Qui pourrait m’aider? Telefunken Bajazzo 101, transistor AM/FM années 60. Accord FM par diodes varicap dans l’étage d’accord (pour pouvoir avoir des touches préréglées). Les diodes varicap de cette époque nécessitent jusqu’à 15V de tension de commande. Le récepteur étant alimenté sous 9V (piles), il y a donc un circuit convertisseur de tension, une mini alim à découpage, dont je joins le shéma.
Entrée 9 V sur la droite, points a et b. AF137 qui doit donc fonctionner en découpeur, puis transfo, redressement et régulation par zener 16V. Filtrage, sortie 15 V ajustée par R703.
Ce montage est réputé fragile, le net (forums allemands) m’indique que le AF137 se trouve le plus souvent claqué dans ce poste.
Mon problème:
Fonctionnement OK quand j’ai trouvé le poste.
Au bout de quelques heures fonctionnement, claquage AF137.
Changement du dit, mais impossible avoir en sortie tension supérieure à environ 10V. Si je déconnecte la sortie en c et d, tension à vide 16V. Mais
s’effondre à 10 V en charge. (qui n’est pourtant que de 3,25 mA d’après le shéma).
Puis re-claquage de AF137. Re-changé, mais ne rien ne va plus. 0V en sortie. Tout vérifié. Transfo OK, zener changée, diode vérifiée, résistances vérifiées, capas sans fuite.
Parfois, à la mise sous tension, ça donne pendant 1 seconde, puis plus rien.
Docteur, que faire???
Je ne trouve pas d’équivalent actuel à AF137, (Germanium PNP), en plus costaud.
Et qui pourrait m’expliquer le fonctionnement du transistor dans de circuit? Ce découpage, c’est une oscillation?
Merci à tous… C’est le genre de panne qui énerve, qui énerve…
