bonjour PASCAL 370,j’ai terminé le montage ,j’ai changé le potentiomètre par un nouveau a carcasse métallique ,mais j’ai pas de bol avec ces trucs chinois de mauvaise qualité ,en serrant l’écrou du potentiomètre,le pas de vis a cassé ,alors pour le moment je l’ai collé pour faire mes essais ,il me donne bien mes tensions avec l’appareil de mesure ,mais lorsque je suis en 12 volts et que je lui adjoint une diode avec résistance,la tensions s’écroule de 12 v a environ 9 v ,es que ce la est normal ,ou bien il vaut mieux mettre une petite lampe en amont du montage juste pour l’indication de fonction,et autre question es que je peux récupérer l’afficheur du montage chinois pour m’indiquer la tension de sortie?
JAK
Pouvez-vous donner la valeur de la résistance ?
Cdt,
Francois
Bonjour ,bonjour ,et bien après le montage suivant le schéma qui est très simple ,j’en suis au même point qu’avec le module chinois ,j’en perd mon latin ,je vais parler mandarin ,les tension sont bien la ,mais dés que je branche un vénérable poste a transistors sous 6 volts ,la tension chute ,chose que je n’ai pas avec mes alimentation fixe en 6 et 9 v? je donne ma langue au chat ,nos vieux transistors consommerais trop avec type de montage ???
JAK
Si vous mettez une simple résistance ou voyant et que l’alimentation chute il y a un autre problème
Pouvez vous donner la valeur de cette résistance afin de calculer le courant qui la parcours ?
ou
Pouvez vous mesurer le courant qui parcours cet ensemble diode + resistance
Cdt,
Francois
Bonsoir.
Je ne comprend rien a ce que vous racontez. Le schéma que je vous ai donné est un montage usine, ils doivent savoir ce qu’ils font avec leur matériel, vous ne croyez pas ?
Il faut des fils court et ne pas monter cela n’importe comment pour ne pas introduire de résistance parasite. Je vous recommande la lecture de la doc technique suivante pour essayer de bien comprendre comment on met en oeuvre un régulateur tripode.
vous notez beaucoup mais donnez nous plutôt des mesures de courant et de tension.
Avant d’alimenter vos récepteurs il faut faire des essais sur des charges pour voir comment fonctionne votre montage.
Lisez bien le chapitre ‹ Load regulation › page 8.
Pascal.
LM117-317-317A NS-2003.pdf (736 KB)
PS: pourriez vous nous mettre une (ou des) photographie de votre alimentation. Merci.
bonsoir a tous ,demain je ferais des testes en charges avec une diode et résistance ,et ferais une photo du montage ,es que j’ai fait une erreur de câblage,la seule erreur que j’ai trouvé ,chez RAM ,il m’avait donné pour r2 une 330 ohms a la place d’une 220 ,j’ai retrouvé une 215 ohms dans mon stock ,les tensions ont l’air correcte, le potentiomètre fait bien varier la tension ,ou aurai je fait une erreur de câblage,alors quand même j’ai mis le doigt sur régulateur aucune chauffe? es que c’est normal ? donc je ferais tour ce ci demain .
JAK
Bonsoir. Je connais RAM j’ai été client chez eux pendant des années. Si c’est Rudy qui est au comptoir donné lui le bonjour de Pascal « carte postale », il comprendra. Quand on achète une poignée de composant au comptoir on regarde si ce qui est donné par le vendeur correspond à ce qui a été commandé.
Tout d’abord avant tout montage de régulateur tripode il faut contrôler si votre montage primaire, transformateur + pont de redressement + filtrage fournisse bien une tension continue et puisse débiter un courant. Vous devez trouver au moins 17 à 18 V sur les bornes de votre capacité de filtrage. En y plaçant une ampoule 24V 5W comme charge celle doit s’allumer et vous devez pouvoir lire sa consommation avec votre multimètre. Vous devez connaître la Loi d’Ohm, pour pouvoir calculez la consommation théorique de votre ampoule 24 V.
Pour votre montage il faut employer du câble de bonne section, pas du 0.22 mm2. Utilisez du fil d’au moins 1.34 mm2.
La R de 220 Ohms et le potentiomètre de réglage doivent être soudée au plus près du tripode, pas à 20 cm. Lisez bien la doc de 2003 que j’ai mis avant.
Une charge minimum pour une alimentation 12V comme celle ci c’est une ampoule navette 12V5W qui doit bien éclairer et consommer au moins 400 mA. Sinon il y a un gros défaut de fabrication. Une diode led et une résistance ne sont pas une charge, c’est juste un gadget pour débutant.
