C est peut etre beau avec une image en magasin et une haute technologie ces televiseurs Curve mais ca n empeche pas les programmes de m..... actuels.
Baie de Rio
Revenons a nos anciennes plutot qu aux ecrans plats.
Nouvelle acquisition : PHILIPS TF2579/060
Ecran 70cm (tube A65)
Depoussierage fait, visite grosso modo a l oeil.
Fusible 2A claqué et caroussel de secteur sur 110V ( la personne m a dit qu il ne fonctionnait plus...Evidemment)
Les condos Goudron encore bon, branché en 110v et 220V ensuite.
Miracle ! une image et lumiere insuffisante.
Pas pour longtemps. Le gros condo goudron commence a fuire et l image a disparaitre. Je vais changer le condo et voir ensuite s il ne faudra pas changer la THT qui est pareil au Radiola RA4971 et au Philips TF2363/060...quelle chance.
Elle a aussi un clavier 4 touches coincés ( graisse philips oblige), la touche 1 c est pour le passage en VHF et les ampoule Philips indicateur VHF-UHF sont mortes.
Le "gros condo goudron" c'est le consensateur de récupération (ou de booster en anglais) cela arrive souvent qu'il fume et cuise à la remise en fonction des TV de cette génération. Il doit être remplacé par un condensateur polyester type MKT ou MKP de 1500V minimum.
Cela ne veut pas dire que la THT est défectueuse, justement s'il fume et cuit c'est que la THT fonctionne et qu'il ne tient pas la tension de recupération.
Alors je vais commencer par son remplacement d office
Condensateur Changé, il etait temps.
Voila le Philips TF2579 en fonctionnement.
Manque tout de meme de lumiere.
à tous et à jerome62290
Il a de l'allure ton TV Philips TF2579 , sur son support Erard
Il faut bien régler la platine , pour avoir une bonne stabilité de l'ensemble.
Ce support se faisait aussi en métal doré !!
Le tube me semble encore correct pour un appareil de cet âge
jean louis
jean louis
Merci pour lui !
Le support Erard c est parfait et mieux que les tables tele. Il roule tres bien pour le deplacer. Par contre je ne sais pas si c est d origine le televiseur semble un peu pencher en arriere, c est leger et pourtant tout est droit.
Il a existé aussi en blanc et chrome
Il me manque plus que le porte clef PHILIPS car celui que j ai sur les clefs est une cocotte minute (clef du televiseur de mes grand-parents)
à tous
La porte et sa serrure, c'était la sécurité enfants de l'époque
Il arrivait que les enfants "piquaient" les clefs ![]()
jean louis
Je ne l ai jamais fait ca
Ce téléviseur Singer est muni, sur le côté droit, d’une clé de contact.
Il est parfaitement stable sur son pied Erard, ici en finition dorée.
Pas assez de recul pour faire une bonne photo, désolé !
en 1979,venant d'emmenager dans un petit pavillon en région Parisienne et ayant peu d'argent (à cause du crédit) ,j'ai commencé avec un TV600 LMT ,donné par un cousin dépanneur TV , avec tout les schémas.Ce TV était assez capricieux à faire fonctionner,et instable, image moyenne (tube Raythéon Vidéocolor,pas trés bon!) difficile de regarder un film tranquillement avec.Peu aprés mon chef de l'époque me propose gratis une TV Philips (un TVC4),qui aprés avoir dormi des mois sans utilisation , s'est mis à fumer derrière à la mise en route, je consulte le cousin dépanneur ,qui me dit :
-prends le,c'est facile à réparer ,ce sont les pots bobinés de convergence qui sont à remplacer,c'est un très bon TV avec un bon tube (RTC Compelec,le meilleur à son époque),la THT à lampes conçue par Philips est quasiment inclaquable.
J'ai récupéré le TVC4,et ce que le cousin m'avait dit s'est avéré exact. Plusieurs pots de convergences brûlés,des pistes de CI à strapper,ensuite?
