Ou trouver de nos jours des tubes FRO
Tout est dans la question : Ou trouver de nos jour des tubes FRO ( ou Bergmann ) … Ceux du type utilisé dans les anciennes installations ?
je poste en « sans catégorie » ne sachant pas ou poster … et m’attend a une volée de bois vert, mais j’ose poster !
je crois que c’est rigoureusement interdit de nos jours , plus aux normes
a remplacer par de l’IRO devenue IRL maintenant
Dans les brocantes ou demander à un artisan électricien qui fait des renovations, il te gardera ce qu’il dépose.
Mais que veux tu en faire?
C’est quoi des tubes FRO ?
Ce sont des tubes métalliques avec un revetement goudron à l’intérieur,pour les installations electriques de jadis.
Jean Claude
et il y avait meme la pince a faire les coudes et a couper le tube
Merci, j’ai connu ça, mais je ne savais pas que ça s’appelait tube FRO.
J’en ai même utilisé pour faire ma première antenne FM dipôle dans le grenier de mes parents !
Cela se soudait très facilement pour réaliser les connexions à la descente. :wink:
Et en général, c’est après avoir passé les fils dans les tubes Bergman et les coudes et les tés en tôle que tu t’apercevais que tu avais oublié de passer les anneaux pour refermer tés et coudes :imp: :crazy_face:
Oui, c’est tout a fait ça , ces conduits sont plus connus sous l’appellation « Bergmann », et la désignation normalisée selon normes française (de l’époque) étais FRO
l’usages (ou les usages) que je vois, c’est
-soit de réutilser des installations existantes et les prolonger , sans dénaturer l’aspect ancien , et sans travaux lourds, en enfillant du câble, type U1000R2V ou H07RNF neuf, dedans (et il me semble que, dans ce cas particulier, c’est toléré )
-soit de blinder une descente d’antenne de TSF qui ne l’est pas, avec ces tubes, et en faisant des soudures sur les raccords pour la continuité de masse (comme c’étais suggéré à l’époque )
ces tubes sont, effectivement , très facile a souder (plus précisément à braser à l’étain)
bonsoir,
Toute ma jeunesse j’ai fait des dizaines d’installation de ce genre, je dois toujours avoir la pince a couder de mon père!
Pas gagné de passer du cable R2V dedans, car le diamètre intérieur est assez petit, quant à passer les coudes et les cintrages, c’est illusoire.
De toute façon, même si les normes ne sont pas rétroactives, toute extension doit être réalisée en respectant l’ensemble des normes actuelles.
Pour la petite histoire:
FRO pour Fourreau Rigide Ordinaire
Ces tubes existaient en plusieurs diamètres et très souvent sur les circuits « lumière » c’était des tubes de 9 et 11 qui étaient utilisés (tube de 13 en installation noyée sous plâtre) ce qui par le diamètre intérieur très limité, comme dit plus haut, rend quasi impossible la réutilisation des conduits ou le passage d’un conducteur supplémentaire (terre) et quand bien même on y arriverait, de toutes façons, c’est tout simplement interdit car le tube est propagateur de la flamme à cause du carton goudronné.
Concernant le faible diamètre intérieur de ces tubes : Il faut dire aussi qu’a l’époque, les conducteurs des canalisations électriques étaient de plus faible section (12/10 pour un circuit lumière standard) et l’appareillage électrodomestique était assez limité en nombre et en puissance.
Une ligne en 12/10 était protégée par des fusibles de 5 - 6A (10A au grand maximum de nos jours car on se rapproche dangereusement du courant maximal admissible de la ligne)
L’installation aurait été faite sous tube acier (MRB) cela aurait été différent (et encore !).
Florian.L
MRB Métallique Rigide Blindé
ICO Isolant Cintrable Ordinaire (le tube plastique gris ou blanc ou vert annelé préfilé ou pas)
IRO Isolant Rigide Ordinaire (le tube plastique gris rigide)
Sauf erreur car c’était déjà il y a 40 ans , en 1ère année de CAP…
Cdlt
Je dois aussi avoir cette pince récupérée de chez mon père, mais il faut que la retrouve.
C’est tout à fait exact :wink:
Il y a aussi le MSB (métallique souple blindé) et l’ICD (isolant cintrable déformable) reconnaissable par sa couleur orange (a également existé en gris).
J’ai passé mon BEP Elec à la dernière époque ou l’on nous apprenait à cintrer le tube IRO « à chaud » (chiffon) au ressort, chose que je fait toujours de nos jours … (mais au décapeur thermique quand même !) :wink:
Florian :slight_smile:
Ahhhhh j’avais oublié ces deux la ! En 1ere année de CAP on faisait un peu d’électricité bâtiment platre scellement platre etc , et 2 et 3 ème année on bifurquais sur soit monteur cableur, soit électromécanique, et moi, j’aimais deja bien les relais …
Oh ! Et moi, qui cherchait du côté des tubes QRO… :grinning:
…et pourquoi pas des tubes KRO ?!
Bon, sur ce, pour ma part, Je crois que j’ai trouvé une solution, c’est du bricolage mais ça fait illusion …
récupérer les tubes en fer de l’armature d’une mini-serre de jardinet , ou de terrasse (vous savez, les trucs qui vendent au camion, ou dans les GSA, et qui sont massacré a la première averse de grêle un peu forte ) . tubes qui ont a peu près le même aspect et même diamètre que les FRO (sauf qu’il sont en acier, n’ont pas de revétement interne bitumé et qu’ils sont verts ) , les peindre avec une bombe gris métallisé « couleur zinc » (du coup, c’est comme des tubes MRB, mais qui ressemblent à des tubes FRO ! )
… Puis les fixer et les jonctionner avec les accessoires pour tubes FRO (que je possède déjà)
Bon, là ou il est souaité de le souder, c’est moins pratique à souder ! Peut être que ça serais commode à souder …Au TIG ?!
sloup
je te rappelle que les installation les tube MRB et tout le matériel associé boites de raccordement , interrupteurs luminaires doivent etre relies a la terre
un fil de terre passe dans le tube et doit etre relié a la borne de terre dans les boites , interrupteurs et luminaires terre
les raccordement entre ces elements se faisant par filetage conique a pas fin devant arriver au bloquage ou par bagues raccord manchées a force
autant peindre de l’IRO avec ta bombe couleur zinc
cela t’evitera de rester un jour collé a on installation electrique
