Le truc U556 n’est pas un circuit intégré, mais un module MF, c’est le U557 qui est le truc que tu as ouvert … (je me suis trompé de N° et, de plus, il te suffit de trouver la diode entre les selfs selfs S13 et S15 où elle se trouve …Puis, mets un fil (coax ou blindé) sur le point de jonction entre C56 et R34 … c’est là le point d’injection le plus simple …
Il faudra alors si le signal vidéo dont tu dispose est d’une polarité + un transistor NPN pour inverser et adapter le signal à mettre là
Je zieute comment réaliser ça tout de suite …
Mais, il semble que les ref que je te donne soient issue d’un schéma certainement proche (le dernier ci-dessus), mais que ton boîtier (qui ne comprend pas de FI) lui, n’ait pas les mêmes … car on y voit des CI, mais, le boîtier, est-il numéroté sur le circuit imprimé ?
Si oui est-ce le 557 ?
Je suis trop lent … il faut, effectivement amplifier ton signal avant de le donner en pâture … 1 seul transibul ou deux en émetteur commun dont le second serait modulé sur un ajustable qui jouerait sur le contraste …
Plus un inverseur pour couper la liaison avec la sortie démodulée du TV et c’est le pied ! ! !
En parlant d’entrée vidéo sur un tv tous courants, sur l’ancien forum de radiofil ,un internaute a fait une entrée vidéo avec un opto coupleur afin de s’affranchir de l’isolation avec le secteur.
je pense que cela est maintenant sauvegarder sur ce forum, enfin je l’espère, mais je ne me rappelle plus le titre du post .
Un montage moderne à base de « Fast Optocoupler » HPCL4562 a fait l’objet d’un fil sur le Rétro-Forum à l’automne 2021.
Cet optocoupleur a une bande passante de 13 à 17 MHz, optimisé pour le transfert de signaux vidéo.
Parfait pour ajouter une entrée Vidéo composite à un chassis TV non-isolé du secteur.
En PJ, la doc d’application de ce composant.
Nota : il est conseillé d’ajoûter un 4e transistor en Emitter Follower à la sortie optocouplée pour une sortie en basse impédance et permettre une longueur non-critique du Coax de sortie.
C’est ce que je pensais car il y a une amplification par près de 4 (R37 / R36 =1200 / 330 = 3,63) après la détection par le transistor inverseur TS65.
Il faudrait donc faire un montage amplificateur non-inverseur à 2 transistors pour injecter un niveau suffisant au point 2.
