Ce HM512 est en panne : la résistance de 68ko est de nouveau cramee.
Les deux diodes THT BY187 ne réagissent pas au multimètre ds les deux sens? Normal?
Je suspecte l’un ou plusieurs capas de 0,2μF de fuir?
Crédible?
C’est normal que les BY187 ne donnent rien dans les 2 sens avec un DMM normal , ce sont des diodes THT multiples et c’est le même cas que les diodes de four micro ondes (d’ailleurs, on dois pouvoir essayer des diodes de four micro ondes …)
Et merci de ne pas m’envoyer sur les roses (parce c’est sloup qui répond !)
Merci Sloup pour cette réponse claire et précise.
Comment les tester?
il faudrais une source de tension bien plus élevée que les piles de 1,5 ou 9V d’un multimètre, et essayer dans les 2 sens
(on peux par exemple se servir de la H.T d’un poste à tubes, ou d’un lampemètre, soit 200 à 350 V environ ) et faire débiter la diode dans une résistance de charge élevée (plusieurs centaines de kilo-ohms à environ 1 M-ohms ) pour limiter le courant à 1 ou 2mA maxi.
J’ai vu que ça ne passait pas en HTML ?
avec le « Par exemple » centré . . .
J’ai entendu aussi (j’ai deux appareils parfaits ! ! !)
Avec une tension de + de 100 v= et de - de 400 V=, et un voltmètre en série mais de moins de 1 MΩ de résistance interne (et 400V= de limite de max) ou un miliampèremètre avec une résistance en série de + de . . . 1 MΩ si lui plus de 1 kΩ ! ! !
Ou un megohmmètre avec + de 100= V mais moins que la tension max en direct et en inverse du datasheet de la diode
Avec un scope sur source secteur et 1 MΩ en série (moins du scope hors terre bien sûr ! ! !)
Dans tous les cas elle doit conduire dans un sens et surtout pas du tout dans l’autre (voir sa datasheet !)
Merci à vous deux , je ne m’était jamais confronté à des pbs de diodes THT.
C’est fait!
Bonsoir @slouptoouut, salut @stecha
Oui, on doit pouvoir ** ! ! !, . . . : ** je dis aussi comment plus haut ! ! !
C’est très faisable mais attention au jus : en 220V~ ça pince fort ! ! !
un contrôleur d’isolement pouvant générer 250 et 500V ne coûte pas cher et est très pratique dans pas mal de situations. J’ai eu plusieurs fois le cas de diodes 1N4007 (ou similaires) partant en avalanche (donc conduisant) vers 90V. Impossible à voir au multimètre.
Un autre testeur, plutôt orienté transistors, a été présenté il y a quelques mois et permet les mêmes tests.
Pour réparer ce score il me faudrait :
- 2 diodes HT, des BY187
- 5 condos 1000 V de 0,2μf
-où trouver ce joli monde?
Je pourrais avec un testeur d’isolement tester ces diodes THT?
Sur le CI consacré à la THT, du côté pistes j’ai enlevé une pellicule caoutchouteuse pour tester les composants, ne serait pas une couche mise volontairement pour se prémunir des arcs entre pistes?
Oui, le testeur d’isolement va bien pour tester les diodes, tant que l’on ne dépasse pas la tension maximale de la diode. Au delà, cela dépend du courant de test… Dans ce cas, mieux vaut un testeur adapté avec un courant de test défini qui va justement permettre de chercher la tension d’avalanche. Des spécialistes composants répondront mieux que moi…
Le testeur permet aussi de tester les condensateurs haute tension, une fuite va se voir rapidement, alors qu’un test en basse tension peut faire passer à côté d’un défaut.
Pour moins de 50€, je trouve que cela rend plein de services.
J’ai raté il y a peu un Métrix pour une centaine d’euros!!! Damned!
Pour tester ces BY187, il faudrait disposer d’une tension continue de 10kV…
BY187.pdf (2,1 Mo)
Merci pour les adresses, effectivement ce n’est pas la ruine.Je vais me laisser tenter, ne serait ce que pour le test des condensateurs non polarisés?
Pour une diode avec une tension directe d’environ 30V et sur un oscilloscope, je pense qu’un test à 1000V donnera déjà une bonne indication. Après, c’est de la mesure in-situ qu’il faut faire…
Le testeur sort du continu, cela marche donc avec tous les condensateurs.
J’ai eu il y a peu un électrolytique (20 ou 30V nominal) qui était bon au testeur ESR mais qui passait en quasi court-circuit à 10V…
Si je me souviens bien, Jean-Paul (@Janpolanton que je salue au passage), avait acheté un de ces testeurs de transistor survitaminé. Je ne sais plus ce qu’il avait conclu de son utilisation.
Loulou31, qui connaît bien les composants, en a acheté 1. Moi aussi, mais je ne suis pas spécialiste. Je l’ai utilisé un peu, et on voit bien la tension de claquage (sans destruction…) d’une diode par exemple. ici
