Bonjour à tous
J’ai deux électrophones Philips que j’ai recapés et sur lesquels la partie amplification ne fonctionne pas.
La partie platine fonctionne parfaitement, j’arrive à sortir du son via la prise « stereo » mais lorsque je replace le capuchon pour amplification lampes (UCL82 & UY85), je n’ai rien qui sort.
J’ai pu tester les HP et les lampes en les remplaçant par des similaires, pas de problème de ce côté là. Les lampes chauffent aussi, sans problème.
Les soudures des condos que j’ai remplacées sont plutôt correctes, et je ne vois rien de douteux…
Les supports de lampes sont propres, idem pour les fiches de connexion.
Ca ne crachote pas non plus au niveau du HP ou de la fiche HP.
Vous auriez une idée des choses à tester en priorité ?
Merci par avance pour vos lumières !
Attention cet appareil est dangereux il a sa partie électronique reliée au réseau
travailler impérativement avec un transformateur d’isolement
la valeur de la tension HT ? normalement sur un montage tous courants 120 a 150V mais cela peut etre plus élevé s’il y a un auto transfo en alimentation 200 a 250V
si la HT est présente passer aux mesures suivantes
la valeur des tensions sur l’UCL82
partie penthode
Tension cathode
tension G1
tension G2
tension anode
partie triode
tension cathode
tension G1
tension anode
Les transfos de sortie sont peut être coupés au primaire?
Il vous faut agr méthodiquement : prendre un multimètre vérifier s’il y a de la haute tension au sortir de la UY et remonter la chaîne BF
Vérifier le transfo d’alimentation . Les filaments des lampes rougeoient ils?
Voilà quelques pistes. J’oubliais il faut impérativement remplacer le condensateur qui relie l’anode de partie triode de la lampe double à la grille de la partie penthode de la même lampe.
Idem ! Le dépannage, ce n’est pas changer les composants jusqu’à espérer que cela fonctionne. Même si cela peut fonctionner (mais pas forcément, on peut ajouter des pannes très difficiles à détecter ensuite), on n’apprend rien comme cela.
sur la UCL82:
1 vers Résistance
2 vers 47uf - 11V relevé
3 vers Résistance
4 fil Vert vers UY85 - chauffage filament - 3,5V relevé
5 vers Masse
6 fil Vert vers transfo sortie - 270V relevé
7 vers Résistance & fil Rouge vers 47uF - 135V relevé
8 vers Masse
9 vers Résistance
en espérant ne pas m’être trompé !
Je ne vois pas le condensateur « qui relie l’anode de partie triode de la lampe double à la grille de la partie penthode de la même lampe » ? Je les ai tous changés en respectant les valeurs d’origine.
merci pour ses photos.
Le condensateur c’est le 0,1 mF.
L’électronique a l’air propre, c’est déjà cela.
Faire les relevés : sur la cathode de la UY, sur le premier condensateur de filtrage, sur la sortie du filtrage, ( résistance coupée???), sur l’anode de la partie penthode de l’amplificatrice, pour vérifier la non coupure du primaire du transfo de sortie.
Mais attention, je viens de me dire que le schéma de la lampe, c’est celui du Gaudillat, pas forcément celui de Philips, donc le liaison doit plutôt être un 10nF ou 22nF qu’un o,1 mF!!!
Après ces relevés de tension, si tout est bon on continue.
Radiolo continue, c’est notre spécialiste de la réparation à distance.
Elles sont bien orange, c’est l’obscurité et le téléphone qui ont donné ce rendu violet !
Les mesures sont bien positives, c’est juste un tiret devant !
La cathode de l’UY85 / entrée du condo 47uF donne 260V
barre en rouge les mesures inutiles > il suffit de regarder si le filament est rouge , si oui pas besoin de mesures
encadre en rouge il me faut les tensions / a la masse
souligné en vert ce qui est correct
en 9 > on devrait avoir +50 a + 150V
en 1 > 0V ou très légèrement négatif
en 3 > 0V
si vous touchez le point 3 avec un fil un peu long trainant sur l’établi cela doit ronfler car la penthode est correctement alimentée
j’ai un doute sur mon relevé de tension de chauffage cependant… quel serait le symptôme d’un circuit de chauffage défaillant (secondaire du transfo d’alim HS)? plus aucune brillance des lampes ?
non aucun risque de ce coté la
si la ronflette passe c’est que cela fonctionne coté penthode
si tu tiens absolument a mesurer la tension de chauffage
c’est une tension alternative il faut connecter la voltmètre entre 4 e 5 ou tu dois mesurer 48V AC a +/-10% prés
mais attention en cas de C/C ou de fausse manip , point de touche qui glisse malencontreusement
les tubes passent « ad patrès »
fais la même manip du fil sur la broche 1 cela doit ronfler très fort
je me demande s’il ne s’agit pas d’un simple faux contact du signal ; j’ai pas mal galéré pour retirer un 47uF au fond de la partie ampli, celui relié à la cathode (2), mais tout me semble en ordre pourtant…
et le capuchon Stereo qui fait le pont entre le bras et l’amplification est ok aussi, les soudures sont propres…
que crois tu que l’on a fait avec le fil ?
on a injecté un signal 50Hz sur la penthode et la triode qui toute deux fonctionnent
maintenant il faut contrôler que le signal de la tête de lecture arrive bien sur la grille de la triode
voir du coté du pot de volume peut être coupé ? ou mal cablé
