Bonjour, j’ai un ancien oscillo à mémoire Tectro ( voir photo ) pour qui cela intéresse. Usé il ne fonctionne presque pas voir plus du tout.
Je ne fais pas d’envoi mais je veux bien faire quelques kms pour l’apporter.
oscillo.pdf (6,5 Mo)
Merci de préciser dans votre annonce si il s’agit d’une vente, indiquez alors le prix ou d’un don.
et le lieu aussi, même si je suppose que c’est Paris. Je ne connaissais pas ce modèle avec mémoire numérique. Ressemble à l’excellent 465B, sans savoir ce qu’il y a de commun et si la partie numérique (plutôt obsolète) complique le dépannage ou empêche le fonctionnement en analogique classique si en panne.
Une bonne base, mais nécessite quand même quelques connaissances pour le dépanner, ce n’est pas du matériel basique.
Et Tektro(nix), pas Tectro !
L’ensemble des docs pour le 468 est ici:
468 - TekWiki (w140.com)
Fichtre ! Ne ressemble pas franchement à un 465 ! Et pour un échantillonnage à 25Ms/s. Le dépannage d’un tel truc risque d’être compliqué.
Pas forcement compliqué.
Cela semble être similaire à un 465B avec la numérisation/mémoire qui a été gréffé dessus;
A la base cela reste un scope analogique avec toutes les pannes habituelles, comme les hybrides spécifique de chez Tektro pas toujours trouvables
les docs sont aussi sur BAMA
C’est un peu ce que je voulais dire : risque… La panne peut être simple comme complexe. Et même simple, il reste une part de chance. Disons qu’on n’est jamais certain d’arriver au bout. Si on pouvait supprimer purement et simplement toute la partie numérique, ce serait la bonne solution. Mais si c’est impossible (ou difficile) et si la panne est dans la partie numérique (avec un 8085), cela peut être chaud.
Selon moi, il faut le considérer au pire comme pour récupérer les pièces classiques (boutons par exemple). Et y passer quelques heures pour tenter de le dépanner, en sachant jeter l’éponge au bout d’un moment…
Milles excuses tektronix bien sur, j’ai toujours de mauvais souvenirs lors de TP il y a bien longtemps, on aimait les HP, d’ailleurs je me dirige vers un Agilent.
Oui je le donne, et je suis du coté de Rambouillet.
Désolé j’ai fait l’annonce à « l’arrache » hier soir j’en avais marre de le voir trainer.
Pas besoin de s’excuser. Et c’est un beau cadeau pour celui qui saura le dépanner. Avis aux amateurs (avertis).
Bonjour, j’ai eu un cas similaire résolu par le remplacement d’une ROM (U565 de mémoire)
On trouve les sources sur le lien mentionné par M. allo.guy. Il a fallu une petite adaptation en utilisant une
MK36000.
Cdlt
La division instrumentation (T&M) d’Agilent s’appelle maintenant « Keysight ».
Sur ce genre de dépannage, il y a la méthode mais aussi le flair et l’intuition !
Il y a une grosse communauté de passionnés de la marque, avec quelques forums/blogs spécialisés.
C’est une vraie mine d’or, l’on trouve énormément de doc, souvent le contenu des mémoires, les méthodes de calibration.
il faut de la méthode, mais aussi bien comprendre comment ces oscillos ont été conçus, car beaucoup de modèles utilisent des montages similaires, qui peuvent être déroutants pour celui qui ouvre la doc la 1ere fois.
Les alims en particulier peuvent être une vraie prise de tête, car plein de sécurité rebouclent et tout se mord la queue.
Quand on parle de passionnés de la marque:
Image tirée du site You tube « Mr Carlson’s lab ». Certains de ces oscillos contiennent presque une centaine de lampes.
Alfred_31
Et celui qui pense que pour dépanner il faut et il suffit de changer les condensateur risque d’en être pour ses frais !
Mais à part gros coup de chance, et même si ce dépannage peut se révéler simple et facile, ce n’est pas pour un débutant.
Cherchez les intrus.
C’est un scandale, un gêné HP608 égaré dans tous ces Tektros…
Bon c’est vrai aussi que Tektro n’a jamais fait de géné équivalent
Bonjour neck75,
Votre oscilloscope Tektronix 468 est-il toujours disponible ?
Il m’intesserai pour les piéces, poignée, boutons et divers, afin de compléter le mien, que j’utilise pour régler les horloges, bien qu’il soit resté longtemps sans servir.
Si oui, sous réserve que l’enlėvement, aprės demande de renseignements,soit d’un prix raisonnable.
Bien cordialement.
Diapazon