Si vous ‹ réparez › vos transistors comme vous fabriquez une alimentation BT lambda… Pour fabriquer une alimentation si simple que cela avec mise en place dans un coffret métallique plus galvanomètres à aiguille U+I, deux après midi de boulot sans forcer.
Bonsoir ,une petite photo du montage ,demain il faudra que je démonte le circuit pour bien vérifier en dessous ,et faire les divers mesures ,évidement s’il y a incidence avec le potentiomètre,ce lui ci n’est pas a coté du régulateur ,il faudra si c’est nécessaire l’installer de l’autre coté ou il y a un trou ,et de plus il fait 20 k au lieu de 22 k comme celui qui était en plastique ,es que 200 ohms aurait une incidence sur le montage ,de plus on ne trouve pas toujours ce que l’on cherche ,et ce type de composant chinois ,la qualité n’est pas au rendez vous!
jak
Bonjour. Vous n’obtiendrez jamais rien de bon dans un coffret plastique. Premier point.
Ensuite en montant tout sur plaquette perforée même conclusion. Les plaquettes sont bonnes pour quelques mA, faire de la logique, allumé une ou deux diodes Led, sans plus. Vous manquez de pratique.
Une alimentation BT, même petite, est un circuit de puissance qui demande certaines précautions pour son câblage. Ce n’est pas du gadget chinois délivrant 150 mA en pointe livré sur le Net.
Utiliser des diodes de redressement c’est passé de mode… C’était bon dans les années 60/70. Cela prend de la place, refroidi mal et demande 8 soudures quand un pont de redressement en demande simplement 4.
Je vous met pour la dernière fois deux photos d’une alimentation 1.2-24V 1.5A Lambda équipée d’un LM317 TO3.
Fabriqué rapidement il y a longtemps avec divers composants que j’avais sous la main. Le schéma de principe utilisé est exactement le même que celui que je vous ai mis il y a quelques temps. Mais je ne peux pas vous mettre la méthode de fabrication de la même manière.
-Coffret métallique. Obligatoire pour la tenue dans le temps et le refroidissement de certains composants.
-Transformateur 2X12V 4.2A. Bien trop gros, j’ai pris ce que j’avais à l’époque.
-Redressement par pont KBPC605 fixé au fond du coffret. En rapport avec l’intensité du transformateur.
-Filtrage par une série de condensateurs en // sur une plaquette séparée. 1500µFX3 + 1000µF. Pareil.
-Régulateur tripode LM-317 au dos du coffret sur radiateur 110X70X30.
-Montage de la résistance de 220 ohms sur les pins du régulateur LM-317.
-Câblage en 1.5 mm2 rigide entre le transformateur, le pont de redressement et la platine de filtrage.
-Galvanomètre à aiguille pour lire la tension de sortie. Pas besoin d’électronique pour le faire fonctionner.
Tout est surdimensionné mais c’est à ce prix que l’on obtient avec certitude des résultats certains. Cela s’appelle l’expérience. En espérant que cela vous serve pour la fabrication de votre alimentation, si vous repartez sur d’autres bases plus saines
Bonjour ,n’étant pas un spécialiste des alimentations régulé et variable ,je me suis basé sur ma petite expérience de mes alimentations régulé a base de 78 09 / 78 12 monté dans des boîtiers plastique, qui me donnent entière satisfaction ,donc comme il n’y a que les sots pour ne pas changer d’avis ,je vais tout remettre a plat ,installer un Pont de Graetz de 3 A ,en plus j’en avait plein ,et toute mes petites alim sont monté de cette façon,le moins facile sera de trouver un coffret métal mais je vais trouver ,tout est question de temps .
merci de vos réponses éclairés ,je reviendrais sur ce sujet ,une fois tout remis en ordre.
jak
Bonjour. Je reprends vite le file. Les photos que je vous donne sont celles d’un montage fait avec les moyens du bord. avant qu’elle tourne bien il m’a fallu faire quelques essais et rajouter de ci de là quelques capacités comme on peut le voir sur les deux photos. Rien n’est absolu, malgré tout pour se donner toutes ses chances il faut faire des montages.
Quand à trouver des coffrets métallique il suffit d’aller dans une casse ou chez un marchand de composants.
