Bonjour, la tension aux bornes des bobines monte lors de l’allumage?
Même sur le noir et blanc on voit le défaut ? est ce normal ?
Je ne sais pas j’ai pas mesuré et comment fait on sans prendre de risque ?
Tu soudes deux fils sous le connecteur des bobines. voltmètre en position AC.
Ok je vais redémonter l’alimentation …ça doit monter comment la tension ?
J’ai deux cables avec pince crocodile
Il te faut un multimètre à aiguille, ca va monter à 100 ou 150v et descendre tres rapidement.
j’en ai pas de voltmètre à aiguille
y a t il un sens pour le branchement ?
Non pas en alternatif, il n’y a pas de plus ou de moins. Le problème avec un multimètre digital, c 'est qu’il risque d’afficher n’importe quoi car la tension n est pas stable et va baisser tres vite. Tu peux quand même essayer.
Je ne vois pas de composant noir à coté de la ptc
j’allume la télé à l’interrupteur et rien ne monte sur mon voltmètre … 2 voir 4 volt pas plus.J’ai refais le teste c’est monté jusqu’a 49
Dans l’ensemble ça ne réagit pas
Il doit me rester une alimentation TVC 12 complète, je ne sais pas si elle fonctionne !
Salutations Jean-Luc
Bonjour Jean Luc ,
C’est la même que sur mon chassis tvc12 20c2223 ?
La démagnétisation ne fonctionne que lorsque la ptc est froide.
As tu contrôlé le condensateur de 22nF en parallèle sur les bobines?
C’est le petit bleu 22µ 25 v ? non je ne l’ai pas testé
Il y en deux. un a coté du connecteur rouge a droite de la platine et l’autre proche du connecteur de démagnétisation
Non c’est le C2078 juste à coté du connecteur des bobines
NON, dudtv t’a dis 22nF, 22 nano farads, pas µf (micro farad) !!! ne pas confondre les unités
il s’agit de 2078
perso je n’en ai jamais vu de défectueux, mais ça peut arriver
J’imagine qu’il faut le sortir.
Bonjour kiki 37, C’est le seul composant qui n’a pas été testé ou remplacé dans le circuit.
oui, car une résistance de la ptc est en parallèle
Il est bon. Il fait 20.9 nf
Y a t il un sens pour le remettre ?
Non, pas de sens
