Un petit télé trouvé par mon frère,sur une brocante,pour 15 euros.Voici ce qu’il m’ fait découvrir lors de ma visite chez lui en Dordogne:
joli,non? Bien sûr,il m’a posé la question à 10 balles:on peut le faire fonctionner avec un convertisseur TNT? Je ne suis pas un spécialiste en TV,peu s’en faut!!Il ne me reste qu’une solution: vous poser la même question!!
je précise qu’il est noir et blanc.
Il n’y a pas de prise pour source extérieure,mais je pense que l’on peut retrouver l’entrée de la partie vidéo,mais pour ce qui est du balayage,et,du standard de reproduction?..
recuperer sur de vieux magnetoscopes le modulateur video
le probleme ensuite c’est que la majorités des décodeurs TNT sortent sur une toute autre prise que la prise peritel
peut etre une video analogique sure ces prises ? pas sur il se pourrait que se soir entierement du numerique
voir ce que dit le net ?
on peux toujours, si on a choisi un décodeur TNT qui sort sur péritel (c’est pas le cas de tous) prélever le signal vidéo composite , entre 17 (masse vidéo) et 19 (sortie vidéo)
Apres , faut bidouiller la p’tite TV pour lui faire une entrée vidéo, et tripatouiller les réglages pour avoir une image stable … J’avais fait une bidouille similaire pour faire afficher une image TV sur une visu cathodique de tour numérique (Un tour V100N avec une NUM 460 TA) et ça marchais , avec des modif
(pas tout de suite et pas directement … Bon, ça n’a pas eu de suite …et je n’avais pas poussé le luxe de prévoir un inverseur permettant directement le fonctionnement soit en tour numérique soit en télévision ! un tour n’est pas fait pour regarder la télé, n’est ce pas !)
Bonsoir. Je n’ai pas ramené le télé car j’y étais allé par le train,et, déjà chargé comme un
bourricot! Mais fin octobre,je le ferais,et je pourrais faire ces essais.À ce moment-là,je vous demanderais assistance.Je pense que nous y arriverons.En tous cas, merci pour vos réponses.
Ce téléviseur est de fabrication ukrainienne (époque soviétique, années 80).
https://www.radiomuseum.org/r/unknown_norfolk_4016.html
http://sylvainm.free.fr/sov/norfolk4016.htm
J’en ai eu un il y a une dizaine d’années, je n’ai jamais eu son schéma mais il pourrait ressembler à celui ci (sauf modulation video positive et son AM pour le modèle destiné à la France).
http://www.philipsradios.nl/Schemas/overig/Shiljalis%20401D.pdf
sur ce modèle (LIVACO), dont le schéma était fourni, heureuse époque, j’avais réussi à connecter une entrée video et son, pour connecter une caméra jouet N et B, mais la sortie de mon magnétoscope fonctionnait aussi (sortie composite); avec le temps, des problèmes de synchro sont apparus, et j’ai rangé le tout dans un placard…
Bonsoir . J’ai ramené le telé,et, je l’ai ouvert. voilà ce que ça donne.
J’ai également trouvé un schémas qui correspond à la bête(petite),aussi si quelque spécialiste TV (dont je ne suis pas!)
pouvait me désigner l’endroit (sur ce plan) où injecter un signal vidéo,je ferais le reste. Je ne suis pas certain de ne plus avoir d’autres questions à vous poser!!
Il faut de toute façon commencer par quelque chose.
bonsoir
Bon challenge !
il y a également des petits TVs, couleurs," Thomson " , avec une prise péritel !
mais c’ est bien plus motivant d’ injecter un signal son /vidéo sur un ancien sans péritel
Bonsoir Claude.En fait, c’est pour mon grand frère que je travaille. Il a trouvé ce petit poste sur une brocante,et, comme il est joli comme tout(bien sûr,tout dépend de l’appréciation de chacun à ce sujet!)joli comme tout disais-je,et, il aimerait bien le faire fonctionner (moi aussi). Pour le son,j’ai trouvé-c’est déjà ça,reste l’image!..
la tu pose un colle : c’est du russe…….du chinois autant dire pour moi
je pense avoir reconstitue le trajet de la video
il faudrait quand meme une confirmation d’un “russophone”……
il y avait à Lisieux en Nov ( bourse radio de Hermival ) un gars qui exposait une TV ancienne N et B , raccordée à un lecteur de DVD … Il disait qu’ il se raccordait juste derrière la diode de détection vidéo Mais il y avait surement quelques petites adaptations à faire … Je n’ ai pas ses coordonnées , mais on peut retrouver si nécessaire pour lui demander plus de détails
Très fort " Radiolo " chapeau !
pas besoin de comprendre le russe !
crions pas victoire , j’aimerais un autre avis
la detection et demodulation doit etre faite par le circuit integré qui sort donc directement la video ( mais dans quelle polarité ? ) car les comparateur de phi des balayages image et ligne sont juste apres la sortie du circuit .
si le circuit integré est un modele connu cela aiderait……
Le circuit concerné est un: A255D équivalant du TDA 2593. Demain matin,quand jevais retourner à l’atelier,je débrancherai le fil en question,et mettrai de la vidéo dessus (lecteur CD),même au travers d’une capa,on verra bien ce qui se passe. Le pire, c’est que cela ne fonctionne pas!De toute façon,il va bien se passer quelque chose…
Je m’attend tout de même à une incompatibilité.
Bonsoir à tous ,
Les points sont prévus ! X4 pour la vidéo , X2 pour le son ,X3 pour la masse
Et on croise les doigts !
Bonsoir Jean-Marie. Je m’exécute demain,et, aussi sec je vous dis quoi.Merci à tous pour le coup de main!!
bon ce circuit est l’extracteur de synchhro H et V
et pa le demodulateur et FI comme je le pensais
il doit etre ailleurs probablement dans le boitier du bas que j’avais mal identifie et qui pourrait bien etre le recepteur image et son
auquel cas X4 X2 et X3 serait les entrées video et son
En plus,c’est groupé sur le circuit,à coté des potentiomètres de volume et de contraste.
comme dit Jean-Marie,on y va et on croise les doigts!
Et pour éviter le souffle des étages précédents tu enlèves les arrivées 9 et 10 sur ta carte A2 .
J’ai fait fonctionner une Micro TV Sony avec un décodeur suivi d’un modulateur acheté sur le web (marque Goobay) qui sort en UHF et en VHF.
Derrière on voit le petit boitier du modulateur GOODBAY
Olivier