Allumage,et de suite une image impeccable,une petite retouche des statiques et dynamiques et le TV a fonctionné longtemps sans pb.![]()
C'est vrai qu'un tube à points est moins lumineux qu'un PIL autoconvergent ,ou qu'un trinitron plus récents,mais les couleurs étaient naturelles avec un bon piqué.C'était 100 mieux que TV600!![]()
Beaucoup plus tard (années 90,et en Ardèche),j'ai réparé un Radiola TVC3,le cousin m'a donné toute la doc, j'avais même un chassis complet en plus. Cela m'a pris du temps pour le restaurer,mais j'y suis arrivé,le réglage des convergences (statiques et dynamiques) étant a reprendre totalement en plus du dépannage. Eh bien, ce TV stocké dans une chambre chez mes parents,sans le bouger,redémarrait tous les étés sans pb! Il lui fallait juste un temps de chauffe pour que l'image soit parfaite (pas trés lumineuse,mais avec de bonnes couleurs et une bonne netteté,il fallait simplement faire un peu d'obscurité autour.Pour regarder un film ,je l'allumais 10minutes à l'avance,pour être sûr que tout était stabilisé lorsque nous irions devant![]()
En 2003,ce TVC3 fonctionnait toujours,mais suite à la vente de la maison de mes parents ,il est parti à la dèchetterie![]()
Le réglage des chaines se faisait comme sur un poste de radio: un cadran avec une aiguille pour se régler, un peu comme un tuner,et c'était assez pointu.En VHF il y avait le rotacteur à 12 canaux.Le tuner UHF étant déjà à transistors,la sensibilité était correcte.
Je ne pouvais pas l'emporter à Paris,et je n'ai pas pu le sauver.
Idem pour un Téléavia 90° ,43cm, VHF 819 lignes,12 canaux équipés,plus profond que large,avec deux gros boutons en façade,il était en état de marche également
Il a rejoint le TVC3.![]()
Voilà ce qui se passe quand on est pris de court ,et que l'on n'a pas assez de place!
Bienheureux sont les collectionneurs qui ont de grandes maisons,et des locaux dédiés![]()
Ce qui j'ai actuellement en TV cathodiques ,ce sera sur un autre courrier,mais elles ne sont pas encombrantes!
Olivier
Lognes c' est en RP ... et pas le fin fond de la Lozère ! Il y a suffisamment de monde autour ! on peut même y venir en avion !
à moins que ces tvs ne fussent pas à Lognes , bien entendu .
Suffisait de lancer un SOS et qqun serait surement venu les sauver ....
Il y a 4 ans qqun a lancé ainsi un SOS pour proposer un meuble Kuba qui devait partir à la déchette ... donc donné .. C' était à chelles ... 130 km de chez moi ! j' ai pris rdv et suis allé le chercher , il est toujours au salon et il tient de la place !
Mais j' ai pu ranger une partie de ma vaisselle dans le bar , de chaque côté du meuble ! ( portes latérales ) ![]()
http://www.radiomuseum.org/r/kuba_lugano_i_1_3.html
Un TVC3, j 'en ai sauvé un il y a aussi 3 ou 4 ans , en Seine Maritime .. je l' ai gardé plus d' un an , et pour faire de la place , je l' ai donné à un ami de ce forum , qui est venu le chercher de l' Orne .. et encore un de sauvé ! ![]()
Il ya a 4 ans , en allalnt voir le père dans le 62 , je suis aussi aller chercher deux meubles radio à Charleroi !! un paille , et en ai récupéré un au retour en passant à Mons
J' avais même du emprunter le combi du fils ainé pour avoir plus de place !
Bon maintenant , effectivement , je suis saturé, full .... et le fils ainé se lamente en voyant tous ces meubles radio dans la maison ... ![]()
Bonsoir Claude,
tout cela se passait en Ardèche (c'est un peu comme la Lozère), dans un petit bled de la Vallée de l'Eyrieux. Rien à voir avec la région Parisienne! Car chaque été je descendais un peu dans la maison des parents dans ce bled ,où se trouvait une grosse partie de mes appareils (une pièce de plus ou 30m2 dédiée uniquement aux postes ,TV,etc..) plus des appareils dans des chambres habitées comme le TVC3 par ex.
