Bonsoir,j’ai un souci avec mon sonora RP1 la radio fonctionne il y a du son mais je n’arrive pas a entendre le son venant du pick-up je ne vois aucun commutateur pour mettre cette fonction si quelqu’un a une idée merci car là je plante .
eric
eric
Hou la c’est du vieux clou
sur la prise PU quand tu fonctionne en radio il doit y avoir un cavalier ?
c’est le PU d’origine que tu veux utiliser ?
si oui verifie que la tete n’est pas coupée , son bobinage doit te donner une resistance de 500 a 1500 ohms
ok je vois ça demain merci
eric
par contre c’est le bintz dans la liste des tubes sur la fiche
pourrais tu me donner le nombre et la liste de tes tubes pour essyer de trouver un schema equivalent
original la 63 entourée par un bobinage
donc
63, 427, 635, 624, 355, Y680, 247, 247, 56
cela fait 9 tubes ?
63, 427, 635, 624, 355, 80, 47, 47, 56
deux chassis un BF et un HF apparemment
le BF
80 valve
47 puissance BF
47 puissance BF
56 triode BF
un push pull et son driver dephaseur
le HF
63 ??
427 = 27 triode HF chauffage indirect
635 =35 tetrode HF chauffage indirect
624 = 24 tetrode HF chauffage indirect
355 = 55 double triode diode BF
la 63 et directement sur le commutateur de l’antenne ?
deux tubes resistent encore a l’identification
la 63 et la 355
@Jeanmonod_Henri-Louis tu connais ?
mon plus vieux Bran’s ne connait pas
63, pas trouvé. 355 = 55, 427 = 27.
Faudrait vérifier que l’entrée BF n’a pas été inversée, car dans ce cas, PU à la masse ? Parce que si la radio fonctionne, ça ne peut venir que du PU ( la cellule-le câble ? )
Il y a ces modèles Sonora qui ont deux 47 en push-pull :
http://www.nostalgiaair.org/Resources/865/M0043865.htm
La 63, dont il faudrai nous mettre plus de photos, est certainement un convertisseur additionnel pour les GO, montée ainsi en dehors du châssis pour le marché européen.
elle ressemble a cela la 63
@eric72350 peut etre une photo ou on vois mieux l’interieur du tube sans reflets el le culot 4 ou 5 broches ?
Ca pourrait pas être une VT-63? donc une G-46 au niveau du look?
D’après la borne à vis en dessous de la bobine qui n’a rien d’américain, c’est selon moi un adaptateur-convertisseur additionel GO de construction française.
La lampes est peut-être une triode à chauffage sous 2.5 volts.
Bonjour ,le lien ne fonctionne pas !
eric
