je viens de récupéré un poste philips B5F 96A petit souci la corde qui entraine le changement de station et casser (snif) y a t il moyen de refaire ça avec un schémas … sinon le poste démarre j’entends un son lointain (si pour aider je peut fournir des photo dite le moi )
autre petite question je suppose que ce sont les condo de filtrage je voudrai les remplacer il y en a donc 3 :
50Mf TS :350V TP : 400V qui peut être remplacer par 47Mf 450v je suppose
2X 50Mf TS : 500V TP : 550V par contre celui la je sait pas trop par quoi le remplacer
Alors je vais poser une question peut être “idiote” mon condensateur, je test ça tension avec mon voltmètre en continue ? puisque j’ai une polarité sur le condensateur
Alors j’ai tester avec mon multimètre sur une échelle de 1000V ne trouvant pas l’échelle pour 1000 ,j’ai utiliser celle de 0 a 10 et l’aiguille monte jusqu’à a 220V … j’ai mis la photo de mon multimètre et j’ai mis l’aiguille la ou s’arrête l’aiguille
Alors j’ai du son qui sort du poste forcement quand on branche une antenne c’est mieux … sinon j’ai changer les condos ça peut pas lui faire du mal je pense ,je sait pas si c très propre ,j’accepte les critique mdr (petite photo )
ah oui j’ai oublier de dire j’ai réussis a refaire la corde qui entrainé le condensateur variable pour PO,GO,OC (par contre pas top la corde que j’ai utiliser a tendance a s’effiloche ) et pour la FM pas de souci la corde étais intact
bonsoir
petite photo du condo ,enfaite j’ai un tous petit souci quand je tourne le variateur pour le volume ,j’ai les aiguë et les graves qui varie…je sait pas si c’est lié les condo se trouve connecte sur le variateur du volume ,ça permet de voir si j’arrive a trouver des valeurs pour remplacer d’ancien composant (peut on remplacer les ancien condo par des condos type C368 Philips )
