le mode d’emploi indique qu’il n’y a pas besoin de pilote. Il y a bien un mini-cd mais comme je n’ai pas de lecteur son mon portable, j’ai téléchargé le logiciel. Mon fils a essayé sur son mac car la clé est reconnue sur le sien. Il a tenté d’importer depuis VLC en sélectionnant la source USB mais aucune vidéo n’apparait.
Dans VLC il faut aller dans le menu « Média, ouvrir un périphérique de capture »,
puis ensuite une fenêtre apparait, les choix par défaut devraient trouver la clé USB de capture s’il n’y a pas d’autres périphériques USB type webcam, sinon choisir le périphérique de capture dans la liste déroulante « nom du périphérique vidéo », il doit y avoir quelque chose dans la liste proposée :
Puis cliquer sur le bouton « lire », si un magnétoscope est branché sur l’entrée RCA jaune de la clé USB de capture alors on devrait voir une image, soit l’OSD du magnétoscope, soit le contenu de la cassette VHS si la lecture a été déclenchée.
Éventuellement tester les autres valeurs dans la liste déroulante « mode de capture » si ça ne marche toujours pas.
Ici les captures proviennent de Windows 7, sur Windows 11 ça peut être légèrement différent.