J'ai ramené tout ce que j'ai pu à l'époque,en faisant bien sûr des choix ,parfois Cornéliens.J'ai bien quelques photos mais ,je ne sais pas si c'est sur ce fil qu'il faudrait les mettre.
En RP,bien sûr,j'aurais contacté des collectionneurs.De toutes façons,si j'avais pu les ramener ici ,cela aurait voulu dire que je pouvais les stocker! Si j'avais pu les stocker en RP,alors je les aurais gardé! ![]()
De plus je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me retourner,et de là bas contacter d'éventuels collectionneurs (ceux que je connaissais alors étaient en RP),prendre RDV,les attendre etc...
Du coup je me tourne sur ce qui est plus petit,des pockets,de petites TV,transistors multigammes,mesure etc..
Consolation:
j'ai réussi à retrouver et caser un SP600,un RR10B,un BC342,un Wireless set 52 , un TS820X etc, dans un garage de dimension parisienne avec une voiture à l'intérieur.Dans la maison une grosse armoire (genre normande) pleine à craquer de matos (R820,NRD525,FRG7, ICR70,Satellits,SonyCRF...) plus quelques appareils savamment disséminés pour ne pas effrayer l'YL, ex un CRF230 dans une chambre,un CRF160 dans une autre. Il faut ruser pour que la maison ne paraisse pas trop dédiée aux radios seulement ![]()
Bref je m'en suis remis depuis
,et d'autes collectionneurs sont là pour assurer la relève et il y en a forcément qui ont ce TVC3 et ce Téléavia,avec bien sûr l'espace de stockage qui va avec.
IL faut positiver![]()
Hi
Olivier
ah oui , " Ardèchois coeur fidèle " ...une série TV qui a fait son temps .... 1974 ...ça ne nous rajeunit pas ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=VKK7xJKbe-Y
https://www.youtube.com/watch?v=QUy19HEhSpE
Je me souviens aussi.
Le plus ancien souvenir TV pour moi:
Rintintin,le jeudi aprés midi chez une tante à Etoile sur Rhône,vers 1957 ou 58, avec parfois "Interlude",le petit train rébus de Maurice Bruno pendant les coupures. Cette tante était assez riche à l'époque pour avoir une tv (43cm,90°),car une TV 43cm,monochaine NB, coùtait installée la bagatelle de 150000 anciens francs! Salaire d'un ouvrier à la même époque,environ 25000 à 30000 anciens francs,le journal de Mickey: 50 anciens francs (je l'achetais tous les Jeudis), le timbre poste 25 anciens francs, cela donne une idée.
En 1961,au pensionnat où j'étais ,il y avait un TV NB,et les "grands" ,la classe de 3eme qui était la plus élevée,nous regardions Le Temps des copains avec Henri Tisot, et c'était tout!
Cette même tante m'avait donné un midget,un ATWAKER KENT 217,c'est le premier poste à lampes que j'ai réparé dans ma vie, j'avais 13 ans. Il a marché 2 ans je crois,puis il y a eu un CC dans la boite de condensateurs multiples (la 80 devenait bleue),j'étais jeune,pas de schéma,peu de matos,je l'ai mis en pièces,c'est pire que le TVC3 mais j'avais des excuses.
La photo de l'ATWATER,ce n'est pas le mien,mais c'est rigoureusement le même.
NB:Ancien franc: franc du temps de René Coty, divisé par 100 sous De Gaulle pour donner NF,puis FF.
.Souvenirs......![]()
Tout à fait , en 1951 juste à côté de la maison ( mon père était instit à l' école des garçons , mais on habitait un appart dans l' école des filles
) , il y avait deux " marchands de postes radio et Tv " , et le jeudi on regardait les postes fonctionner derrière la vitrine . Et je me souviens parfaitement du prix affiché , Olivier a raison : 150 000 francs !
Un " caram bar " coûtait 5 cents ! , et bien plus gros que ceux de maintenant
le prix est resté longtemps à 5 cents , mais chaque année ils maigrissaient !
Oui , Rintintin , et aussi Zorro , qui repasse le soir sur la 3 !!! ![]()
