Petit Ampli à tubes PCL86 Elektor
Pas changé toutes les résistances et le condensateurs, sauf R4-R20 (les autres en commande).
Pas de tension sur la broche 6 ! mais pas de coupures entre les broches du transfo et les anodes.
mesure la resistance des deux enroulements du transfo
c’est eux qui amènent la HT sur les anodes
quand la HT n’arrive pas c’est pas bien complique de la pister au voltmetre le long de son circuit
Ok, je fais ça.
ou avec l’ohmmetre de chercher la coupure entre les anodes et le +Va
Résistances des enroulements : 147 ohm et 150 ohm
Pb de multimètre… Je suis la H.T. jusqu’aux anodes : 185 V côté V 180 V côté V2. Balance tjrs disymétrique.
pourquoi est elle re apparue cette tension anode ?
quand P1 est a mi course les deux tensions a ses extremites ( points rouges) doivent etre egales
P1 pas pile-poil à mi-course, 4,61 V d’un côté et 4,58 V de l’autre
on doit alors mesurer la meme chose sur les G1
si oui
les tensions cathode des penthodes , mesure de la symetrie sont a combien ?
GI = -4.05 V des 2 côtés.
Si cathode des penthodes = borne 7 0.140 V côté V1 et 0.320 V côté V2
permute les tubes
les tensions Vk restent au meme endroit ou suivent les tubes ?
Elles restent au même endroit
Je dois m’absenter une bonne heure… à toute à l’heure.
mesurer les R de cathode 10ohms R5 et R18
10 ohm, les deux.
re controle
les deux V anode
les deux Vg2
Anodes 171.4V pour V1 171.5 V pour V2
Vg2 176.7 V pour V1 176.3 V pour V2
Sur la balance je mesure 144 mV et 344 mV soit au total 488 mV. Normalement je devrais mesurer 244 mV de chaque côté…
il y a une dissymetrie qq part
ce n’est pas les tubes car le defaut est toujours au meme endroit si on les permutes
debranche les condensateurs C3 et C5
Tu me l’avais déjà demandé, mais je vais le refaire, je suis prêt à tout essayer.
Bingo ! ça marche, mais les 2 capas testées font bien 100n. Peut-être mauvaises soudures. J’en ai commandé d’autres.