Chez Conrad il y a des boitiers acier peint/alu qui sont parfait pour faire du montage sérieux. C’est pas donné, c’est certain, mais la qualité à un prix, j’espère que vous le savez.
re bonjour ,je ne vais pas me précipiter ,j’ai a peut prêt tout les composants,je vais chiner de ci de la dans les brocantes ,c’est le moment un coffret adéquat et faire le montage sur barrette comme on faisait dans le temps avant les circuits imprimé ,par contre je vais rechercher un potentiomètre de meilleurs qualité que les daubes que l’on m’a vendu ,j’ai bien assimilé la leçon ,pas de précipitation ,j’en ai pas pour le moment un besoin urgent ,donc au fur et a mesure de mes trouvailles.
cordialement
jak
PS : une boite d’une ancienne alim d’ordinateur me conviendrait très bien ,après quelques modification
affirmation gratuite
FAUX … il faut savoir câbler correctement et dissocier la partie régulation de la partie puissance …
on peut aisément faire passer 2-3 A sur du circuit pastillé à condition de faire les liaisons en fil de cuivre de 0,5 à 1mmm sur de courtes distances même topo pour les pcb …
on peut retenir comme valeur 1 mm² par tranche de 5 A
sonelec-musique.com/electro … istes.html
JACK est ici dans la réalisation d’une alim de table de faible puissance (~12W) dans le but d’alimenter des petits postes transistors et prenant peu de place, je ne pense pas qu’il veuille faire de la soudure à l’arc
Sur l’alimentation en photo j’ai un potentiomètre multitour pour le réglage de la tension. Comme sur toutes les alimentations BT que j’ai construit dans ma vie d’artisan. J’ignore si vous avez une expérience du matériel pro, il faut un minimum pour faire quelques chose de sérieux. Là nous ne somme pas dans de l’alimentation de CB réglable de 12 à 14.5V avec 5 x 2N3055 en // pour sortir 30A en pointe avec un LM-317 et un driver dans les bases des 3055.
Bon courage et tenez nous au courant de votre fabrication.
pas mal non plus la plaquette perforé avec rajout de soudure et fil de cuivre rigide ,il y a plus de 55ans environs j’ai suivi les cours de l’école centrale de la rue de la lune a paris ,travaillé comme dépanneur des radio embarqué de chez LMT dans les fourgons des pompiers de paris , ensuite a ma sortie au bout de 3 ans pratiquement plus rien ,un trou de plus de 40 ans ,repris il y a quelques années comme hobby.
jak
Bonjour.Je rejoins tout à fait ce qu’à écrit FBG. Je pensais exactement la même chose, et m’apprêtais à ré^ondre quand il m’a devancé…Il y a belle lurette qu’on utilise des coffrets en plastique pour les montages électroniques : générateurs de toutes sortes, et alimentations, bien sûr. Dans les années 2.000 déjà, la société que je dirigeais à été adjudicataire d’un marché important pour l’éducation nationale, qui comportait notamment des génés de fonctions, et des alim ( dont certaines étaient des 12 volts 5 ampères. ) Nous les avions fait fabriquer sur cahier des charges, car cela dépassait nos moyens de production ( il s’agissait de milliers de pièces ! ) Je suis fier de pouvoir dire qu’il y a eu très peu de retours, quand on sait de quelle façon est traité le matériel dans les mains des élèves peu expérimentés.
Pour en revenir au probléme de notre ami, si le transfo est suffisamment dimensionné en courant, il n’y a aucune raison qu’il ne puisse pas alimenter des récepteurs à transistors qui ne consomment que quelques centaines de mA !! A moins que le récepteur qu’il veuille alimenter ne soit en " surconsommation " ?? Sinon…je ne vois pas ! La première chose à voir, c’est, sur le secondaire, à partir de quelle intensité la tension alternative commence à chuter… On se tient un peu en dessous et on a I max que peut délivrer le transfo. Ce n’est pas très compliqué à essayer, avant d’aller plus loin ! De la méthode, que diable !!
Et oui Terrahertz toutes mes alimentations de PC sont en plastiques transparents, je ne l’avais pas remarqué, c’est super pour le blindage magnétique et les vis de fixations aiment le filetage solide de cette matière.
Affirmatif FBG, en temps que bricoleur Jak peut aussi faire son alim avec des connections torsadées, souder c’est une dépense inutile de courant et moins facile a rectifie en cas d"erreur. Et puis les liaisons entre composants pourquoi pas utiliser des dominos, c’est bien suffisant. Quand à mettre cela dans une boîte, c’est une dépense inutile, un carton à chaussure ferait aussi bien l’affaire.
ce soit-disant professionnalisme devient penible
Bonsoir a tous ,une question que je me suis toujours posé ,les 2 condensateurs c2 et c4 de 100 nf isolé 64 v ,les miens sont isolé a 250 v ,y aurait il une incidence ???
Bonne nuit
JAK
Aucun problème
Cdt,
Francois
