Merci pour vos réponses!
« delannoy_paul
bonjour
sur la facade de votre poste il y a le logo c est ecrit cristal grandin »
Alors oui, moi aussi j’y ai cru au départ, mais voilà la photo du logo de près:
De plus la façade ne correspond pas au Missouri 583 de la photo: la plaque de commande des stations est décalée sur la droite)
C’est bel et bien ondia… (il est possible que la marque ait été racheté par grandin qui repris ensuite le même montage, ou encore ondia et grandin appartenaient à la même entreprise, une marque étant « plus luxueuse » que l’autre?)…
« Benoit_Herve
Pour répondre à la question il semble en bon état, rien ne manque, il est donc tout à fait réparable. »
Ok pour la faisabilité!
Jean-Michel_Bourque
domi_du_33
Benoit_Herve
Et oui, entièrement d’accord avec tous le monde
je ne compte pas foncer les yeux fermés sur ce projet. ( je compte bien approfondir les bases que j’ai en électricité et électronique avant de changer la moindre pièce).
Niveau soudure, je sais faire. Niveau dépannage, j’ai déjà réparé un polaroid à soufflet. C’est pas grand chose mais je vais être prudente et surtout prendre le temps (demandé conseil, chercher les différentes possibilités…)
merci pour vos conseils. Si j’ai le moindre doute: je m’abstiens
« Pierrot_du_82
Sur ces postes Grandin il y a une flopée de petits condensateurs dont la valeur est de quelques dizaines de nanofarads, de couleur jaune foncé ou marron qui sont à remplacer systématiquement… »
Je confirme! Ils sont bien là…et pas toujours facile d’accès…
Alors voici le premier topo des pièces présentes/manquantes/à remplacer:
Manquant: les fils , la plaque carton arrière du boitier
A remplacer: tous les condensateurs…(chimiques,…), le potentiomètre gérant la puissance (grippé), le cable de branchement (promis je ne mets pas sur secteur avant d’avoir tout fini et prit les précautions)
Une résistance dont un fils est dessoudé.
D’apparence, les lampes sont en bon état: pas de fissures ni coloration blanche…à tester plus tard
Le transformateur est positionné sur 240v.
Le haut parleur est en parfait état (ouf).
domi_du_33
Merci pour le schéma! Je vais l’étudier pour vérifier si c’est exactement les mêmes composants et montage. (pour l’instant les lampes sont semblables ) (il y aurait une prise magnétophone???)
Encore merci.
