Si c’est ça, le schéma publié plus haut n’est pas le bon (ni transfo 50 Hz ni alimentation 12V).
Effectivement s’il y a un transfo 50 Hz, pas de problème pour monter une entrée vidéo.
Reste à savoir si le reste du schéma est OK, notamment les blocs U250 et U270 …
sur cette photo:
on voit l emplacement des 3 ptitts blindes
en haut Video detect
milieu IF ampli
bas Syncr OSC
et on distingue 3 petits cables blindes que vont sur une petit plarine en bas !
Adaptation de standard ??? n y aurais t il pas de la video qui circule la dedans ???
Non, la vidéo elle commence à la sortie de la diode de détection (voir schéma de marceljack)
Ce serait bien d’avoir le vrai schéma de ce téléviseur
As-tu regardé en dessous s’il n’y a pas la référence du téléviseur ?
Aucunes etiquettes meme apres examen minutieux,
enfin si le tube est un Philips A31 510W
et c’ est la seule indication que j ai trouve, rien sur le chassis ni sur ou sous la carcasse !
mais je vais inspecter le module Video detect
sur le post 1 votre photo fait bien apparaitre le transfo secteur
sur ce tv l’alimentation est probablement à ballast
voir la fiche 41454
une similitude
il ressemble a ce Radiola chassis T8
Équivalent au Philips 12B311 (France). Version européenne (CCIR): 12B312.
cordialement Bozec
çà doit être un châssis TM7F si modèle francais et un châssis TS7 si multistandard et la fabrication est plus ancienne 1974
Bon avant de cherher les schema chez radiola je vais tenter un essais :
on voit bien la diode qui ataque la base du BC juste a droite,
si j injecte de la video a travers un condo je ne pense pas prendre bcp de risques ?
avec celui la cela devrais aller.
a plus
Merci beaucoup, j’avais déjà dit que ce n’était pas le bon schéma …
Mais, malheureusement, la photo de celui que tu as n’est pas assez bonne en définition …
L’as tu sous une autre ? Ce serait alors très facile …
Le vieux tryphon
Le schéma est nickel, télécharge le fichier sur ton PC (4488x3226 pixels)
Je l’ai fait (enregistrer l"image) mais, en le zoomant dans le jpeg obtenu, je ne distingue même pas les références des composants correctement (pixelisés)
NAN ! ! !
Eb passant par la photo dépliée, le bouton « Téléchargement » donne bien la def que tu dis ! ! !
Du coup, coller un 0,22 µF avec un signal sur le point 6 de U556
et la masse de l’autre côté de la sortie du modulateur externe (en 7) …
Il doit y avoir un petit blindé qui y arrive
Le Schema ne correspond pas a mon chassis, le mien ne possede aucun
circuits integres, seulement de transistors
Desolé
j ai dessoudé la diode du boitier video detect,
tenté d y injecter un signal, rien ecran blanc, pas la moindre image
Mais si, il faut cliquer 2 fois sur l’image ![]()
Pas du tout !!!, On n’est pas en vidéo là, on est en F.I.
La vidéo commence sur la base de TS66, D68 étant la diode de détection vidéo
et de plus je ne vois pas de BF178 sur la photo du châssis postée au début ![]()
je serais curieux de savoir ce qu’est ce chassis
sur que je l’ai déjà eu sur une table la tht me dit…
en tout cas pour l’heure on est rassuré avec le 10mf de liaison de 2 kV notre ami est couvert
j’espére qu’il n’est pas chargé
C’est un modèle prévu pour la modulation positive (et son AM), la vidéo démodulée par la diode D68 est donc négative. Elle est ensuite amplifiée et inversée par TS65.
L’entrée vidéo pourrait donc se faire au point 2 du module U557 à travers 10µF en ayant déconnecté la diode de détection D68 pour ne pas laisser passer le signal démodulé (bruit).
Toutefois cela pourrait manquer de gain (contraste, synchro …).
